Печка
cyklonДата: Воскресенье, 12.Янв.2014, 20:32:04 | Сообщение # 961
ptw, все верно, все как у 1,5 литровой нексии. И по твоей картинке отлично видно что вход на печку идет от флейты как я понимаю. У себя менял не сам, так что сказать не могу как там именно. Но я понимаю что от флейты этот патрубок идет на саму печку на вход(тот что под номером 32).
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
OleegДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 11:55:29 | Сообщение # 962
Цитата ptw ()
Заслонка холодного воздуха должна быть закрыта ,это надо проверить
Чего то я завис.... А чего это за заслонка такая и как ее закрыть/открыть? wacko
Mazist-EsperowodДата: Вторник, 14.Янв.2014, 19:09:02 | Сообщение # 963
По моему вход по схеме шланг N33,а N32 эт как раз выход.А на схеме видно что N33 запитан не с флейты, а с другой фигни.Вот бы и понять с какой?
cyklonДата: Вторник, 14.Янв.2014, 22:24:08 | Сообщение # 964
Mazist-Esperowod, Поверь мне 32 это именно вход. Если стоять перед капотом то вход получается с правой стороны а выход с левой. На схеме нарисовано со стороны салона.
Добавлено (14.Янв.2014, 22:24:08)
[P.S] шланг на вход(всего их два вида) как бы буквой П для ручных коробок.
konver77Дата: Среда, 15.Янв.2014, 14:17:16 | Сообщение # 965
эт какой движок то на картинке?
Сообщение отредактировал konver77 - Среда, 15.Янв.2014, 14:19:09
GIZДата: Среда, 15.Янв.2014, 15:16:37 | Сообщение # 966
cyklon, так по твоему входной шланг соединяет печку и флейту?
cyklonДата: Среда, 15.Янв.2014, 17:39:06 | Сообщение # 967
konver77, 1,5л 16кл.
GIZ, получается так, вот схема у официальных дилеров http://www.uzauto-gm.com.ua/ru...._1.html
и это 100% входной шланг на печку.
GIZДата: Четверг, 16.Янв.2014, 09:20:35 | Сообщение # 968
Флейта это полюбому обратка. Соответственно патрубок соединяющий печку и флейту может быть только выходом. Вход на печку берётся в основном с рубашки охлаждения ГБЦ. По крайней мере я не втречал других компоновок.
Добавлено (16.Янв.2014, 09:20:35)
на схеме видно что шланг 19 соединяется с флейтой и соответственно выпускной. А 11- впускной, не понятно куда подключается.
cyklonДата: Четверг, 16.Янв.2014, 16:31:44 | Сообщение # 969
GIZ, 19 это хомуты, а вход и выход это 11 и 12, но вот кто из них кто утверждать не буду smile .
Короче сам запутался, у себя менял именно ВПУСКНОЙ!!! под номером 11(поднял историю заказов экзиста).
Итог 11 вход 12 выход и именно выход идет на флейту!!!
Mazist-EsperowodДата: Четверг, 16.Янв.2014, 21:02:22 | Сообщение # 970
За выход вопросов нет- на флейту. А с входом вопрос. Ув. cyklon гляньте у себя, если не трудно, откуда запитан шланг N11. Да и еще попутно флейта у Вас на три отвода или как на вашей схеме на два?
serjikДата: Пятница, 17.Янв.2014, 11:02:21 | Сообщение # 971
Всем привет после замены помпы ,ремня грм и ролика стала плохо греть печка.В чем может быть дело? Да еще заменил дтож.
GIZДата: Пятница, 17.Янв.2014, 13:00:40 | Сообщение # 972
вот именно. А откуда подключается впускной, остаётся загадкой...
Добавлено (17.Янв.2014, 13:00:40)
serjik, если раньше хорошо грело то или помпа плохо качает, или просто больше похолодало на улице...
serjikДата: Пятница, 17.Янв.2014, 13:43:09 | Сообщение # 973
бачок открывал ож льёт
GIZДата: Пятница, 17.Янв.2014, 14:27:44 | Сообщение # 974
может пробка воздушная или радиатор печки забит. Опять же зависит от степени прогретости двига и забортной температуры.
serjikДата: Пятница, 17.Янв.2014, 15:50:53 | Сообщение # 975
температура двигателя 80гр на холстых теплый даш газу идет горячий
