  • Страница 4 из 5
подскажите , так и должно быть ?
janexДата: Четверг, 14.Фев.2013, 00:07:03 | Сообщение # 46
rrock, да (впрочем у корейки он стоит с завода_)
Октавия - катается
89О1182950О
Сообщение отредактировал janex - Четверг, 14.Фев.2013, 00:13:50
EvolkingДата: Четверг, 14.Фев.2013, 10:17:54 | Сообщение # 47
janex, у моей корейки нету его((( а лампа есть, впрочем как и под АБС dry Вот, думаю ставить, правда особой нужды в нём нету))
rrockДата: Четверг, 14.Фев.2013, 10:27:05 | Сообщение # 48
Так, может в другой теме обсудим? а то накажут за флуд smile
AlpineДата: Четверг, 14.Фев.2013, 10:42:54 | Сообщение # 49
rrock, Конечно накажут )))
kvaiqerДата: Среда, 15.Май.2013, 18:48:10 | Сообщение # 50
Подниму-ка я эту тему снова.
Ездил в Ростов, на трассе машина перегревалась как бешеная. Больше 120 идти нельзя было (а жаль, по таким дорогам, да после Волгограда, все 180 хотелось идти). По приезду обнаружил, что со второго патрубка не течет ОЖ даже при полностью прогретой машине. Однако, что самое интересное, если трубку снять и опустить вниз, то из нее польется ОЖ. То есть термостат открывается, но давления нет. По внутреннему кругу ОЖ гоняется довольно бодро.
Положение стрелки чуть выше чем красная линия на картинке.
Даже не понимаю куда копать.
Прикрепления: 5372802.png (32.9 Kb)
Сообщение отредактировал kvaiqer - Среда, 15.Май.2013, 18:48:39
Capten-denДата: Среда, 15.Май.2013, 20:03:48 | Сообщение # 51
на ходу такого не должно быть. проверяй уровень ОЖ, на месте прогрей двигатель и следи за термостатом-это будет заметно по патрубку и журчание ОЖ из второго патрубка в бочке-лучше прогазуй в это время-струя должна быть сильной как в первом патрубке. либо термостат либо засранный радиатор. печка горячая?
gryazi521Дата: Среда, 15.Май.2013, 20:15:24 | Сообщение # 52
У меня было,на малых скоростях все нормально, а чем больше скорость, особенно по трассе, тем выше температура. Термостат не до конца открывался. Поменял термостат и все пришло в норму.
эсперо-привыкание с первого раза
kvaiqerДата: Четверг, 16.Май.2013, 01:09:17 | Сообщение # 53
Все решилось, взял термостат, разобрал, подточил ножку чуть меньше чем на миллиметр, подточил закрывающее кольцо для пущей герметизации и все заработало. Правда температура так и осталась немного повышенная, но не критично.
ptwДата: Четверг, 16.Май.2013, 08:20:27 | Сообщение # 54
так он у тебя не открывался полностью, сейчас просто убрал зазор.
если только не по диаметру
термос новый в ехзисте закажи Делло 150р. на моей работал 2 года
EvolkingДата: Четверг, 16.Май.2013, 08:23:02 | Сообщение # 55
ptw, поддерживаю! Проще и надёжней новый взять happy
ximerДата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 20:39:28 | Сообщение # 56
Не стану создавать новую тему, может подскажет кто, сегодня менял прокладку ГБЦ, ну и заодно думаю патрубки промою почищу и в одном из них увидел кошмар, жижу какую то сине рыжего цвета и зачем то в нём пробка внутри, то есть внутри заглушен он, так и должно быть? Каталожный номер 96117095
КолянычДата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 21:50:49 | Сообщение # 57
ximer, Случаем не тот шланг что идёт с блока термостата на флейту ?
Если он , то там стоит что-то наподобии заглушки с отверстием !
Так и должно быть ! biggrin
А вот жижа - это не здорово ! ! ! sad
Или на воде ездили , или антифриз плохой ! ! ! cry wacko sad
ximerДата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 23:30:48 | Сообщение # 58
Цитата (Коляныч)
Он самый, а ездили действительно похоже на воде... Я пару недель назад только машинку купил и к сожалению уже перегрел... Не заметил, как ОЖ утекла... Вот полез на замену прокладки... А для чего его глушат то? И хочешь сказать обратно заглушку засунуть?
КолянычДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 05:15:14 | Сообщение # 59
ximer, Точно сказать для чего сей девайс там стоит я не смогу , но думаю что раз стоит , значит нужен ! ! ! biggrin
Не Ты первый задаёшь вопрос по этому поводу , была уже тема ! Поищи если интерестно ! ! !
Так что затолкай его обратно ! ! ! biggrin biggrin biggrin
ptwДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 10:15:58 | Сообщение # 60
раз жижи синяя наверно "хороший" тосол заливали smile
  • Страница 4 из 5
