Реанимация радиатора
ptwДата: Вторник, 28.Сен.2010, 23:07:05 | Сообщение # 46
второй тоже корея - деу
ЭспероводчикДата: Среда, 29.Сен.2010, 03:01:42 | Сообщение # 47
Дофига их всяких ТЫК ! Сам тоже уже клеил 3 раза верхний сосок для патрубка cry бесполезняк буду заказывать ! Кто что юзал дайте совет читал что и кытайцы ходят норм !
b0ltДата: Суббота, 02.Окт.2010, 20:28:42 | Сообщение # 48
Думал меня обойдёт эта беда .....!!!! фиг ! и я попал на замену радиатора ! Буду газелевский колхозиь ! Попробую или б.у надыбать подешевле или с пластиковыми бачками ! Вообщем кк поставлю сделаю отчёт ! Патрубок порвало от того что температура поднялась не сработал датчик ! У мня при снятиой фишке то включается то нет !
zakkeroneДата: Суббота, 02.Окт.2010, 21:03:08 | Сообщение # 49
в августе поставил такой: Luzar LRC DWEs94147 - 2520 р.
Пока все нормально, гарантия 2 года, производитель Украина вроде
ЭспероводчикДата: Воскресенье, 10.Окт.2010, 16:33:13 | Сообщение # 50
Сегодня ставил Termal прелести кытайского гомна на картинке. А заглушить дырку датчика можно крышкой поддона от восьмирика...встала как там и была,только лентой ФУМ подмотал.
Стыковка не состоялась!
И нежные они просто пипец ! Вообщем не берите господа-хрень !
Сообщение отредактировал Эспероводчик - Воскресенье, 10.Окт.2010, 16:34:31
MadCapДата: Среда, 03.Ноя.2010, 12:39:28 | Сообщение # 51
частично обломана пластиковая труба радиатора http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Model=1&Group=965d21fa-805d-4478-85c5-dd89c700b890 (под номером 6) из-за этого уходит ОЖ из-под резинового патрубка. и похоже еще где-то в этом же пластиковом корпусе трещина... пробовал герметиком - не помогает (может герметик г...о?)
вопрос: возможно-ли решить данную "проблему" без замены радиатора?
Capten-denДата: Среда, 03.Ноя.2010, 13:04:27 | Сообщение # 52
Всякие на подобие холодные сварки, герметики-это не надолго и не надежно. Можешь конечно обратиться в специализированные сервисы по ремонту радиаторов, но работа будет стоить в половину стоимости радиатора, а гарантия, что не сломается и не потечет снова - мала. Купи на худой конец китайский радиатор, если на родной с финансами не очень, или б/у.
MadCapДата: Среда, 03.Ноя.2010, 14:44:54 | Сообщение # 53
Спасибо, Кэп!
[quote=Capten-den]а гарантия, что не сломается и не потечет снова - мала. [/quote]
в принципе так и думал (:
из всего прочитанного по радиаторам на форуме трудно выбрать вещь за которую не жалко отдать денег =)
заморачиваться с "китайцами" нет ни времени, ни желания, да и навыков тоже нет =)
кто-нить может объяснить разницу между 96143947 (2700руб) и 96182648 (7200руб) цены с exist.ru
если 96143947 (2700руб) - принципиально не отличается от того который 7к руб, то наверное куплю его...
как вариант, рассматриваю Hella или Nissens... хотелось бы услышать отзывы о них, если кто пользовал
зыж или я сильно заморачиваюсь и достаточно взять Termal или AKS за 1700 руб?
Capten-denДата: Среда, 03.Ноя.2010, 17:53:39 | Сообщение # 54
После 3-х неудачных китайских радиаторов вообще зарекся что то еще ставить из запчастей. А так тебе кататься и выбирать запчасти по карману.
за 7 т.р.-это через чур очень дорого за родной, я брал родной оригинал за 4000 р. правда в Москве развита продажа запчастей и не единым Экзистом, которым, кстати , никогда не пользовался и не придется.
Сообщение отредактировал Capten-den - Среда, 03.Ноя.2010, 18:05:08
sailorДата: Среда, 03.Ноя.2010, 18:39:16 | Сообщение # 55
Покупал родной вроде, на коробке было написано Daewoo Parts. Других опознавательных знаков не было. Встал как влитой, только в комплекте не было резинок которые одеваются на нижние штыри пластиковые. Вырезал из толстого резинового шланга. стоил 4200, при покупке искренне радовались, сказали, что радиатор лежал у них 2 года без движения.
www.foto-sib.ru
Продал Эсперу вместе с проблемами.
Capten-denДата: Среда, 03.Ноя.2010, 18:43:57 | Сообщение # 56
И китайские как родные встают. только из-за маленького размера пластмассовых бачков и тонких стенок - у меня долго не жили, а у родного они (бачки) большие.
ptwДата: Среда, 03.Ноя.2010, 20:52:43 | Сообщение # 57
Capten-den,
а где в Москве магаз дешевле чем Экзист ??
Сообщение отредактировал ptw - Среда, 03.Ноя.2010, 20:53:13
Capten-denДата: Среда, 03.Ноя.2010, 20:58:13 | Сообщение # 58
ptw, не думай, что я людей от Экзиста отговариваю-может это единственный магаз в городе.
в этих магазах отовариваюсь я
http://www.korean.avz.ru/ - мой любимый
http://www.acdc-service.ru/index.php -любимый сервис-с магазином
http://www.avalux-motors.ru/part/Daewoo-Espero/page-9.html
http://www.daewoo-parts.ru/ - новый магазин осваиваю
http://autolom.ru/ Большая разборка на все машины б/у запчастей и на корейские тоже
http://www.daewooclub.ru/ то же ничего
По ценам выбираю из этих магазинов
SonderДата: Четверг, 04.Ноя.2010, 17:34:30 | Сообщение # 59
Господа, столкнулся с такой же проблемой по замене радиатора... На второй странице данной темы писали каталожные номера, которые совпадают с увиденным мною: http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Model=1&Group=965d21fa-805d-4478-85c5-dd89c700b890
Так вот смотрю по артикулу DW.2004 и нахожу Производителя Daewoo и зап. часть за 2900 руб. и ниже зап. части по 5600 за штуку.. Значит ли это, что первый вариант - это китай?
И ещё вопрос: возможно ли с пробитым радиатором ездить какое-то время, если постоянно доливать антифриз? Или как вариант подклеить место где он протекает герметиком? Просто чувствую, что вопрос с заменой старого радиатора на новый затянется на недельку минимум...
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Добавлено (04.Ноя.2010, 17:34:30)
Да кстати, звонил в магазин, уточнял наличие. Меня спрашивали про отверстие под датчик. Типа с ним или без него. А я не в курсе даже! Есть ли это отверстие на моём родном радиаторе и вообще где его искать! wacko
ptwДата: Четверг, 04.Ноя.2010, 19:40:59 | Сообщение # 60
Capten-den,
спасибо ,по второй ссылке выбор по ценам хороший .
деу клуб и остальные уже с наценкой .
деу клуб у меня в соседнем здании ,но там дороже чем в ехисте ,и выбор маленький
Добавлено (04.Ноя.2010, 19:38:55)
Sonder,
герметик держать не будет.
радиатор можно хорошо и крепко замазать двух компонентной эбокситкой ,продают в авто маг. рулей 160, это пока .
Отверстие под датчик с права ,как правило не надо ,у меня стоит датчик ,провода не подключены.
Ты у себя посмотри есть ли провода на датчик,если есть то радиатор с датчиком.
Сообщение отредактировал ptw - Четверг, 04.Ноя.2010, 21:28:52
