Сломал штуцер обратки
Heelfl1pДата: Среда, 26.Дек.2012, 16:49:34 | Сообщение # 1
День добрый! подскажите, пожалуйста. Сорвал штуцер, он остался в патрубке обратки. Времени клеить на эпоксидку не было, заткнули дырку в радиаторе, нарезав резьбу в пластике и заткнул шланг обратки для герметизации. Можно ли так ездить или нужно срочно менять радиатор?
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Среда, 26.Дек.2012, 17:00:55 | Сообщение # 2
ездить можно, но только следить чтоб не закипела,
Добавлено (26.Дек.2012, 17:00:55)
лучше поставить шланг обратно
20SE 122лс 1999г
Heelfl1pДата: Среда, 26.Дек.2012, 17:13:13 | Сообщение # 3
А не может ли давануть давление через другие патрубки? или это случится только при перегреве?
Max_EQДата: Среда, 26.Дек.2012, 17:15:52 | Сообщение # 4
полагаю,что попал ТС на новый радиатор. Как бы - как на гранате ездить, непонятно когда рванет от давления. Толку от резьбы в пластмассе мало - "мяса" для резьбы нет.
Heelfl1pДата: Среда, 26.Дек.2012, 17:18:25 | Сообщение # 5
Да и как я поставлю шланг обратно, если он вместе со штуцером остался в патрубке?
Добавлено (26.Дек.2012, 17:18:25)
Оригинал больно круто стоит. Фирма Halla попрёт?
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Среда, 26.Дек.2012, 17:20:18 | Сообщение # 6
попробуй окуратно бачёк снять и пипку поставить, или что придумаешь
20SE 122лс 1999г
Max_EQДата: Среда, 26.Дек.2012, 17:20:18 | Сообщение # 7
Hella стоит только же, сколько и родной.
LinkДата: Среда, 26.Дек.2012, 17:20:45 | Сообщение # 8
по радиаторам есть тема
Heelfl1pДата: Среда, 26.Дек.2012, 17:32:39 | Сообщение # 9
не Hella, a Halla. А штуцер отломан на радиаторе, а не на бачке
Max_EQДата: Среда, 26.Дек.2012, 17:38:41 | Сообщение # 10
ну если Halla - тогда бомба тольоко в другом, китайском виде smile
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Среда, 26.Дек.2012, 17:45:49 | Сообщение # 11
бачёк на радиаторе плассмас, и он снимается smile
20SE 122лс 1999г
Heelfl1pДата: Среда, 26.Дек.2012, 17:52:14 | Сообщение # 12
немного не пойму, что ты советуешь)
YriyДата: Среда, 26.Дек.2012, 18:28:10 | Сообщение # 13
Heelfl1p, найти бачек со штуцером и переставить, ежели не хочется нового радиатора.
Heelfl1pДата: Среда, 26.Дек.2012, 19:47:08 | Сообщение # 14
Понял теперь) Да где же взять его)
Добавлено (26.Дек.2012, 19:47:08)
Выяснил, что Halla-это HCC. Отзывы о ней очень хорошие.
seven_1989Дата: Среда, 26.Дек.2012, 20:06:25 | Сообщение # 15
попросить у кого нить, ведь болезнь наших радиаторов - правая банка, а тебе левая нужна
