Постепенно поднимается температура
Esperovod63Дата: Воскресенье, 08.Июн.2014, 15:50:31 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
Недавно появилась очередная болячка у машинки. Стою я в пробке, температура сначала была ровно по центру, а потом постепенно поднимается, доходя чуть ли не до красной отметки. После того, как выехал из пробки, я поехал со скоростью 80 км/ч, температура немного снизилась. И так всё время в пробках. Будьте любезны, подскажите, в чём дело? Я грешу на радиатор, на нём видно течь антифриза с правой стороны (сидя в машине).
Capten-denДата: Воскресенье, 08.Июн.2014, 16:10:35 | Сообщение # 2
из-за течи падает давление в системе, проверяй включение вентилятора и меняй радиатор.
Esperovod63Дата: Воскресенье, 08.Июн.2014, 16:59:07 | Сообщение # 3
а не получится этот запаять?
unf1984Дата: Воскресенье, 08.Июн.2014, 19:24:43 | Сообщение # 4
Давление-давлением, а температура-температурой.
Пластилинообразные отложения этиленгликоля и соответственно ухудшение теплообмена в системе охлаждения-промывка нужна.
Ну а радиатор само собой менять.
ptwДата: Понедельник, 09.Июн.2014, 06:45:49 | Сообщение # 5
Esperovod63,
соты на время можно,промыть надо как писали.
а главное проверить термостат чтобы открывал второй круг
_timoxa_Дата: Понедельник, 09.Июн.2014, 22:45:11 | Сообщение # 6
доброе время сумок!!! происходит такая фигня, уходит ОЖ через выхлопную трубу, но эмульсии на крышки нет и масло не есть. обратка которая идет с подогрева дросельной заслонки сифонит воздухом в бочек, после определенного момента(примерно минут 20-30 после запуска двигателя) дым из выхлопной трубы перестаёт идти,но жидкости уже мало в СО!!!
КолянычДата: Вторник, 10.Июн.2014, 05:26:54 | Сообщение # 7
_timoxa_, А в масле ОЖ нет ???
Уровень масла не поднимается ?
Похоже что пробило прокладку головки !!!
decimus82Дата: Вторник, 10.Июн.2014, 11:44:51 | Сообщение # 8
Есть замечательное средство хай гир герметик прокладок ГБЦ для коммерческого транспорта, я такую использовал, цементирует намертво, ничего не забивает
_timoxa_Дата: Вторник, 10.Июн.2014, 13:28:01 | Сообщение # 9
уровень масла не поднимается и ОЖ в масле тоже отсутствует,при запуске в расширительном бочке уровень ОЖ не поднимается
unf1984Дата: Вторник, 10.Июн.2014, 15:10:20 | Сообщение # 10
Любой герметик системы охлаждения ухудшает теплообмен стенка канала-охлаждающая жидкость.
Ну а дальше как повезет.
ptwДата: Среда, 11.Июн.2014, 00:16:59 | Сообщение # 11
прокладку гбц менять,герметики и т.д. ерунда
_timoxa_Дата: Среда, 11.Июн.2014, 11:12:11 | Сообщение # 12
под дроссельной заслонкой (слева) подходит тонкий шланг СО от помпы , радом также есть шланг уходящий в расширительный бачок, если сделать на прямую(исключить из СОД подход к дроссельной заслонки) из помпы в РБ ,то ОЖ уходить перестаёт и из выхлопной трубы дыма нет!!!
YriyДата: Среда, 11.Июн.2014, 12:20:42 | Сообщение # 13
_timoxa_, Вот и ищи там дырдочку. Летом то можно и так покататься, а к зиме надо течь устранить.
_timoxa_Дата: Среда, 11.Июн.2014, 12:24:48 | Сообщение # 14
завтра буду разбирать. схему бы СОД подробную!!
serj161Дата: Суббота, 19.Июл.2014, 02:35:32 | Сообщение # 15
Всем привет! Ехал по трассе, температура поднялась до 3-го деления и потом выше до красной зоны, фриз весь выкепел, с остановками доехал до гаража, течь только из под крыжки бочка. Остудил, подлил, вент сработал как надо, но так и не останавливался до самого дома, опять забурлила, патрубок от термостата прям кипяток, а др. ну бля, теплый, держаться можно, чё может быть?!
