не понятное журчание
kolevolДата: Вторник, 03.Янв.2012, 21:31:39 | Сообщение # 1
привет всем, не кто не сталкивался с таким посторонним журчанием. у меня эсперо, когда стоишь на месте и начинаешь газовать, то слышно как вода в какомто районе журчит, что надо делать, в чём проблема, я думаю может патрубки печки надо поменять местами?
ptwДата: Среда, 04.Янв.2012, 01:06:49 | Сообщение # 2
Так вода или что?Вода может кипеть.
поверить уровень ОЖ ,
в каком состоянии ,
сменить крышку бачка ОЖ,стоит в Ехсисте рублей 70. новую закрывать.
если мотор не перегревается пробки нет
Санёк971Дата: Среда, 04.Янв.2012, 05:31:22 | Сообщение # 3
Quote (kolevol)
А смысл?Лазей,прислушивайся и следи за уровнем ОЖ.
kolevolДата: Среда, 04.Янв.2012, 07:37:46 | Сообщение # 4
уровень в норме, дэу не перегревал не разу, , а слышно в салоне именно, так как в моторном отсеке не слышо и к томуже шумно
YriyДата: Среда, 04.Янв.2012, 10:42:48 | Сообщение # 5
Попробуй ремень с генератора сними и заведи и печку выключи
YaderschegДата: Среда, 04.Янв.2012, 11:15:19 | Сообщение # 6
kolevol, может это не ОЖ журчит? может у тебя где-то выхлоп сечет?
kolevolДата: Среда, 04.Янв.2012, 18:23:29 | Сообщение # 7
так вот и в том и дело, что всё в машине в норме, не тебёт и не сечёт, а именно когда начинаешь газовать и появляется журчание воды, может пробка гдето стоит, может в печке гдето? но как из печки выгнать воздух?
Sega0309Дата: Среда, 04.Янв.2012, 21:36:42 | Сообщение # 8
kolevol, а может это не вода а например воздух с приводов заслонок на печку? послушай повнимательней
kolevolДата: Среда, 04.Янв.2012, 21:47:53 | Сообщение # 9
да нет, я же слышу и когда подымаешся на подьём градусов20, то печка начинает дуть горячим, ладно если ни кто не сталкивался с таким оказием, не буду отвлекать по пустякам, извините. wacko
Санёк971Дата: Среда, 04.Янв.2012, 21:59:48 | Сообщение # 10
Quote (kolevol)
Заведи,открой крышку,и жди.
kolevolДата: Суббота, 07.Янв.2012, 18:46:17 | Сообщение # 11
а что ждать, что должно произойти?
Санёк971Дата: Суббота, 07.Янв.2012, 21:03:46 | Сообщение # 12
воздух должен выйти
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Вторник, 31.Янв.2012, 18:48:38 | Сообщение # 13
а лучше на крутом подъёме мордой вверх погазовать при снятой пробке, чтоб выгнать воздух. должно помоч, и греть лучше будет.
20SE 122лс 1999г
serg55Дата: Вторник, 31.Янв.2012, 20:50:42 | Сообщение # 14
Еще может журчать бензин, как вода в трубопроводе.
KronuSДата: Пятница, 16.Мар.2012, 07:18:13 | Сообщение # 15
kolevol, Привет.. Ты разобрался нет что это у тебя журчит... просто у меня тоже такая же ситуация.. И кстати у меня это журчание еще и на ходу иногда слышно... Особенно хорошо когда двигатель еще полностью не прогрелся, но стрелка уже дернулась с места..(это уже на ходу)
Добавлено (16.Мар.2012, 07:18:13)
Что это может быть?
