  • Страница 1 из 7
  • 7
Проблемы с системой охлаждения
Antony63Дата: Вторник, 16.Мар.2010, 08:27:19 | Сообщение # 1
Добого времени суток всем! Случилась точно такая же проблема как в http://espero-club.ru/forum/33-788-1 Там просто тема закрыта, я бы написал туда.
Я тоже, смазав герметиком, затянул этот патрубок. Еще я снял совсем крышку с расшир. бочка, езжу пока без нее. За температурой слежу не отрываясь от приборов. Она в норме только на скорости. Едешь 100-120, она на уровне. Вчера приехал домой, заглушил, открываю капот, смотрю...вроде нормально все. Как вдруг антифриз просто фонтаном из бачка..и все бурлит(крышка у меня открыта) НУ и соответственно немного вылилось его. Потом попал в пробку...чудом не закипел. По крайней мере антифриз здорово кипел,из под капота вываливались клубы пара. Литра 2 я долил позже, когда остыла. Обнаружил, что вентилятор охлаждения не срабатывает. Не знаю в чем проблема, но по городу теперь ездить невозможно. Если попадешь в пробку, закипишь. А все началось с того, что сорвало патрубок. Я так понимаю от избыточного давления в системе, поэтому езжу без крышки бачка. В салоне периодически запах антифриза, но не всегда. Печка греет нормально, жарко. Течи нигде не обнаруживаю, кроме как там, где я замазал герметиком, но она не значительная. Очень нужна ваша помощь! Я в растерянности, и не знаю,что делать. Читал про прокладку ГБЦ, возможно дело в ней. Дым вроде не белый. Антифриз то ли выкипает, то ли куда то уходит. Знающие люди, пожалуйста помогите!!!
За рулем Daewoo Espero я счастлив!
сергей77Дата: Вторник, 16.Мар.2010, 09:15:55 | Сообщение # 2
проверь уровень масла у меня когда гбц пробило антифриз в масле был
Antony63Дата: Вторник, 16.Мар.2010, 09:17:31 | Сообщение # 3
Уровень масла в порядке! Смотрел.
StaxДата: Вторник, 16.Мар.2010, 09:34:26 | Сообщение # 4
Quote (Antony63)
Quote (Antony63)
Ну дак разберись с карсоном и замени крышку на ту где работосопособный незабитый клапан.
ZigaДата: Вторник, 16.Мар.2010, 09:58:25 | Сообщение # 5
Если пойдёт антифриз или тосол в масло то оно сразу побелеет. Stax, прав начать нукжно с крышки, далее скинь с термостата клемму вентилятора он сразу должен включиться.
StaxДата: Вторник, 16.Мар.2010, 10:54:39 | Сообщение # 6
Quote (Ziga)
Коли рабочий.
shkaДата: Вторник, 16.Мар.2010, 13:43:38 | Сообщение # 7
Что-то у многих пошла проблема с системой охлаждения... wacko
Вот и у меня... тоже... smile
Вышел, завел, прогрел до оборотов 1000, температура стронулась с места, стала между 1 и 2 риской, поехал. Пока по городу ехал, заметил, что медленно растет t. Выехал за город, при V=80км/ч, t начала падать. При горячем двигателе, радиатор прохладненький. АККУРАТНО открутил крышку бачка, тосола горячего в нем было на уровень указательного пальца. Долил тосол, поскакал по нашим СУПЕР ДОРОГАМ, (думал пробка образовалась) результат без изменений.
Купил термостат, буду менять.
А мне летать, а мне летать,
А мне летать ОХОТА!
Гоша07Дата: Вторник, 16.Мар.2010, 15:05:06 | Сообщение # 8
эт ты сейчас про что? )
Antony63Дата: Вторник, 16.Мар.2010, 18:32:26 | Сообщение # 9
Тоже думаю, что дело в термостате. Он просто не исправен. Какого хрена антифриз кипит, просто фонтаном из бочка....фонтаном. Ну и вентилятор не работает еще.
Гоша07Дата: Вторник, 16.Мар.2010, 19:05:07 | Сообщение # 10
нашли же козла отпущения - термостат. biggrin
указали же уже Antony63, на 2-а явных недоразумения которые надо исправить в первую очередь.
а из расширительного бачка при остановке и должно ИМХО фонтанировать, т.к. помпа ОЖ не гоняет через радиатор а движёк ещё горячущий, ну и куда прикажете теплу деваться?
а у shka-и, вообще как-то недопонял смысл вопроса - где что не так?...
ARTyMoNДата: Четверг, 22.Апр.2010, 01:48:19 | Сообщение # 11
Если чесно, у меня тоже карлсон не включался, дело было в датчике включения вентилятора, поставил от 7ки (86гр.).
Max_EQДата: Четверг, 22.Апр.2010, 12:19:55 | Сообщение # 12
а это как работает? Нашими карсонали рулят мозги, а не контактый датчик, включающий карсона smile
Колхоз в дейтвии? wink
ReduktorДата: Четверг, 22.Апр.2010, 12:31:28 | Сообщение # 13
Может правда у него 12 вольт через Нексиевский радиатор напрямую к карлсону идёт.
ZigaДата: Четверг, 22.Апр.2010, 14:29:04 | Сообщение # 14
Max_EQ, У меня тоже такой колхоз прекрасно действует я где то даже фоткал и отписывался по этому поводу...
synecticsДата: Четверг, 22.Апр.2010, 21:54:01 | Сообщение # 15
Всем привет. Народ помогите с проблемой. Машина сильно греется когда ездишь по городу шкала почти постоянно стоит на предпоследнем деление, а если едешь со скоростью 80-100 то переходит в нормальное рабочее состояние. Карлосон работает исправно, жидкость по уровню, в чем может быть причина ума не приложу.
  • Страница 1 из 7
  • 7
