Уходит ОЖ
Эсперовод-27Дата: Суббота, 04.Апр.2009, 13:15:22 | Сообщение # 31
...а если уходит ОЖ в салон, то надо менять уплотнительные кольца?
ReduktorДата: Суббота, 04.Апр.2009, 22:39:07 | Сообщение # 32
Нет, надо менять радиатор отопления салона, хотя антифриз должен уходить на поддон и на улицу
Эсперовод-27Дата: Суббота, 04.Апр.2009, 23:03:19 | Сообщение # 33
а уходит в салон, все полики хоть выжимай. мне как то говорили, что уплотнительные кольца в трубках печки, проходящие под панелью приборов, начинают со временем пропускать. Кто-нибудь сталкивался именно с такой бедой?
ReduktorДата: Суббота, 04.Апр.2009, 23:11:51 | Сообщение # 34
Я так понимаю, у тебя нет нижнего поддона, по которому сочившийся антифриз должен уходить по дренажу в моторный отсек. Сними поддон, который закрывает радиатор отопителя , ааа стоп! ничё не снимай, патрубки к печке крепятся в моторном отсеке!!! значит стопудов у тебя радиатор отопителя прохудился, только под замену! не вздумай герметики всякие заливать- забьёшь систему охлаждения
А с чего ты взял что это АНТИФРИЗ ??? тМожет вода с улицы
Сообщение отредактировал Reduktor - Суббота, 04.Апр.2009, 23:12:59
Эсперовод-27Дата: Среда, 08.Апр.2009, 20:45:23 | Сообщение # 35
...дело том, что залит был тосол. он дешевле что бы его подливать периодически, поэтому предыдущий хозяин из свой лени просто доливал его в расширительный бачок. Ну а на счёт поликов, то я не до такой степени "велосипедист" что бы не разобраться, чем пропитан палик в салоне! :)
CERESДата: Среда, 08.Апр.2009, 22:44:11 | Сообщение # 36
Вообщем вариантов 3
1) прохудился радиатор отопителя(согласен)
2) протечка трубок отопителя салонных
3) накрылся кран отопителя(на и блее вероятно)
вариант решения трабла:
в салон заходит две трубки из под капотного пространства( конкретнее на радиатор охлаждения), отстегиваем обе(потери фриза минимальны т.к. верхняя точка), соединяем их между собой под капотом(радиатор отопителя получается отстегнутым от кгуга охлаждения).Течи в салоне не будет.
Минус этого, что печки нет, так сказать летний вариант. но лучше того что имеем.
На будущее Тосол не смазывает помпу, так что скорая замена последней не избежна.
МОЖНО в FAQ писанину вешать(походу, пальцы болят и мысли опережают))
и помпа и радиатор отопителя и кран все имеется(для справки)
Запчасти для ЭСПЕРО!!!
http://espero-club.ru/forum/11-358-1
Max_EQДата: Четверг, 09.Апр.2009, 09:53:27 | Сообщение # 37
А по-подробнее про кран отопителя? Вроде - не было его никогда на GM :)
trastДата: Четверг, 09.Апр.2009, 11:20:02 | Сообщение # 38
от крана уже давно отказались, теперь подачей хол/горяч воздуха управляет заслонка, т.е. забор воздуха через радиатор или мимо него....
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
ReduktorДата: Четверг, 09.Апр.2009, 17:50:44 | Сообщение # 39
Quote (CERES)
Вообщем вариантов 3 1) прохудился радиатор отопителя(согласен) 2) протечка трубок отопителя салонных 3) накрылся кран отопителя(на и блее вероятно)
Вариант здесь один и единственный - радиатор отопителя. И решение проблемы только одно - замена данного девайса.
VegaДата: Суббота, 15.Авг.2009, 17:34:50 | Сообщение # 40
У меня проблема в протечке ОЖ. Но я знаю откуда щас просто денег нет чтобы его починить так и ездию подливаю. Посмотри может и у тебя там же. у меня подтикает где ремень ГРМ. Там есть патрубок в который закручен датчик температуры. Между двигателем и этим патрубком и протекает. На прогретый двигатель этого неувидиш (так как испоряется) только на холодную. И не видно дыма не луж под машиной. А денег почему потомучто нада снимать ремень ГРМ, ролик и т,д цена ремонта у нас 800р. Ну и сразу поменять грм, ролик.
Mitsubishi Lancer Cedia Wagon
До ентого была Daewoo Espero 1999г. рождения
Сообщение отредактировал Vega - Суббота, 15.Авг.2009, 17:43:40
PhantomДата: Понедельник, 17.Авг.2009, 06:34:02 | Сообщение # 41
Vega, бежит радиатор ... если снимешь патрубок этот то увидишь ... выход менять радитор
ReduktorДата: Понедельник, 17.Авг.2009, 12:17:05 | Сообщение # 42
Quote (Phantom)
Ну почему, может он и прав, бывает течь в этом соединении. Я когда менял ГРМ, снимал этот "патрубок" (по умному - корпус термостата) там резинка такая же тонкая, как на термостате и со временем уже дубовая, промазал всё герметиком и ОК.
ирусяДата: Воскресенье, 27.Сен.2009, 02:26:55 | Сообщение # 43
Уходит ОЖ (белый дымок из печки испарения на окнах запах антифриза) cry полики внизу в салоне сухие. подскажите в чем проблема возникла? кто-нибудь с этим сталкивался?
ReduktorДата: Воскресенье, 27.Сен.2009, 09:08:22 | Сообщение # 44
Радиатор отопителя потёк. Под замену.
ирусяДата: Понедельник, 28.Сен.2009, 01:48:29 | Сообщение # 45
спасибо)
Добавлено (28.Сен.2009, 01:48:29)
заменили сейчас все отлично biggrin
