Греется
Dimon12345Дата: Суббота, 24.Окт.2015, 16:58:15 | Сообщение # 1
Всем привет! Заменил на машине радиатор, термостат. По трассе все нормально, температура около90, но в городе начинает грется после пары тройки светофоров. Такое ощущение что на большом круге что-то не так. В чем может быть проблема?
clivДата: Суббота, 24.Окт.2015, 22:33:35 | Сообщение # 2
какой радиатор поставил? нексиевский "тонкий"?
Езжу на Эсперо 16лет.
Dimon12345Дата: Суббота, 24.Окт.2015, 23:56:14 | Сообщение # 3
Да.
yuryespero078Дата: Воскресенье, 25.Окт.2015, 10:48:09 | Сообщение # 4
Этот радиатор только для зимы.
Dimon12345Дата: Воскресенье, 25.Окт.2015, 12:01:08 | Сообщение # 5
До этого стоял от Нексии нормально все было
Сообщение отредактировал Dimon12345 - Воскресенье, 25.Окт.2015, 12:02:07
stepneatДата: Воскресенье, 25.Окт.2015, 20:16:07 | Сообщение # 6
А у меня тоже от нексии стоит, только я в него еще датчик включения радиатора завинтил, и подключил параллельно с мозгами (две релюшки), температура в любую жару стоит на месте, плюс машина вроде меньше дергаеться при включении радиатора, но это субъективно. И спокойней ездишь две системы включения радиатора, по любасу если одна выйдет из строя вторая охладит.
kostroma21Дата: Воскресенье, 25.Окт.2015, 20:44:29 | Сообщение # 7
И у меня нексиевский "лузар"и термос на 92 градуса...лето 2010г было под 40 градусов...ни разу не перегрелся.Дело не в принадлежности какой либо модели а в качестве радиатора и исправности системы охлаждения.
Dimon12345Дата: Воскресенье, 25.Окт.2015, 21:39:58 | Сообщение # 8
Все разобрался вентилятор немного не так крутил. Поменял полярность все гуд
AKSS172Дата: Воскресенье, 15.Ноя.2015, 22:45:19 | Сообщение # 9
Подскажите пожалуйста
Заменил радиатор печки и термостат, если немного в пробке постоишь то температура до 115 ( по Multitronics БК), потом вторая скорость сгоняет температуру.
Термостат с какой температурой не знаю.
Уровень антифриза в норме.
Радиатор менял месяца 2 назад, тоже тонкий стоит.
Когда высокая температура открываю крышку бачка (давление стравливается) идет пар очень сильно.
Раньше этот пар через дырявую печку шел в воздуховоды.
КолянычДата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 05:32:40 | Сообщение # 10
Поменяй крышку расширительного бачка!!!
Да и термос посмотреть не мешало бы!
AKSS172Дата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 10:21:54 | Сообщение # 11
Да крышка уже новая
и термос тоже.
Как проверить крышку работает она или нет?
Alex_svkДата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 11:04:53 | Сообщение # 12
Я проверял электронасосом. Отсоединяешь верхнюю правую трубку, вкручиваешь туда болт или любую другую заглушку.
В освободившийся "вход" бачка дуешь насосом и смотришь чтобы крышка сбрасывала давление на определенном уровне. Точно не помню, у меня она была в порядке.
Дело оказалось в прогоревшей прокладке головки блока. до этого выбросил два треснувших расширительных бачка, радиатор к счастью не пострадал
---->Я на DRIVE2<----
AKSS172Дата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 14:11:16 | Сообщение # 13
Да я вот тоже склоняюсь к снятию головки.
какие варианты проверки сего симптома есть?
Alex_svkДата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 14:27:09 | Сообщение # 14
Вот тут писал уже: http://espero-club.ru/forum/33-3521-253676-16-1446630775
AKSS172Дата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 20:46:06 | Сообщение # 15
Цвет светло зеленый, но я и залил его 4 дня назад.
дым проверить сложнее самостоятельно, тем более погодо сейчас -1.
Смотрел масло на щупе какието пузырьки маленькие на нем и на крышки тоже
