Помпа водяная daewoo espero сонс
kolevolДата: Суббота, 07.Янв.2012, 18:59:21 | Сообщение # 106
у меня тоже помпа полетела, тоже жду зап части с ексиста, вот думаю в понедельник или вторник придут, а если честно, то не так и сложно разобрать самому и поменять помпу, зато экономия какая и тем более всёже для себя делаешь лучше
ReduktorДата: Суббота, 07.Янв.2012, 19:25:38 | Сообщение # 107
Quote (kolevol)
удачи в ремонте, не забудь сьёмник шестерни коленвала.
привет от этой самой шестерни biggrin
YriyДата: Суббота, 07.Янв.2012, 20:55:11 | Сообщение # 108
Антифриз сливать плохо,да и болты на помпе могут приржаветь...,но если не спешить - то всё получится.
Коньяк_НаполеонДата: Среда, 11.Янв.2012, 10:42:59 | Сообщение # 109
Quote (Reduktor)
съемник сломал забил на все,у себя снимал ломом smile потом правда пришлось болгаркой и напильником доводить шестерню до заводского состояния)
помпу брал SWAG антифриз тоже SWAG
zhenikcДата: Понедельник, 23.Янв.2012, 22:32:35 | Сообщение # 110
извиняюсь конечно если не по теме!!!! но в поиске ничего конкретного не нашел! Вопрос такой, что то гудит в районе помпы и ГРУ, а где именно не определил!? что может быть????? больше похоже что ГРУ, но что там не понятно, звук как будто в вентилятор картонку подсунули, и на холостом ходу иногда преривисто, а когда газуешь то по такту больше газу больше шума!!!!!!?????
Max_EQДата: Вторник, 24.Янв.2012, 06:17:35 | Сообщение # 111
а звук когда набираешь/сбрасываешь обороты или - не определить? Если первое -то это ролик, вернее -проблема с ремнем ГРМ.
zhenikcДата: Вторник, 24.Янв.2012, 17:27:32 | Сообщение # 112
Когда набираю сильнее шумит, а когда сбрасываю то тише!!! Сегодня слушал та вообще не понятно от куда идет этот звук, такое чувство что из коллектора впускного или генератора, но не от ГРМ или просто кажется так!!!!!????? Незнаю куда и лезть((((((
GIZДата: Вторник, 24.Янв.2012, 21:09:07 | Сообщение # 113
в гену лезь... но сначала без приводного ремня послушай. может и ролик натяжной этого ремня шуметь.
zhenikcДата: Среда, 25.Янв.2012, 02:37:37 | Сообщение # 114
Ок, спс, буду пробовать!
DrEv1LДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 07:49:11 | Сообщение # 115
Последние 2 неделе ездил с грохотом пот капотом, думал ролик грм рассыпался, но не может помпа так сильно грохотать (думал я раньше)
В прошлую среду на улице -32 пытаюсь завестись - нефига, 2 попытка - что-то под капотом хрустит, при 3-й попытке стартер крутит легко ни намека на запуск. Думаю оборвало ремень или ролик рассыпался. Заказал новый ролик и ремень. В выходные с братом начали разбирать смотреть, ремень цел, только перескочил на несколько зубьев, ролик грм как новый, смотреть дальше, а помпа то течет, покрутили - ее клинит, на следующий день купил новую помпу поставили, все заработало.
Как заклинило помпу - пару месяцев назад поставил новый ремень грм, он сильнее натянут и шкив помпы перекосило в одну сторону (куда давит ремень) внутри помпы довольно сильно сточило метал, отсюда я делаю вывод, что помпу лучше менять вместе с ремнем.
Как я раньше не заметил, что помпа течет - у меня потеет радиатор, думал что антифриз уходит через него.
Newm@nДата: Среда, 08.Фев.2012, 11:03:06 | Сообщение # 116
Итак по маркам отзывов нет? Пока из того что могу купить быстро: Febi (сразу ен вариант) Optimal (Польша, подшипники так себе у них были), остается Ruville и SKF, вот тут плохо помню, у последних подш-ки неплохие были, а первая вообще плохо о ней помню. Может кто посоветует?
Добавлено (08.Фев.2012, 11:03:06)
Еще надыбал PMC, якобы оем поставщик корейский для их же автопрома и GM.
DrEv1LДата: Среда, 08.Фев.2012, 11:45:23 | Сообщение # 117
Quote (Newm@n)
Еще надыбал PMC
Хороший производитель, много чего уже это марки взял, в том числе и помпу, не на что не жалуюсь.
Newm@nДата: Среда, 08.Фев.2012, 16:44:41 | Сообщение # 118
Спасибки, заказал.
serg55Дата: Среда, 08.Фев.2012, 16:57:51 | Сообщение # 119
Бери Ruville или SKF или оригинал. У меня Ruville. До этого стояла Febi, потекла быстро и подшипник быстро вышел из строя - стал люфтить.
zhenikcДата: Четверг, 23.Фев.2012, 12:44:07 | Сообщение # 120
Общем узнал я что там у меня гудело!!!! Оказалось что это не помпа, а ГРУ, т.к. лопнула трубка которая идет от рейки до радиатора, там проходит по кругу и обратно, вытекло немного масло и он загудел, а заметил после того как начало гудеть при поворотах руля!!!! решил проблему переходником на соединении резиновых шлангов, общем укоротил ее!!!!
Сообщение отредактировал zhenikc - Четверг, 23.Фев.2012, 12:45:57
