  • Страница 2 из 4
о системе охлаждения
GIZДата: Среда, 11.Июл.2012, 09:57:30 | Сообщение # 16
Quote (player)
около нее - это что именно?
Ремень ГРМ и ролик...
DigerДата: Среда, 11.Июл.2012, 11:04:28 | Сообщение # 17
Quote (player)
блин как все туго, короче надо искать полный сервис...
Добавлено (11.Июл.2012, 09:33:10)
простите за подробности - "заменить помпу. ну и около неё всё.." - около нее - это что именно?
Вот тут все о замене радиатора! Вроде уже кидал тебе сцылку. Но может кому еше полезно будет! http://www.drive2.ru/cars....st
Добавлено (11.Июл.2012, 11:04:28)
Quote (player)
fog96Дата: Четверг, 12.Июл.2012, 05:26:36 | Сообщение # 18
Quote (player)
ремень грм который её крутит, ролик подпружиненный(лечится одним миллилитром литола из шприца. не больше. плеваться литолом начьнёт...).
playerДата: Четверг, 12.Июл.2012, 10:53:51 | Сообщение # 19
ребята, подскажите - радиатор с каким артикулом брать? я так понимаю нужен без отверстия под датчик, иначе еще забота - неработающий датчик ставить для заглушки или заглушку искать.
96109532 или 96182648? 96144460 и 96143948 ни в экзисте, ни в автодоке нет.
что посоветуете из этих: Лузар, SAT, Hella? Необходимо уложиться в 3 т.р.
vikzag09Дата: Четверг, 12.Июл.2012, 11:56:58 | Сообщение # 20
player, Насколько это правда не знаю,таджик один знакомый утверждал что с ГАЗели поставил
playerДата: Четверг, 12.Июл.2012, 12:07:51 | Сообщение # 21
радиатор с газели ставят, читал тут. я в принципе определился с выбором - nissens 61656. есть еще 61657, кто знает, в чем разница?
и про артикулы ответьте пожалуйста, кто знает? 96109532 или 96182648? какой из них без дырки для датчика?
"еще 61656 и 61657-для МКПП и АКПП соответственно" цитату здесь по поиску нашел.
Сообщение отредактировал player - Четверг, 12.Июл.2012, 12:11:54
vikzag09Дата: Четверг, 12.Июл.2012, 12:21:29 | Сообщение # 22
player, я когда свой пробил в результате полета в кювет, то поставил с автомата подошел отлично. Так что бери что по карману
kostroma21Дата: Четверг, 12.Июл.2012, 15:25:20 | Сообщение # 23
Quote (player)
Поставил себе Лузар нексиевский...два года полёт нормальный.Претензий не имею.
TemnyiДата: Четверг, 12.Июл.2012, 20:00:28 | Сообщение # 24
парни, а как самому промыть хорошенько систему охлаждения?
vikzag09Дата: Четверг, 12.Июл.2012, 20:16:18 | Сообщение # 25
Quote (Temnyi)
хороший вопрос!! или хотя бы как воду слить полностью!?
YriyДата: Четверг, 12.Июл.2012, 20:50:23 | Сообщение # 26
vikzag09, Чтобы слить ОЖ полностью. ...., прийдется радиатор снять и перевернуть. Нижний патрубок находится посредине радиатора. так что ОЖ вся не сойдет. А краников для слива ОЖ у нас нет.
Добавлено (12.Июл.2012, 20:50:23)
С автомата радиатор на механику подойдет, а наоборот нет. В автоматном находятся трубки охлаждения масла.
vikzag09Дата: Четверг, 12.Июл.2012, 21:02:25 | Сообщение # 27
Yriy, Радиатор с осени снял в блоке вода еще осталось,наливать тосол в воду? sad
YriyДата: Четверг, 12.Июл.2012, 21:46:36 | Сообщение # 28
vikzag09, А сколько там в блоке воды?.Сойти она должна.. а ежели чуток осталось - то не страшно.
vikzag09Дата: Четверг, 12.Июл.2012, 21:51:22 | Сообщение # 29
Quote (Yriy)
biggrin а кто ее знает!? А промыть я придумал как. подгоню к мойке воткну шланг в бачек сниму с радиатора шланг и вперед
YriyДата: Четверг, 12.Июл.2012, 22:04:08 | Сообщение # 30
vikzag09, А потом прийдется все равно радиатор снимать и переворачивать. biggrin
  • Страница 2 из 4
