  • Страница 2 из 5
подскажите , так и должно быть ?
AlpineДата: Вторник, 12.Фев.2013, 10:02:11 | Сообщение # 16
Тепловозик, Пробовал , не бежит , млин , а ведь оригинал за 1300 =(
ТепловозикДата: Вторник, 12.Фев.2013, 10:03:18 | Сообщение # 17
Цитата (Alpine)
Две недели назад поменял термос , брак чтоли ?
Брак бы ты заметил на много раньше. Сейчас тепло и машина у тебя перегреется без термоса.
Добавлено (12.Фев.2013, 10:03:18)
Не печалься, может у тебя так. Если машина не перегревается, что панику наводить?
AlpineДата: Вторник, 12.Фев.2013, 10:04:31 | Сообщение # 18
Тепловозик, Я когда поставил этот термос , завел машину чтобы проверить , при нагреве ( когда стрелка поднялась) , патрубок стал горячий , значит термос открылся , но из той трубки в бачек не лилось . Просто в машине не очень тепло , думал может из-за этого ))
Сообщение отредактировал Alpine - Вторник, 12.Фев.2013, 10:05:29
ТепловозикДата: Вторник, 12.Фев.2013, 10:06:24 | Сообщение # 19
Да хрен с ней с трубкой. Машина не перегревается и забей. Возможно это от производительности помпы зависит. Не важно короче.
AlpineДата: Вторник, 12.Фев.2013, 10:07:19 | Сообщение # 20
Тепловозик, Ладно , забью ))) А из-за воздушной пробки не может такого быть ?
ТепловозикДата: Вторник, 12.Фев.2013, 10:15:19 | Сообщение # 21
По идее через эти трубки должен воздух выгоняться в бачок smile Они и называются пароотводящими трубками.
Newm@nДата: Вторник, 12.Фев.2013, 10:25:06 | Сообщение # 22
Оригинальный дешевле, гляди экзист и емекс. Я про цвет движка говорил, похоже что серебрянкой покрашено)
Добавлено (12.Фев.2013, 10:25:06)
http://www.emex.ru/find?QueryDetail=92061279
AlpineДата: Вторник, 12.Фев.2013, 10:41:24 | Сообщение # 23
Newm@n, нет , ничего не окрашено . понятно что дешевле , ждать не хотелось просто ))
ТепловозикДата: Вторник, 12.Фев.2013, 12:18:42 | Сообщение # 24
Это родной цвет движки.
serega121Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 12:40:26 | Сообщение # 25
Ребят подскажите , вчера снимал водительское сиденья и удивился что к сиденью подходит провод, я так понял это подогрев сидений , если да то как и от чего он работает, как включается?
ТепловозикДата: Вторник, 12.Фев.2013, 12:44:08 | Сообщение # 26
Верно!
Понял не правильно! Это не подогрев. А контакт застежки ремня безопасности водителя smile
YriyДата: Вторник, 12.Фев.2013, 12:47:15 | Сообщение # 27
serega121, Нема у нас попогрейки. Недодумались. sad Все греется электричеством, а сидушки телом! biggrin
rrockДата: Вторник, 12.Фев.2013, 12:47:59 | Сообщение # 28
тоесть он для того, чтобы машина пищала, когда ключ в замке зажигания повернут, а ремень не пристегнут.
serega121Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 12:54:11 | Сообщение # 29
а я тут обрадовался angry
ТепловозикДата: Вторник, 12.Фев.2013, 12:58:14 | Сообщение # 30
Цитата (serega121)
а я тут обрадовался
Ага smile
Добавлено (12.Фев.2013, 12:58:14)
Ну и чтобы лампочка не пристегнутого ремня на приборке гасла smile
  • Страница 2 из 5
