  • Страница 3 из 4
о системе охлаждения
vikzag09Дата: Четверг, 12.Июл.2012, 22:05:23 | Сообщение # 31
Yriy, не проблема! Что не сделаешь ради любимой машинке biggrin
YriyДата: Четверг, 12.Июл.2012, 22:05:28 | Сообщение # 32
Вперед не надо - мойщика задавишь. biggrin
vikzag09Дата: Четверг, 12.Июл.2012, 22:08:17 | Сообщение # 33
Добавлено (12.Июл.2012, 22:08:17)
Quote (Yriy)
мойщика задавишь
их в таджикестане много
YriyДата: Четверг, 12.Июл.2012, 22:10:02 | Сообщение # 34
.......но ведь.я не агитатор, я потомственный кузнец.....
vikzag09Дата: Четверг, 12.Июл.2012, 22:11:34 | Сообщение # 35
Yriy, другой вопрос чем промыть лучше???
YriyДата: Четверг, 12.Июл.2012, 22:19:08 | Сообщение # 36
Водой из под крана. было бы хорошо дистиллированной. но где её столько взять.?.Погоняй минут 20. Вода проточная. термос может не открытся. Потом приедешь домой, сольешь и нальешь антифриз. если есть место. то и на мойке можно радиатор потом снять и промыть отдельно.
vikzag09Дата: Четверг, 12.Июл.2012, 22:24:16 | Сообщение # 37
Yriy, так мойка своя конечно есть
Добавлено (12.Июл.2012, 22:24:16)
Yriy, я к тому может так какую химию налить для промывки?
YriyДата: Четверг, 12.Июл.2012, 22:26:29 | Сообщение # 38
Вот про химию я ничего не знаю. happy
vikzag09Дата: Четверг, 12.Июл.2012, 22:31:08 | Сообщение # 39
Yriy, у жены спрошу а потом у нееже с кухне и стащу biggrin
YriyДата: Четверг, 12.Июл.2012, 22:35:30 | Сообщение # 40
vikzag09, а откуда у тебя жир то в системе. одна капля Фейри...... Мой водой и все будет гуд. biggrin
Добавлено (12.Июл.2012, 22:35:30)
красть - грешно. Тем более у жены smile
vikzag09Дата: Четверг, 12.Июл.2012, 22:39:01 | Сообщение # 41
Yriy, ржавчина в блоке на воде катался долго. не фери какой нибудь "крот" для прочистки труб
Добавлено (12.Июл.2012, 22:39:01)
Quote (Yriy)
красть - грешно
конфискация и раскулачивание!
YriyДата: Четверг, 12.Июл.2012, 22:42:21 | Сообщение # 42
Блок у нас чугунный - ему ничего не будет, а радиатор и помпа - люминь. фиг его знает, этого крота. После него опять все промывать....
vikzag09Дата: Четверг, 12.Июл.2012, 22:45:02 | Сообщение # 43
Yriy, вот я и годаю. надо на рынке спросить
playerДата: Пятница, 13.Июл.2012, 08:39:51 | Сообщение # 44
интересно! короче какую трубку снять перед "щланг в расширительный бачок и вперед"?
vikzag09, Yriy, у меня сейчас вода из-за текущего радиатора...может мне достаточно новый радиатор поставить и залить ож хорошую?
и еще: объясните пожалуйста на пальцах - какую "фишку" нужно с термостата снять при заведенной машине, чтобы проверить работоспособность кулера? (разговор идет конечно о большом вентиляторе, охлаждающем двигатель)
михалычДата: Пятница, 13.Июл.2012, 09:03:59 | Сообщение # 45
Quote (player)
большую....двухконтактную
Добавлено (13.Июл.2012, 09:03:59)
для промывки системы.......погуглите про применение лимонной кислоты.....
леганзоводы ей печку промывают
  • Страница 3 из 4
