Проблема с системой охолождения
eketa2007Дата: Вторник, 03.Сен.2013, 08:37:52 | Сообщение # 1
Дело было так поехал на юг через 300 км остановился и заметил что тасол выдавливает из под крышки бачка. Ехал с кондеем температура бала на 2 делении. Потом заметил что в патрубках радиатора нет тосола, под остынет тасол появляется. Что это такое подскажите пожалуйста. Еще хотел удалить термостат сломал болт, подскажите как лучше исправить ситуацию. biggrin
Добавлено (03.Сен.2013, 08:37:52)
Неужели ни каких предположений ?
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Вторник, 03.Сен.2013, 08:50:55 | Сообщение # 2
eketa2007, утечки устрани если есть, радиатор промыть хорошенько в нутри и с наружи, если не поможет то замена, термостат не трож если рабочий, только хуже будет
20SE 122лс 1999г
Сообщение отредактировал СЕРГЕЙ-37РУС - Вторник, 03.Сен.2013, 08:52:31
ptwДата: Вторник, 03.Сен.2013, 11:40:14 | Сообщение # 3
на герметике и на двух будет держатся ,можно выкрутить сломанным сверлом или эксцентриком чем получится .
проверь открывается ли второй круг ,как себя сейчас ведет охлаждение.
еще может быть прокладка и газы выгоняют на ходу тосол.
Промыть как писали систему ,датчик ОЖ проверить на сопротивление.
eketa2007Дата: Вторник, 03.Сен.2013, 14:32:00 | Сообщение # 4
ptw, Можно по подробней про прокладку. Я так понимаю если пробита прокладка будут пузыри в расширительном.Какое должно быть сопротивление если можно подскажи. biggrin
ptwДата: Вторник, 03.Сен.2013, 22:10:07 | Сообщение # 5
не было у меня никаких пузырей ,просто пробило и иногда шел белый пар из трубы ,в масле появились следы ОЖ.
при этом может появлятся пробка ,
одно контактный датчик проверить тестером примерно :
ТЕМПЕРАТУРА
СОПРОТИВЛЕНИЕ
20° С 2500 Ом
30° С 1700 Ом
40° С 1170 Ом
50° С 830 Ом
60° С 600 Ом
70° С 435 Ом
80° С
325 Ом
90° С
245 Ом
100 ° С 185 Ом
На горячем моторе как газу даешь из тонкого патрубка в бочек должна идти струйкой ОЖ это про помпу.
заклинившый термостат
в соседней теме есть советы http://espero-club.ru/forum/33-7268-1
Сообщение отредактировал ptw - Вторник, 03.Сен.2013, 22:12:27
eketa2007Дата: Среда, 04.Сен.2013, 08:25:16 | Сообщение # 6
ptw, Спасибо.Пора из трубы вроде нет, масло чистое. У меня сопливился в верху радиатор я залил какую то хрень течь вроде прикратилась. Возможно ли и за этого? Но это было зимой. smile
ptwДата: Среда, 04.Сен.2013, 14:11:20 | Сообщение # 7
вот мы и пришли к логическому концу smile конешно забито походу все,промывка импортная на 200 км ,потом снимать радиатор промывать,блок так же струей воды .
все надо мыть щас.
а раз заливаешь герметик хоть качественный выбирай тот же Ликви молли ,а не типо горчицы smile
golubkovlexaДата: Суббота, 05.Окт.2013, 22:07:29 | Сообщение # 8
у меня проблема потекла трубка которая идёт центральная за блоком ближе к салону что делать кто знает как её поменять сегодня пол дня думал парился как это сделать вобще не знаю
kostroma21Дата: Суббота, 05.Окт.2013, 22:21:11 | Сообщение # 9
Это которая пласмассовая?
YriyДата: Суббота, 05.Окт.2013, 22:21:44 | Сообщение # 10
golubkovlexa, флейта?
vikzag09Дата: Суббота, 05.Окт.2013, 22:50:57 | Сообщение # 11
golubkovlexa, Это проблема еще та!!Я снимал гбц что бы ее заменить
ТолянДата: Понедельник, 09.Дек.2013, 09:13:32 | Сообщение # 12
всем привет про флейту или как выше сказано пластиковая трубка снять можно без лишних разборов дергаем патрубки с радиатора переднего сливаем ох.жид поднимаем морду я делал 2домкратами с низу залазием видим болт под головку на 12 и второй уже сверху со стороны расшир бочка также только ключь коленчатый на 12 праблема решина я так делал стоимость в м.о в районе люберец 750р в ексисте около 500
Добавлено (09.Дек.2013, 09:13:32)
да забыл с хомутами придется повозится лучше приорести круглогубцы
GIZДата: Понедельник, 09.Дек.2013, 09:44:39 | Сообщение # 13
Это ты погорячился... smile
Спокойно снимается с ямы, геморойно только хомут снять с большого патрубка у помпы, лучше потом туда нормовский поставить.
DerbishДата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 09:35:54 | Сообщение # 14
Всем привет помогите проблема такова: была утечка антифриза, не нашел утечку,залил герметик для радиаторов Маннол,на следующий день при прогреве машины температура поднимается до второго деления,создается давление в патрубках,радиатор при этом холодный, как только стрелка достигает второго деления,начинается циркуляция, и температура падает до нормы, после чего заменил термостат, не помогло...Подскажите в чем возможна проблема, так как радиатор продувается легко.
AbsoluteДата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 11:21:23 | Сообщение # 15
молодец. влип на промывку системы в лучшем случае
+7922181пять1пять2
