Печка
Гоша07Дата: Понедельник, 20.Дек.2010, 01:44:18 | Сообщение # 181
Reduktor, я поражён - ты как сумел расшифровать? )))
ARIMДата: Понедельник, 20.Дек.2010, 06:42:22 | Сообщение # 182
Quote (Reduktor)
ARIM, радиатор печки потёк - под замену.
так он точьно потек?? хотя с него идеть горячий воздух
Гоша07Дата: Понедельник, 20.Дек.2010, 08:33:17 | Сообщение # 183
так у тебя тосол уходит? уровень в расширительном бачке падает?
ARIMДата: Понедельник, 20.Дек.2010, 08:36:35 | Сообщение # 184
Quote (Гоша07)
да, и от кокой машины можно поставеть радеатор
Гоша07Дата: Понедельник, 20.Дек.2010, 10:58:45 | Сообщение # 185
ну тогда точно печка потекла. С неё стекает в поддон радиатора и по энтой трубке на землю. От какой машины подходит - почитай все 13 страниц, может ктото и писал или в поиске набери "радиатор печки".
ReduktorДата: Понедельник, 20.Дек.2010, 12:35:12 | Сообщение # 186
Quote (ARIM)
Только от Нексии
Quote (Гоша07)
Сам в шоке biggrin
ARIMДата: Понедельник, 20.Дек.2010, 13:02:45 | Сообщение # 187
Quote (Reduktor)
Только от Нексии
да я уже купил от нексиий,отдал за нее 1000 рублей,медный
Сообщение отредактировал ARIM - Понедельник, 20.Дек.2010, 13:05:59
ptwДата: Понедельник, 20.Дек.2010, 18:27:13 | Сообщение # 188
ARIM,
это еще дешево отдал
vadim95Дата: Четверг, 23.Дек.2010, 21:35:57 | Сообщение # 189
Всем Привет Кто нить подскажите у меня вот такая беда с эспериком когда заводишь двигатель и машина прогревается то с печки дует горячий воздух как только прогрелась до 80 градусов начинает гнать холодный вчем причина кто знает подскажите пожалуйста уже куда только не обращался все только руками разводят зарание благодарен Вадим cry
Добавлено (23.Дек.2010, 21:34:48)
Добавлено (23.Дек.2010, 21:35:57)
MaKcuMДата: Четверг, 23.Дек.2010, 23:43:05 | Сообщение # 190
Quote (vadim95)
Логика помоему ясна... При наборе 80 градусов, открывается термос, и ОЖ идет в радиатор, где благополучно остывает и ппц. Была такая проблема, ищи по форуму вопросы связанные с печкой и термосом...
ARIMДата: Пятница, 24.Дек.2010, 06:02:05 | Сообщение # 191
Quote (ptw)
да нет я бы не сказал, просто с нами рядом наши соседи китайцы вот они штампуют во всю, а оригенал с корей алюминевый стоит 1800рублей
Mak-saxДата: Пятница, 24.Дек.2010, 09:00:17 | Сообщение # 192
Вадим, у тебя сопротивление в печке или её шлангах большое, вот при наборе температуры до открытия термостата давления хватает на печку, а потом ож идет по пути наименьшего сопротивления. Мой, чисти, меняй!
ReduktorДата: Пятница, 24.Дек.2010, 13:01:34 | Сообщение # 193
vadim95, уровень ОЖ ?
vadim95Дата: Пятница, 24.Дек.2010, 13:53:57 | Сообщение # 194
уровень ож в порадке . буду пробывать промывать
Добавлено (24.Дек.2010, 13:53:57)
Причем я ее переделал с акпп на мкпп капиталку движка все вроде должно работать но вот с печкой вот такие дела cry sad
ptwДата: Суббота, 25.Дек.2010, 09:48:10 | Сообщение # 195
тут вариантов других по логике на ум не приходят ,следи за температурой ,меняй термоз
