Печка
ChessДата: Суббота, 23.Янв.2010, 19:23:48 | Сообщение # 46
народ чтоб не создовать ещё тему!у меня такая трабла!!!!кода стоит на холостых работает то дует тёплый воздух!кода же газану до 3000 об. то горячий идёт потом остыват и всё заново!!!!!чё это радиатр забит или помпа не кочает толком????и какой доп насос можно внедрить?
косметология
ZigaДата: Суббота, 23.Янв.2010, 19:34:34 | Сообщение # 47
Это радиатор... Работу помпы можно легко посмотреть открыть расширительный бачёк, и погазовать - напор струйки о многом скажет.
ChessДата: Суббота, 23.Янв.2010, 21:54:18 | Сообщение # 48
Ну кода газую струйка быстрее идёт!А сеня ваще на ходу при печке в 4 режиме еле тёплый был!заслонка закрыта там в панели всё проверено!!!!Как не напрягаясь в наших морозах снять по пыраму радиатор? biggrin
косметология
ZigaДата: Суббота, 23.Янв.2010, 22:20:54 | Сообщение # 49
Chess, Я думаю на морозе этого лучше не делать, сам весь замёрзнешь поломаешь пластиковые детали которые нужно будет снимать, да и процедура эта затяжная если в первый раз!
ChessДата: Суббота, 23.Янв.2010, 22:48:01 | Сообщение # 50
не спорю!я просто сёня всю панель разбирал!и саслонка закрываеться и при включённой церкуляции воздуха дует хорошо и тепло!а вот
косметология
гогольДата: Понедельник, 25.Янв.2010, 17:37:04 | Сообщение # 51
у меня по трассе дует прохладный воздух между лобовым и панелью, кто знает откуда?
Гоша07Дата: Понедельник, 25.Янв.2010, 21:58:16 | Сообщение # 52
Там 2 щёлки есть - оттуда и дует. biggrin
smiantДата: Вторник, 26.Янв.2010, 09:36:27 | Сообщение # 53
Добрый день!!!
На форуме не нашёл подробных инструкций по смене термостата. Там действительно всё просто: снять шланг, открутить болты и поставить новый? ОЖ нужно сливать? Если какие-нибудь подводные камни?
DemonДата: Вторник, 26.Янв.2010, 16:26:51 | Сообщение # 54
Если хочешь поменять только термостат, то дейчтвительно только снять патрубок и открутить три болта, 5 минут работы, только посмотри на хомуты. если родные стоят прихвати пасатижи, что бы их расжать
Гоша07Дата: Вторник, 26.Янв.2010, 18:58:49 | Сообщение # 55
Проще уже некуда: http://espero-club.ru/forum/19-1568-4
гогольДата: Среда, 27.Янв.2010, 11:04:07 | Сообщение # 56
ГОША 07, я знаю что от туда дует когда туда направишь поток, я говорю что между лобовой и панелью дует холодный воздух при направлении потока воздуха в ноги
ReduktorДата: Среда, 27.Янв.2010, 11:19:15 | Сообщение # 57
гоголь, может стекло отошло ?
Гоша07Дата: Среда, 27.Янв.2010, 17:55:10 | Сообщение # 58
Reduktor, смайлик забыл поставить.
гоголь, а написать об этом сразу же поподробней никак не получается, чтобы другим голову не ломать?
Когда ставишь положение "в ноги" часть воздуха всё равно идёт на лобовуху. А по температуре оно одинаковое, что вниз, что наверх. Или у тебя по другому? wacko
гогольДата: Четверг, 28.Янв.2010, 20:21:29 | Сообщение # 59
при положении "в ноги" дует теплый воздух, а между лбом и понелью холодный, вот именно что не через сопла направленые на лоб
Гоша07Дата: Четверг, 28.Янв.2010, 21:07:45 | Сообщение # 60
вот это загадка! когда разберёшься напиши. откуда там может дуть? или у тебя торпеда отошла?
Сообщение отредактировал Гоша07 - Четверг, 28.Янв.2010, 21:11:56
