1-я и 2-я скорость включения вентилятора радиатора ОЖ
kpblcДата: Четверг, 11.Сен.2014, 09:16:22 | Сообщение # 256
Х.З. как подписано. Искать надо по условному обозначению. И проверять цепи. Низкая скорость включается только с кондиционером, это видно из схемы. А высокая от контроллера пр перегреве. Я же тебе книжку выслал, изучи схему. А твой датчик в радиаторе однозначно самодел, возможно уже не работающий. Прежде чем пугаться красной зоны, проверь термометром, какая температура ОЖ на самом деле. Потому что на указатель работает одноконтактный датчик под трамблером ,он может врать. Проверь и двух контактный датчик, он работает на ЭБУ, а тот уже на его показаниях строит работу систем двигателя и управляет вентилятором.
Моя Forza на Drive2
валынаДата: Четверг, 11.Сен.2014, 09:43:32 | Сообщение # 257
ты считаешь обе скорости через ЭБУ работают? пойду сегодня с мультиметром и термометром мерять охлаждайку и сопротивление на датчике. бачок сразу открыть и потом прогревать и мерять?
kpblcДата: Четверг, 11.Сен.2014, 10:10:42 | Сообщение # 258
Я как раз пишу, что первая скорость от кондея, а вторая от ЭБУ! В бачке ничего не намеряешь, там циркуляция слабая. Я прикладывал датчик электронного термометра к патрубку из термостата. простой термометр можно к шлангу из термостата приложить и обмотать чем-то теплоизолирующим, чтобы он там хорошо прогрелся.
Моя Forza на Drive2
валынаДата: Четверг, 11.Сен.2014, 10:18:10 | Сообщение # 259
ясно. буду замерять сегодня. а первую скорость буду колхозить сам от датчика в радиаторе - раз уж есть такая возможность. помогите только примитивную схему составить - что куда подсоединять?
kpblcДата: Четверг, 11.Сен.2014, 10:21:10 | Сообщение # 260
Ты сначала проверь все, может не надо колхозить ничего.
Моя Forza на Drive2
kosmich1989Дата: Пятница, 12.Сен.2014, 12:28:11 | Сообщение # 261
Провалился в яму. перестал работать вентилятор вообще! на реле пропал +. кинул + на прямую с аккамулятора не работает 2 скорость вентилятора. скибываю фишку с датчика на термостате 2 работает. на первой скорости машина кипит. проверил: сопротивление, предохранители, реле(оба) все в норме. и ще вопрос откуда идет + на 10 предохранитель( вентилятор двигателя)?
Сообщение отредактировал kosmich1989 - Пятница, 12.Сен.2014, 15:29:38
Capten-denДата: Пятница, 12.Сен.2014, 15:28:50 | Сообщение # 262
kosmich1989, проверь оба предохранителя на 1 и 2 скорости, проверь резисторы на правом лонжероне, термостат как открывается?
kosmich1989Дата: Пятница, 12.Сен.2014, 15:32:46 | Сообщение # 263
проверил предохранители. резисторы. термостат открывается судя по тому что радиатор весь нагрет одинаково. реле поменял на новые
Сообщение отредактировал kosmich1989 - Пятница, 12.Сен.2014, 15:35:30
Capten-denДата: Пятница, 12.Сен.2014, 15:37:14 | Сообщение # 264
http://espero-club.ru/news/2008-03-07-125 изучай схему, плюс на реле подает эбу от датчика температуры.
kosmich1989Дата: Пятница, 12.Сен.2014, 15:39:48 | Сообщение # 265
+ на реле идет с предохранителя)) а вот на пред откуда он идет в этом стоит разобраться))
Добавлено (12.Сен.2014, 15:39:48)
к сожалению всхемах я не силен(((
Capten-denДата: Пятница, 12.Сен.2014, 15:43:07 | Сообщение # 266
ошибся, минус дает эбу а плюсы от предохранителей на первую и вторую скорости на реле, если не силен в схемах, то путь к электрику иначе на пальцах не объяснишь.
kosmich1989Дата: Пятница, 12.Сен.2014, 15:45:37 | Сообщение # 267
спс.
Добавлено (12.Сен.2014, 15:45:37)
один фиг не пойму. я + на реле с аккамулятора кидаю. но 2 скорость не пашет
GIZДата: Пятница, 12.Сен.2014, 16:05:48 | Сообщение # 268
ты кидаешь + на реле малой скорости. Кинь на реле высокой скорости, будет пахать по полной.
силовой плюс на реле запараллелелен. а управляются релюхи сигналом с мозгов.
Добавлено (12.Сен.2014, 16:05:48)
схему посмотри. там всё просто.
kosmich1989Дата: Пятница, 12.Сен.2014, 16:56:38 | Сообщение # 269
ща попробую
Добавлено (12.Сен.2014, 16:56:38)
к сожалению ни к чему не привело((( 2 скорость работает только с снятой клемой с датчика ож
Capten-denДата: Пятница, 12.Сен.2014, 16:59:40 | Сообщение # 270
если работает 2-я скорость, что тогда переживаешь?
