Печка
YahorДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 15:54:22 | Сообщение # 466
СЕРГЕЙ-37РУС, если снять эти шланги сколько антифриза выльется?
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC
1996г.в.
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 19:31:08 | Сообщение # 467
я с радиатора сливал, а с тех шлангов капля выльется, купил литр на долив
20SE 122лс 1999г
YahorДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 20:26:08 | Сообщение # 468
Загнал на подъемник, подняли морду до тех пор пока глушак в пол не уперся, погазовал несколько циклов до срабатывания вентилятора (3000-3500 об/мин). В итоге стало теплее но не жара. Думаю если промыть радиатор станет отлично.
1996г.в.
cyklonДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 21:59:35 | Сообщение # 469
Yahor, послушай совет человека который так же ездил и морду поднимал год!!! и систему промывал как дурак, пробку типа выгонял. Пока не поменял радиатор, вот тогда стал ташкент, а в старом все было забито герметиками и другой хренотенью. Радиатор стоит копейки по сравнению с кучей времени и нервов пока не решишь проблему. Хотя хозяин барин.
Добавлено (14.Ноя.2013, 21:59:35)
еще как вариант проверь саму печку, бывает слетает с креплений и воздух идет сильно мимо, хотя я все таки склоняюсь к замене...
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
YahorДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 22:04:43 | Сообщение # 470
cyklon, может ты и прав. Но думаю попытаться стоит. А про какие крепления печки ты говоришь?
1996г.в.
Orange53Дата: Пятница, 15.Ноя.2013, 08:00:35 | Сообщение # 471
Yahor, В первую очередь надо проверить ход заслонки тепло/холодно , ее тросик крепится с правой стороны .
YahorДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 08:50:43 | Сообщение # 472
Заслонка ходит нормально. Вход на печку горячий выход холодный. Скорее всего засран радиатор.
1996г.в.
КолянычДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 09:50:09 | Сообщение # 473
Выльется не много,как сказал СЕРГЕЙ-37РУС,,1-1,5 литра(как снимешь подними шланги вверх)!
Думаю,перед заменой радиатора,стоит попробовать его промыть,на месте!
Скинь оба шланга с печки и промой сильным напором воды по ходу и против движения ОЖ(разов несколько)!
У себя делал так(тоже не грела),вылетело до хрена всякой бяки!
Сначала даже вода плохо проходила,потом как будто кто-то смачно плюнул и всё,вот она радость! biggrin
Теперь греет отлично,приходится переодически отключать,а то невозможно сидеть в салоне!!!! biggrin
YahorДата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 11:38:19 | Сообщение # 474
Промыл радиатор отопителя в обе стороны. Теперь в машине жара. Всем откликнувшимся спасибо.
1996г.в.
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 16:38:04 | Сообщение # 475
грейся на здоровье, biggrin
20SE 122лс 1999г
DiegoДата: Пятница, 13.Дек.2013, 20:24:08 | Сообщение # 476
А у меня вот печка греет приемлемо, но проблема в том, что дует только из передней панели над выключателями, ну и на стёкла. В бока не дует из дверей. Даже если дверь открыть, то сбоку из отверстия в панели тоже не дует. Кто знает, насколько сложно это дело поправить, и что для этого нужно?
YriyДата: Пятница, 13.Дек.2013, 20:35:47 | Сообщение # 477
Diego, для этого нужно залезть под бардачок и посмотреть как двигаются тяги на обдув. Возможно у тебя крепление баклуши оторвано.
DiegoДата: Суббота, 14.Дек.2013, 01:16:55 | Сообщение # 478
Yriy, а можно подробнее - как выглядят эти тяги и как они должны двигаться?
spinakerДата: Суббота, 14.Дек.2013, 10:17:21 | Сообщение # 479
Привет хлопцы!как бы тоже хотелось бы что бы печка грела посильнее...заменил печку поставил новый термик..но что-то не то...один товарищ посоветовал врезать циркуляционный насос от газели..как думаете идея толковая или просто деньги на ветер?Насос стоит в принципе не дорого 750-1200руб.
131313
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Суббота, 14.Дек.2013, 11:05:03 | Сообщение # 480
С насосом не хуже будет, это факт, простой пример, стоишь наместе на холостых воздух не ахти и горячий, а газуешь 2000-3000 оборотов сразу горячий идёт cool
20SE 122лс 1999г
