с печки дует холодом
СаШенькаДата: Среда, 25.Дек.2013, 01:56:04 | Сообщение # 1
доброго времени суток, у меня проблема вот вчера ехал и с печки вместо гарячего воздуха подуло холодным, и еще через минут 20 загорелся чек, я остановился заглушыл, чек потух, поехал дальше через минут 8 снова загорелся, я не останавлевался и на повороте он потух, пока больше не загорался, но вот проблема осталась, с печки холодный воздух идет, что делать подскажыте, а то недавно только купил есперо
Spentem883Дата: Среда, 25.Дек.2013, 05:12:36 | Сообщение # 2
Группа: Удаленные
Ну для начала нужно проверить уровень антифриза.
StarДата: Среда, 25.Дек.2013, 07:28:07 | Сообщение # 3
СаШенька, открой капот ...
не мешай машине работать
ter77Дата: Среда, 25.Дек.2013, 10:24:03 | Сообщение # 4
Шаг 2. Открути крышку расширительного бачка ( такой кругленький , справа, если лицом к капоту стоять.) загляни в него.
ter
михалычДата: Среда, 25.Дек.2013, 10:32:42 | Сообщение # 5
тока не обрызгайся горячим антифризом!!!
Spentem883Дата: Среда, 25.Дек.2013, 10:45:46 | Сообщение # 6
Группа: Удаленные
Star, ter77, А вдруг это трос заслонки соскочил??? biggrin biggrin biggrin biggrin
СаШенькаДата: Среда, 25.Дек.2013, 21:10:08 | Сообщение # 7
антифриз есть в бачку, патрубки гарячие(к тем что мог дотянуться попробывал) а где этот трос заслонки и как к нему долезть?
Сообщение отредактировал СаШенька - Среда, 25.Дек.2013, 21:10:39
YriyДата: Среда, 25.Дек.2013, 21:28:57 | Сообщение # 8
СаШенька, Голову под бардачек сунь, и покрути крутилку - увидишь.
а патрубков печки надо с ямы дотягиваться.
Сообщение отредактировал Yriy - Среда, 25.Дек.2013, 21:30:14
СаШенькаДата: Четверг, 26.Дек.2013, 22:15:19 | Сообщение # 9
ок сегодня посмотрю на крутилку, а за патрубки спасибо только ямы нету у меня
Добавлено (26.Дек.2013, 22:15:19)
крутилку когда кручу шевелится такой как полумесяц. я так понимаю что это застонка и есть
YriyДата: Пятница, 27.Дек.2013, 07:32:37 | Сообщение # 10
СаШенька, Тросик, который видно из под бардачка шевелится?
GIZДата: Пятница, 27.Дек.2013, 08:12:53 | Сообщение # 11
можно и с подкапота пощупать, даже хомут один из под капота снимал.
СаШенькаДата: Пятница, 27.Дек.2013, 11:21:24 | Сообщение # 12
GIZ, на днях постараюсь долезть до патрубка что на печку
Yriy, крутилка крутит такое как полумесяц, а оно тросик что уходит под бардачек, а еще там две круглых фигни висит и к ним шлангочки идут, что это?
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Пятница, 27.Дек.2013, 13:34:20 | Сообщение # 13
вакумное регулирование заслонок
20SE 122лс 1999г
Сообщение отредактировал СЕРГЕЙ-37РУС - Пятница, 27.Дек.2013, 13:37:27
serjikДата: Воскресенье, 05.Янв.2014, 19:47:07 | Сообщение # 14
Всем привет при выключенной печке на ходу из неё дует горячий воздух подскажите в чём проблемма?
YriyДата: Воскресенье, 05.Янв.2014, 20:44:46 | Сообщение # 15
serjik, Что выключено? cry Моторчик или правая крутилка? Если крутилка, то трос соскочил с заслонки. Смотри тросик под бардачком.
