Реанимация радиатора
ShuaДата: Понедельник, 19.Июл.2010, 08:48:31 | Сообщение # 31
По поводу китайских радиаторов - поставил Termal в 2008 , откатал два года, сначала тоже радовался,теперь мнение - радиатор дерьмо, температуру уже не держит, если зимой еще нормально, то при + 30 за бортом стрелка уходит на деление выше середины. неачал задумываться о замене.
Гоша07Дата: Понедельник, 19.Июл.2010, 12:56:50 | Сообщение # 32
по моему при такой аномальной температуре радиатор здесь не при чём.
CosmonavtДата: Понедельник, 19.Июл.2010, 17:33:34 | Сообщение # 33
Quote (Shua)
Может термостат виноват а радиатор непричем
HooliganДата: Понедельник, 19.Июл.2010, 19:48:01 | Сообщение # 34
Shua, чтобы обойтись без лишних затрат, попробуй разобрать термостат, оставь только корпус от него, без самого клапана, и покатайся в жару.
vexikДата: Вторник, 20.Июл.2010, 22:28:43 | Сообщение # 35
а от газели реально подходит радиатор?? переделывать нужно чего нибудь? а то у меня начал подкапывать из под верхнего патрубка, решил подтянуть хамутик. полилось обвалом-лопнул.
Fess-1984Дата: Вторник, 20.Июл.2010, 22:48:02 | Сообщение # 36
Quote (vexik)
Настальгия,блин.
Я после этого новый купил, а на счет газельного кто-то колхозил, надо по форуму поискать.
Добавлено (20.Июл.2010, 22:48:02)
Вот тут смотри и читай http://espero-club.ru/forum/33-1234-1
vexikДата: Вторник, 20.Июл.2010, 23:27:51 | Сообщение # 37
прикольно конечно, но мне кажется геморойная затея((
Fess-1984Дата: Среда, 21.Июл.2010, 00:03:01 | Сообщение # 38
Quote (vexik)
Это на тот случай когда как говорится "без вариантов"
vexikДата: Пятница, 23.Июл.2010, 12:32:34 | Сообщение # 39
купил новый))) тайвань за 2200 рябчеков))
Fess-1984Дата: Пятница, 23.Июл.2010, 18:21:52 | Сообщение # 40
Quote (vexik)
Фотки его скинь пожалуйста.
ReduktorДата: Суббота, 24.Июл.2010, 09:55:43 | Сообщение # 41
Quote (Shua)
прав, тысячу раз прав, что бы там ни говорили про термостаты. Полтора года отьездил на Термале, этим летом началась такая фигня - термос на 82 градуса, при жаре +30 на трассе темп двига +103 градуса. Поставил новый оригинальный тонкий радиатор, термос 87 градусов - при жаре +35 в городе выше +98 темп двига не поднималась.
ShuaДата: Четверг, 02.Сен.2010, 01:09:41 | Сообщение # 42
Вобщем так - радиатор у меня таки лопнул (термал). Ну тут я думаю сложились несколько обстоятельств жара +35, сгорел предохранитель вентилятора, и крышка бачка была старая. Хотя стрелка температуры до красной зоны и не дошла на пол деления - радиатору хватило. Пока замазал клеем - трещинка маленькая, но все равно подтекает. Так что однозначно менять придется. Вот так вот.
DimarikДата: Вторник, 28.Сен.2010, 11:36:13 | Сообщение # 43
Извиняюсь если в той теме написал.
Как из опыта эксплуатации - стоит брать китай радиаторы?
просто варианты:
Termal - 1.7к рублей
AKS - 1.9к рублей
NT(типа корея) - 3.3к рублей
оригинал - 4.3кк рублей
Hella - 4.8к рублей
Какой посоветуете?
и видел кто-нибудь NT радиаторы?
ReduktorДата: Вторник, 28.Сен.2010, 12:43:36 | Сообщение # 44
Quote (Dimarik)
DimarikДата: Вторник, 28.Сен.2010, 13:00:54 | Сообщение # 45
Спасибо
и последний вопрос
по каталогу бьется: 96109532 - (6.6к рублей)
в кореане говорят: 96143947 - (4.3к рублей)
Сообщение отредактировал Dimarik - Вторник, 28.Сен.2010, 13:02:26
