  • Страница 2 из 5
Прыгает температура!!!
HooliganДата: Среда, 13.Окт.2010, 09:55:43 | Сообщение # 16
а может 1ая скорость вентилятора не работает? релюшку надо проверить, она рядом с реле кондиционера находитсья
ptwДата: Среда, 13.Окт.2010, 10:08:35 | Сообщение # 17
espero77,
добавлю ,термостат смотреть по температуре , еще датчик температуры .
Антифриз залей если тосол ,это уже так ....
alex2005alexДата: Среда, 13.Окт.2010, 10:23:31 | Сообщение # 18
[quote=espero77]и ещё я заметил одно когда я хотел охладить я отсоединил фишку вентилятора от датчика вентилятор не включался . а на холодный двигатель я попробовал отсоединил фишку вентилятор включается [/quote]
проверь вторую скорость вентилятора
caveldimaДата: Среда, 13.Окт.2010, 11:11:56 | Сообщение # 19
Quote (espero77)
На блоке реле есть реле с надписью ENGINE BLOWER RELAY она отвечает за питани вентилятора 100% ,если карлосон работает от аккума и при снятие двухпроводной фишки с термостата он не крутится,то виновата реле ENGINE BLOWER RELAY
MaKcuMДата: Среда, 13.Окт.2010, 11:29:20 | Сообщение # 20
Quote (andrey56)
Напишу сюда. Вопрос в следующем: Отпишитесь пожалуйста, у кого как быстро прогревается двиг. А то, ИМХО у меня долго греется. На улице +5, а прогревается минут 10 до того чтобы стрелка оторвалась от первой риски. Вчера даже успел до дома доехать с работы(5 км со светофорами и заторчиками) не прогретым.
За 100% правильность не скажу, но у меня тоже довольно долго греется. Грею пока обороты не упадут до 900 и еду, остальное догреваю по ходу...
Quote (espero77)
мужики нужна помощь ваша, у меня проблема такая , 3года ездил нормально температура не поднималась, а в этом году что температура поднимается выше . из за повышенной температуры у меня радиатор лопнул , я его поменял и поменял датчик вентилятора, думал что всё будет нормально, но проблема опять появилась температура опять повышается , но я заметил одно когда температура 95-98град. вентилятор включается но если температура повышается быстро вентилятор не включается, и ещё я заметил одно когда я хотел охладить я отсоединил фишку вентилятора от датчика вентилятор не включался . а на холодный двигатель я попробовал отсоединил фишку вентилятор включается ,не как не могу понять в чём проблема
Смотри воздушные пробки в системе, и срочняком смени крышку РБ если не хочешь еще на один радий влететь... У тебя в системе избыточное давление, посему температура быстро набирается.... Бывает что из-за воздушных пробок СОЖ слабо греет печка и карлсончик не сразу реагирует... Вобщем пробку под замену 100% (если не хочешь чтобы еще что-то взорвалось, из-за переизбытка давления), а воздушные пробки проверить для себя, если есть - выгнать, нету и хорошо...
Сообщение отредактировал MaKcuM - Среда, 13.Окт.2010, 11:30:27
caveldimaДата: Среда, 13.Окт.2010, 11:43:36 | Сообщение # 21
Quote (MaKcuM)
Да нет у нас этих пробок cool
Capten-denДата: Среда, 13.Окт.2010, 12:02:47 | Сообщение # 22
За температурой слежу по БК-показывает четко, а на приборке бывает стрелка либо завышает либо занижает показания между 2 и 3 рисками. Бывает стрелка стоит горизонтально а БК показывает где то 95 градусов потом 98 и включается вентилятор.
ptwДата: Среда, 13.Окт.2010, 12:40:23 | Сообщение # 23
контакты на датчике почисть,под панелью на приборе тяжеловато будет, я сам датчик снимал , почистил от накипи , может сам этот датчик одноконтактный рядом с термостатом уже того , он не дорогой около 200 р.
Capten-denДата: Среда, 13.Окт.2010, 12:42:04 | Сообщение # 24
Да меня это не напрягает (про стрелку) БК показывает четко
ptwДата: Среда, 13.Окт.2010, 12:45:05 | Сообщение # 25
ну значит успокойся smile у нас датчики на машинах в основном еще родные , по 11- 16 лет , уже могут и врать.
главное что основной датчик (двух контактный ) нормально работает , дает показания на ЭБУ ,вентилятор - тоже через ЭБУ.
Capten-denДата: Среда, 13.Окт.2010, 12:49:08 | Сообщение # 26
я к тому, что люди беспокоются - пишут, что стрелка скачет и т.д., а дело в датчике или в контактах как у меня
ptwДата: Среда, 13.Окт.2010, 12:52:50 | Сообщение # 27
Capten-den,
понятно ,спасибо , я что хотел добавить , не может температура за "пару секунд" меняться , это понятно что проблема показания датчика.
ЭспероводчикДата: Среда, 13.Окт.2010, 18:03:32 | Сообщение # 28
Quote (caveldima)
О , тема ! Надо проверить ! А от чего подходит ?
ptwДата: Четверг, 14.Окт.2010, 12:37:38 | Сообщение # 29
Эспероводчик,
контакты сначала почисть
Добавлено (14.Окт.2010, 12:37:38)
Quote (caveldima)
я тоже так раньше думал , потом при замене термостата и ОЖ были пробки .
MaKcuMДата: Четверг, 14.Окт.2010, 12:43:29 | Сообщение # 30
Quote (caveldima)
Ага, все так говорят, пока сами не попадают...
Quote (ptw)
Во-во, тоже менял ОЖ и тоже были...
  • Страница 2 из 5
