  • Страница 7 из 7
  • 7
Проблемы с системой охлаждения
PahelloДата: Вторник, 29.Май.2012, 14:24:23 | Сообщение # 91
Quote (seven_1989)
кстати как клапан крышки проверить на работоспособность?
У меня кода радиатор потёк- верный знак был! С новым радиатором из под хомутов бежать начало... biggrin
Новая крышка проходила ровно неделю... Забил, вернее разобрал клапан и пол пружины откусил и выбросил. Под 35 жара уже была, по пробкам Волгоградским катался- не кипит... А проверять руками не проверишь, надо крышку на бачок с манометром прикручивать и компрессором дуть, 1.3 атмосферы там что-ли... На самой пробке написано.
Quote (Subota-R)
что значит не участвуют?
Не участвует в циркуляции ОЖ в бачке, я это имел ввиду. Т.е. на заведённом двигателе, при любой температуре и любых оборотах, ручеек в расширительном бачке должен бежать! От радиатора и термостата он независит!
Subota-RДата: Вторник, 29.Май.2012, 14:45:50 | Сообщение # 92
у меня вроде не бежит на холодную на холостых..надо проверить.. если не бежит значит в чем проблема?
890пять540159три
boristltДата: Вторник, 29.Май.2012, 14:49:50 | Сообщение # 93
Subota-R, у меня как только заводишь всегда струйка в бачок ОЖ бежит
PahelloДата: Вторник, 29.Май.2012, 15:37:53 | Сообщение # 94
Quote (Subota-R)
Должно бежать! Проверяй!
Санёк971Дата: Вторник, 29.Май.2012, 17:14:26 | Сообщение # 95
Quote (Subota-R)
Тонкой струйкой у меня всегда бежало.Мож внимания не обращал?
Orange53Дата: Вторник, 29.Май.2012, 17:41:11 | Сообщение # 96
У меня на холодную ручеёк не бежит , если газануть то бежит .
Проблем с системой пока не возникало .
PahelloДата: Среда, 30.Май.2012, 04:38:58 | Сообщение # 97
Orange53, Мы про 2 литра говорим? Если да, то приглядись. У тебя скорее всего перекос струи и бежит ОЖ по стенке бачка, а газанёшь- напор поболее вот и видно становится.
Или трубка подзабита или разбухла внутри.
Хотя,может и помпа с меньшей производительностью, вот наверх и не додавливает...
калужанинДата: Среда, 30.Май.2012, 18:52:02 | Сообщение # 98
всем привет кто нибуть знает код пластмасски которая направляет воздушный поток на радиатор ,крепится под радиатором.
YriyДата: Среда, 30.Май.2012, 21:28:19 | Сообщение # 99
я её выкинул biggrin
seven_1989Дата: Среда, 30.Май.2012, 21:43:01 | Сообщение # 100
калужанин, а согнуть не варик ее например из нержавейки не?
Subota-RДата: Четверг, 07.Июн.2012, 01:56:24 | Сообщение # 101
вроде всё было ништяк, ездил бед не знал, температура держалась по серёдке. Сегодня ( ну что ей опять нужно???? ) снова стала греться держиться в основном ближе к пердпоследней метке, хоть выше и не заходит, но меня это напрягает . За день до этого помыл движок, по идее должна была меньше греться, ведь движок стал чистым, а до этого он был весь в грязи и масле. Но стало хуже. Смотрел - нигде не течёт . Крышка у меня новая в бачке. Ну вот чё ей надо? вентиля крутят , погодка у нас еще не такая жаркая ( +15...+22)
Еду, и на ходу греется. А должна на ходу охлаждаться и падать темп.
890пять540159три
Max_EQДата: Четверг, 07.Июн.2012, 06:17:31 | Сообщение # 102
привет от китайцев wink
http://espero-club.ru/forum/33-152-109536-16-1332948363
Subota-RДата: Четверг, 07.Июн.2012, 11:26:56 | Сообщение # 103
ахахахахах, согласен , как вариант smile
890пять540159три
  • Страница 7 из 7
  • 7
