Сорвало патрубок радиатора
SparrowДата: Четверг, 02.Апр.2009, 08:12:19 | Сообщение # 1
Итак.Еду я себе никого не трогаю, и вдруг чувствую что запахло антифризом и пар повалил из под капота.Думал хана радиатору.Открыл капот и увидел что просто слетел верхний патрубок с радиатора!Поставил на место(смазав предварительно герметиком)и вроде пока все нормально....Вот мне и интересно-что там такое сильное давление, что аж патрубки соскакивают? <img rel="usm" src="http://espero-club.ru/1/1111489104.gif" border="0" align="absmiddle" alt=":(">
ТепловозикДата: Четверг, 02.Апр.2009, 08:21:24 | Сообщение # 2
Давление не такое уж сильное, но это делается для того чтобы увеличить температуру кипения антифриза. Просто зомуты надо затягивать нормально и жалательно на холодной машине, тогда и проблем не будет.
SparrowДата: Четверг, 02.Апр.2009, 08:40:13 | Сообщение # 3
у меня стояли родные хомуты....заменил заодно на другие....
CERESДата: Четверг, 02.Апр.2009, 09:34:31 | Сообщение # 4
Да у тебя клапан радиатора не сработал что бы избыточное давлеие сбросить в расширитель, вот и нашел фриз слабое место. Пора задуматься о чистке радиатора или замене. Это был намек тебе от твоего радиатора, в следующий раз может быть не только патрубок.
Запчасти для ЭСПЕРО!!!
http://espero-club.ru/forum/11-358-1
SparrowДата: Четверг, 02.Апр.2009, 09:47:42 | Сообщение # 5
Quote (CERES)
я 3 ноября радиатор заменил(на старом бачок лопнул) жидкость свежая....Так что я думаю дело не в радиаторе....
StaxДата: Четверг, 02.Апр.2009, 09:51:56 | Сообщение # 6
Quote (Sparrow)
Может мое мнение будет не особо важным, но рекомендую посмотреть крышку бачка радиатора. Большинство приколов на старых авто происходило из-за её засорения.
SparrowДата: Четверг, 02.Апр.2009, 10:09:05 | Сообщение # 7
Quote (Stax)
-f теперь скажи и покажи где это???Если про расширитель-новая крышка+бачок менял вместе с радиатором(бачок расширительный тоже треснул)
ТепловозикДата: Четверг, 02.Апр.2009, 11:56:40 | Сообщение # 8
Крышка расширительного бака! Куда антифриз заливаешь:) В ней клапана есть:)
Гоша07Дата: Четверг, 02.Апр.2009, 14:57:15 | Сообщение # 9
Quote (CERES)
В радиаторе никакого клапана нет - только в крышке расширительного бачка.
Ну уж если бачёк трещит по швам - похоже надо менять эту крышку.
CERESДата: Четверг, 02.Апр.2009, 15:07:18 | Сообщение # 10
Че к словам цепляетесь, сказал КЛАПАН значит клапан, а то что он в крышке и так известно.
тем более вы то знаете , что моя версия сего трабла верна, просто пытаетесь все по своему сформулировать >:)
SparrowДата: Четверг, 02.Апр.2009, 15:09:09 | Сообщение # 11
может из-за того что я сильно крышку закрутил???
CERESДата: Четверг, 02.Апр.2009, 15:11:57 | Сообщение # 12
Sparrow, неа, ты ее открути и новую поставь, но что бы не заморачиваться пока крышку купишь, разбери все потроха в крышке и выкинь, крышку без клапана поставь
SparrowДата: Четверг, 02.Апр.2009, 15:37:57 | Сообщение # 13
да блин крышка то не старая...
:\ ....тем более Опелевская....
Гоша07Дата: Четверг, 02.Апр.2009, 15:39:11 | Сообщение # 14
CERES, Извини не хотел обидеть... Только может так получица, что придёт менее опытный товарищ - почитает и полезет искать этот клапан в радиаторе...
ReduktorДата: Четверг, 02.Апр.2009, 17:19:45 | Сообщение # 15
Sparrow, радиатор поставил оригинал ? Если нет , то какой фирмы и почём ?
