выбрасывает тосол с бачка и температура всегда на пределе.
vitalijj79Дата: Четверг, 28.Мар.2013, 21:48:09 | Сообщение # 1
двигатель после капиталки,температурные датчики поменяны(оба) и печка очень слабо греет.
kononДата: Пятница, 29.Мар.2013, 00:33:24 | Сообщение # 2
может система завоздушена?термостат новый?циркуляции тоссола нет?
Сообщение отредактировал konon - Пятница, 29.Мар.2013, 00:34:43
КолянычДата: Пятница, 29.Мар.2013, 00:47:01 | Сообщение # 3
Наверняка в сист.охл. возд.пробка !
Загони машину перед.колёсами на возвышенность (эстокада,холмик),чем круче тем лучше и погазуй минут 5-10! Воздух выйдет и всё будет хорошо !!! sad smile biggrin
Александр_КузьминДата: Пятница, 29.Мар.2013, 10:41:57 | Сообщение # 4
а у меня подобное было из за заклинившего термостата
fog96Дата: Пятница, 26.Апр.2013, 06:41:46 | Сообщение # 5
при таком расположении машины пароотводный патрубок радиатора охлаждения окажется выше расширительного бачка.
слизь в радиаторах и двигателе при контакте с воздухом окаменела. промывка системы охлаждения: откручиваем диффузор вентилятора, снимаем радиатор, промываем водой, снимаем термостат, пенопластовая затычка воздушный пистолет и 8атм пытаемся выдавить из двигателя жижу. всё не получиться там так задумано. собираем систему, заливаем дистиллированную воду и недешовую промывку. заводим на 20 минут (использовал хай-гир). глушим. вынимаем реле второй скорости вентиляторов и ставим перемычку 30-87. минут через пять температура спадает, убираем перемычку, разбираем систему,радиатор промываем, выдуваем ил из двигателя, собираем систему. заводим минут на пять на дистиллированой воде, охлаждаем (перемычка). разбираем,выдуваем из блока, сливаем с радиатора. собираем систему на фашистском сером герметике за 300р , казанский белый испортился. на патрубке термостата меняем уплотнитель, 50мм вроде, в ближайшем автосельпо рублей 12 стоит. в опелевском может и 200. заливаем флюоресцентный антифриз. через некоторое время наблюдаем его следы между блоком и байдой где термостат и датчики температуры. там окаменевшее 50мм колечко с которого при промывке смыло слизь, ил, герметик системы охлаждения. замену уплотнителя откладываем к замене помпы и ремня грм (зашумела, заклинила). на трассе стала остывать. заменили термостат. вернет на 92 с резиновым уплотнением. под шток в корпусе было просверлено миллиметра на 3 (чтобы позже открывался). двигатель чистый. радиатор кондиционера промыт (со сьёмом бампера).
КолянычДата: Пятница, 26.Апр.2013, 07:45:39 | Сообщение # 6
fog96, Воздушную пробку только так и выгоняют .
Двигл после капиталки и неужели его не промыли ? ? ? cry biggrin tongue
Сообщение отредактировал Коляныч - Пятница, 26.Апр.2013, 15:50:33
serg55Дата: Пятница, 26.Апр.2013, 11:59:07 | Сообщение # 7
Если термостат рабочий, то кипит тосол из-за не герметичной системы охлаждения. Ищи утечки.
vovannetДата: Понедельник, 02.Сен.2013, 22:00:30 | Сообщение # 8
у меня абсолютно такая проблема. Лопнул радиатор, купил китайский. покатался я так месяц, и температура была раьочая на предпоследнем делении. Позавчера увидел что из бачка начинает тосол кипеть и выливаться. Купил новый бачок, так как на старом крышка прокручивалась. Не помогло, тосол кипит. Но если скинуть фишки с датчика ож, и заставить молотить вентиляторы, то жидкость успокаивается, и перестает бурлить. И у меня 2 гепотезы. Либо радиатор не справляется с нагрузкой, и ОЖ не успевает остывать. Или заклинивший термосат. НО! Почему тогда до этого радиатор справлялся, хотя на бачке и веднелись следы подтеков выкипавшего антифриза. И сегодня когда я менял бачок, то предварительно продул все трубки. И они спокойно все продувались.
kononДата: Понедельник, 02.Сен.2013, 22:24:32 | Сообщение # 9
На каком делении приборки температура ОЖ включается карлсон?
Сообщение отредактировал konon - Понедельник, 02.Сен.2013, 22:25:22
vovannetДата: Вторник, 03.Сен.2013, 15:05:10 | Сообщение # 10
konon, У меня получается так, что карлсон не успевает включиться, антифриз начинает кипеть раньше
kononДата: Вторник, 03.Сен.2013, 15:25:20 | Сообщение # 11
термостат исправен?может ОЖ по малому кругу крутится?
vovannetДата: Вторник, 03.Сен.2013, 18:28:36 | Сообщение # 12
konon, подозреваю что термостату пришла вечная память.
kononДата: Вторник, 03.Сен.2013, 19:36:13 | Сообщение # 13
патрубки пощупай,что идут на радиатор.при открытом термостате-должны быть горячими.
merem09Дата: Вторник, 03.Сен.2013, 22:16:25 | Сообщение # 14
привет всем, а у меня какбудто колдун сидит в о/ж системе, сколько не лью антифриза а через день обратно на дне бочка чуть антифриза видно, следов подтёков не видать.машина работает нормально не дымит не каптит, и тем более после капиталки мотор.и если чесно уже не обращаю внимания.
Добавлено (03.Сен.2013, 22:16:25)
и до капиталки такая же хххрень было
ptwДата: Вторник, 03.Сен.2013, 22:56:19 | Сообщение # 15
чудеса ....
