  • Страница 1 из 3
Не прогревается
DJO_hunterДата: Понедельник, 14.Фев.2011, 20:37:46 | Сообщение # 1
не прогревалась, заменил термостат- такая же фигня, что может быть ?
http://okna-vision.tiu.ru/
Fess-1984Дата: Понедельник, 14.Фев.2011, 21:17:55 | Сообщение # 2
Тут почитай http://espero-club.ru/forum/33-2495-38948-16-1276018708
DJO_hunterДата: Понедельник, 14.Фев.2011, 21:36:15 | Сообщение # 3
да там про лето, а я про сейчас
Добавлено (14.Фев.2011, 21:36:15)
ставил 3 разных термоса,с разной температурой открытия - никаких изменений, стрелка на 2ом делении и всё, а на трассе вообще ниже падает
Fess-1984Дата: Понедельник, 14.Фев.2011, 21:38:34 | Сообщение # 4
Читай внимательнее там про всё, а если термос на 82 градуса поставил то при морозе может и не прогреватся.
DJO_hunterДата: Понедельник, 14.Фев.2011, 21:46:14 | Сообщение # 5
на 87 тоже ставил и на 92 - тоже самое, мозг уже раком
ptwДата: Понедельник, 14.Фев.2011, 21:48:37 | Сообщение # 6
Quote (DJO_hunter)
а ты термоз с корпусом менял ?
Печка то греет ?
аварияДата: Понедельник, 14.Фев.2011, 21:51:15 | Сообщение # 7
DJO_hunter, а после долгой работы двигателя на 2 делении при открытии расширительного бачка идет шипение или резкое увеличение уровня антифриза?
DJO_hunterДата: Вторник, 15.Фев.2011, 13:32:03 | Сообщение # 8
Quote (ptw)
Печка то греет ?
печка плохо, менял с корпусом, даже со всем так как два болта отломил - прикипели
Добавлено (15.Фев.2011, 13:30:39)
Quote (авария)
увеличения нет, шипение так- открываешь пш и все, обратка льёт нормально
Добавлено (15.Фев.2011, 13:32:03)
х.з. короче, что ещё смотреть?
аварияДата: Вторник, 15.Фев.2011, 13:38:51 | Сообщение # 9
термос
DJO_hunterДата: Вторник, 15.Фев.2011, 13:47:41 | Сообщение # 10
я ж 3 шт ставил сколько можно ?
аварияДата: Вторник, 15.Фев.2011, 14:13:23 | Сообщение # 11
меняй с корпусом еще раз от брака никто не застрахован, причина только в термосе
MaKcuMДата: Вторник, 15.Фев.2011, 14:47:38 | Сообщение # 12
Quote (DJO_hunter)
сколько можно ?
"Russian Winter Картонка" тогдв тебе в помощь...
Сообщение отредактировал MaKcuM - Вторник, 15.Фев.2011, 19:26:23
DJO_hunterДата: Вторник, 15.Фев.2011, 21:22:06 | Сообщение # 13
Щас с москвы ехал стрела вообще упала, думал дуба дам - стекла замёрзли почти, в пробках стоял, поднималась выше второго деления чуть чуть, потеплее в салоне было. ППЦ.
ptwДата: Вторник, 15.Фев.2011, 21:54:00 | Сообщение # 14
DJO_hunter,
я тебе реально говорю , на твоей все работает кроме термоза . не повезло тебе с новыми.
Китай не бери.
анапаДата: Вторник, 15.Фев.2011, 23:33:12 | Сообщение # 15
100 %термос
о480ев93
  • Страница 1 из 3
