  • Страница 3 из 5
Прыгает температура!!!
ЭспероводчикДата: Четверг, 14.Окт.2010, 13:23:34 | Сообщение # 31
Quote (ptw)
я тоже так раньше думал , потом при замене термостата и ОЖ были пробки .
Ну я просто выдергивал шланг с термоса и воздух выходил.
Добавлено (14.Окт.2010, 13:23:34)
Quote (ptw)
Эспероводчик, контакты сначала почисть
Какие ?
ptwДата: Четверг, 14.Окт.2010, 13:35:43 | Сообщение # 32
Эспероводчик,
Если пробка в радиаторе шланг термостата не поможет , я нижний шланг радиатора снимал .
Что ты согласился о пробках в системе ОЖ , уже хорошо smile
Сообщение отредактировал ptw - Четверг, 14.Окт.2010, 13:36:33
ЭспероводчикДата: Четверг, 14.Окт.2010, 14:12:02 | Сообщение # 33
Всё поможет если завести двигатель подставить бутылочку пойдет циркуляция и выдавит только за уровнем следить надо !
caveldimaДата: Четверг, 14.Окт.2010, 15:08:16 | Сообщение # 34
Quote (MaKcuM)
Quote (caveldima)Да нет у нас этих пробок Ага, все так говорят, пока сами не попадают... Quote (ptw)я тоже так раньше думал , потом при замене термостата и ОЖ были пробки . Во-во, тоже менял ОЖ и тоже были...
Все нормально менял в августе никаких проблем ни каких пробок..машину согрел дождался пока термостат откроется все пару раз газанул..крышку бачка закрыл поехал..не жалуюсь
Roman2Дата: Суббота, 16.Окт.2010, 05:26:57 | Сообщение # 35
Должен ли включаться вентиль радиатора при высокой температуре когда глушишь двигатель? , просто как то раз заглушил и сидел с вкл. зажиганием и стрелка температуры пошла вверх ,последствия умер радиатор печки sad
MaKcuMДата: Суббота, 16.Окт.2010, 09:48:28 | Сообщение # 36
Quote (Roman2)
Нет. Как только ты глушишь авто пропеллер встает... И даже если ты потом включишь зажигание, но не заведешь машину, он не запустится. У нас нет такого, как на вазе, ключ вынул а карлсон всё еще крутит. cool
ptwДата: Суббота, 16.Окт.2010, 10:30:21 | Сообщение # 37
Quote (Roman2)
как то интересно он у тебя умер , на датчиках у термостата возможно плохой контакт ,поэтому сам датчик греется от этого, а при выключенном движке температуре повышенной откуда взяться.
Сообщение отредактировал ptw - Суббота, 16.Окт.2010, 10:31:18
Capten-denДата: Суббота, 16.Окт.2010, 11:25:08 | Сообщение # 38
Если движок заглушишь при температуре близко к 98 и ниже, когда работает вентилятор, а потом заведешь как Roman2 говорил, температура подскочит до отметки включения 2-й скорости-проверено на своем БК-он показал 103-105 градусов. Это происходит из-за резкой смены циркуляции ОЖ (ее отсутствия) и происходит смешивание ОЖ в верхней точки (у термостата) где ОЖ имеет самую высокую температуру. А разрывается там где тонко , как говориться, в слабом месте. Так же подтверждается (завышение и включение вентилятора) на Ладах и на примере машины моих родичей (Рено) -глушишь горячий движок. через несколько секунд включается вентилятор и работае пока не охладит, бывает крутится минут 5. Я не жду пока он выключится а завожу движок как вентилятор выключится -глушу и все.
АлексДата: Суббота, 16.Окт.2010, 11:40:21 | Сообщение # 39
Прива всем а я стараюсь когда вент работает не глушить а подождать 1 или 2 мин зато потом меньше гемора разного роду
Capten-denДата: Суббота, 16.Окт.2010, 11:43:08 | Сообщение # 40
Правильно! от перегрева и ГБЦ может повести и прокладку ее пробить
beliibarsДата: Понедельник, 29.Авг.2011, 23:41:07 | Сообщение # 41
Добрый день. Честно говоря сломал уже голову куда лезть. Эсперо 96 года 2,0, родная корейка.
Симптомы: постоянно гуляет температура между серединой и второй отсечкой. При чем надо заметить, что когда машина стоит никаких поползновений не происходит, даже если каждые 10 сек крутить тахометр до 3500 тысяч, карлосоны, при чем оба, при прохождении середины шкалы температуры, включаются и работают номально, но стоит мне поехать, или встать на светофоре как сразу же температура подскакивает, до второй отсечки(карлосоны работают) и через некоторое время падает обратно и так во время езды постоянно.
Лечение: заменил радиатор, термостат(при чем проверял по нагреву радиатора, работает нормально), крышку бачка, датчик температуры маленький, помпу, ОЖ никуда не уходит.
При чем даже когда в МСК было под 45 выше второй отсечки температура не понималась.
Так же замечу, что до меня "орел" заливал в неё тосол, но после него я уже раза 3 поменял ОЖ, кстати, заливаю Синтек красный, вроде никаких нареканий на него нигде не читал.
EGGДата: Вторник, 30.Авг.2011, 09:02:09 | Сообщение # 42
Тоже было такое до замены радиатора. Родному пришел кирдык, поставил китайца "Лузар",теперь стрелка стоит как вкопанная чуть выше второй отметки. Скорее всего радиатор подзабит, вот температура и гуляет.Радиатор ставил новый или б\у? Если б\у, то скорее всего такой же, как и родной.
Сообщение отредактировал EGG - Вторник, 30.Авг.2011, 09:03:47
Timon454Дата: Вторник, 30.Авг.2011, 10:12:02 | Сообщение # 43
Ты с кондеем узаешь авто?
beliibarsДата: Вторник, 30.Авг.2011, 10:49:05 | Сообщение # 44
Quote (EGG)
Та же самая ситуация, родной потек поменял на новый, при чем китайский, а температура как гуляла так и гуляет..................
Quote (Timon454)
Да с кондеем, но когда включен кондей обычно стрелка обратно не возвращается, знаю что кондей влияет на температуру, но последнее лето ездил без него(надо заправить), эфект такой же.....
OIMДата: Вторник, 30.Авг.2011, 11:10:22 | Сообщение # 45
Quote (EGG)
Это не "китаец" http://www.luzar.ru/about/history.php
  • Страница 3 из 5
