1-я и 2-я скорость включения вентилятора радиатора ОЖ
Capten-denДата: Суббота, 07.Май.2011, 16:14:27 | Сообщение # 31
brodaga, проверь в блоке предохранителей в салоне 5 и 10 предохранители на 30А, точнее в твоем случае - 5-й на первую скорость. при включенном зажигании или на рабочем движке до 98 градусов (1-я скорость вентилятора), при снятой фишке датчика-включается 2-я скорость, при одевании фишки вентилятор выключается. 1-я скорость включается на щитке приборов за 2 мм до риски предпоследнего деления до красной зоны, после этой риски включаеся 2-я скорость.
грозаДата: Воскресенье, 08.Май.2011, 15:34:06 | Сообщение # 32
Срочно нужна помощь!!! У меня вместо первой скорости основного вентилятора включается вентилятор охлаждения радиатора кондиционера!!!! Вторая скорость основного вентилятора включается, но когда температура уже близка к критичной!!! Почему так????
ниссан альмера р 739 ое 96
Сообщение отредактировал гроза - Воскресенье, 08.Май.2011, 20:09:55
nero32Дата: Воскресенье, 08.Май.2011, 20:38:20 | Сообщение # 33
а до этого все было нормально?перекинь местами реле 1 и 2 скорости, может на первой скорости реле не работает
грозаДата: Воскресенье, 08.Май.2011, 21:18:02 | Сообщение # 34
до этого я не обращал внимания, зима была, машина не грелась!
Quote (nero32)
они вроде разные?? Как их местами поменять??
nero32Дата: Воскресенье, 08.Май.2011, 22:42:31 | Сообщение # 35
они одинаковые
грозаДата: Понедельник, 09.Май.2011, 09:41:24 | Сообщение # 36
они же даже размерами разные!
nero32Дата: Понедельник, 09.Май.2011, 22:41:43 | Сообщение # 37
внимательно посмотри они ОДИНАКОВЫЕ!!!! я сам лично местами менял!
грозаДата: Вторник, 10.Май.2011, 11:43:21 | Сообщение # 38
Quote (nero32)
вчера вечером поставил свои релюхи на машину ЛЕШЕГО, они оказались рабочими, кстати они все таки размерами разные. Значит у меня все-таки не работают резисторы? Седня ехал на работу с постоянно включенным вентилятором, сдернул фишку из разъема!
Добавлено (10.Май.2011, 11:43:21)
кто знает, как работают вентиляторы охлаждения и кондиционера. Паралельно или нет.
Max_EQДата: Вторник, 10.Май.2011, 12:59:23 | Сообщение # 39
параллельно
ТепловозикДата: Вторник, 10.Май.2011, 13:11:33 | Сообщение # 40
Max_EQ, На первой и на второй скорости???
Max_EQДата: Вторник, 10.Май.2011, 13:34:45 | Сообщение # 41
да, что тут удивительного?
ТепловозикДата: Вторник, 10.Май.2011, 13:45:52 | Сообщение # 42
Почему у меня отдельно включалась первая скорость??? и только один вентилятор работал??? Вторая даже не включилась не разу smile На Нексии тоже самое. При включении кондера, да оба сразу работают.
Сообщение отредактировал Тепловозик - Вторник, 10.Май.2011, 13:48:18
грозаДата: Вторник, 10.Май.2011, 13:55:21 | Сообщение # 43
короче я уже все мозги себе вынес, не знаю что делать, уже все попробовал, включается место 1-ой скорости большого вентилятора, вентилятор кондея(маленький). Что еще может быть
Добавлено (10.Май.2011, 13:51:23)
походу все таки у меня резисторы наелись, придется замыкать их!
Добавлено (10.Май.2011, 13:55:21)
кто-нибудь подскажет, как лучше замкнуть эти резисторы
Max_EQДата: Вторник, 10.Май.2011, 14:09:53 | Сообщение # 44
Тепловозик,я не знаю чего узбеки наворотили в нексии.
Вот схема нексии:
http://daewoo-nexia.5go.ru/html/20_6_22.htm
Вот схема эсперы:
http://i012.radikal.ru/0803/36/c0c43df84783t.jpg
Посмотри на схемы включения карлсонов.
ТепловозикДата: Вторник, 10.Май.2011, 15:24:10 | Сообщение # 45
Схемы Эсперы и Нексии идентичны. И из нее я понял, что Если не включен кондер, то включается только вентилятор охлаждения двигателя smile
Добавлено (10.Май.2011, 15:10:17)
Параллельности соединения обоих вентиляторов я не вижу.
Добавлено (10.Май.2011, 15:24:10)
Я не знаю, что у вас наколхожено, но у меня на обоих машинах включается только один вентилятор охлаждения на первой скорости. Какой смысл во включении вентилятора кондиционера, если он не работает в данное время??? И схема это подтверждает smile
Читаем схему:
Через предохранитель F 12 в 30 Ампер-Резисторы Х2а-температурное релле радиатора S33- электродвигатель охлаждения smile
