  • Страница 1 из 4
Антифриз
ladaДата: Суббота, 19.Дек.2009, 19:11:05 | Сообщение # 1
Задумал сменить антифриз, может кто нибудь посоветовать ( какой выбрать)?
Слышал что на Эсперо не все антифризы подходят( типа алюминий есть в системе не всякий подоойдет)?
Espero 99г 2.0CD 5МКПП
Пробег 175000
Гоша07Дата: Суббота, 19.Дек.2009, 19:32:15 | Сообщение # 2
Я бы вот это залил (хотя-бы ради эксперимента): http://obninskorgsintez.ru/
ReduktorДата: Воскресенье, 20.Дек.2009, 00:18:06 | Сообщение # 3
синий, зелёный, без разницы, они смешиваются друг с другом, вот красный ни с чем не смешивается, но он лучше по характеристикам. Выбирать тебе.
LinkДата: Воскресенье, 20.Дек.2009, 10:02:58 | Сообщение # 4
залил концентрат ликви моли красный
ladaДата: Понедельник, 21.Дек.2009, 22:43:18 | Сообщение # 5
типa нaм любой подходит?
Пробег 175000
myrhyrnДата: Вторник, 22.Дек.2009, 07:23:49 | Сообщение # 6
У меня обычный Тосол дзержинский (голубенький). Езжу на нем 1.5 года - проблем не замечено. Что нужен особенный антифриз для Эсперы - такого пока не слышал.
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
StaxДата: Вторник, 22.Дек.2009, 10:21:11 | Сообщение # 7
Аналогично. Был тосол, лужский кстати. По осени решил сменить, залил дорогущий антифриз-концентрат. Разницы не заметил вообще.
сергей77Дата: Вторник, 22.Дек.2009, 12:54:55 | Сообщение # 8
лью зеленый все время
tosic33Дата: Вторник, 22.Дек.2009, 14:59:33 | Сообщение # 9
Quote (lada)
Задумал сменить антифриз, может кто нибудь посоветовать ( какой выбрать)? Слышал что на Эсперо не все антифризы подходят( типа алюминий есть в системе не всякий подоойдет)?
Т.к. двигатель у Эсперки ОПЕЛёвский,то и антифриз можно использовать Джи-Эмовский. Продаётся- в любом Опель-магазине( синий концентрат,разводится 1 к 1-му с дистиллярованной водой,-40 градусов) И всего делов biggrin
ladaДата: Вторник, 22.Дек.2009, 22:37:29 | Сообщение # 10
вот то что нужно))) купим синий))
И цвет мне нравиться)
Пробег 175000
myrhyrnДата: Четверг, 24.Дек.2009, 05:19:07 | Сообщение # 11
Кстати, в свете обсуждения в соседней ветке форума установки подогревателей. Если ставить предпусковой подогреватель , то очень советуют в систему охлаждения заливать антифриз очень низкой температурой кристализации. Чтобы в сильный мороз он не превратился в кашицу и помпа подогревателя могла его протолкнуть по системе. Вышесказанное не относиться к предпусковикам ввиде большой спирали кипятильника, который забивается напрямую в мотор, т.к. он подогревает напрямую масло в двигле.
gronarДата: Четверг, 21.Апр.2011, 20:04:08 | Сообщение # 12
извините за ламерский вопрос, а как вообще менять антифриз?
в книжке по эспере написано так:
Слив и повторное заполнение системы охлаждения
1. снимите пробку с расширительного бачка
2. снимите радиатор и тщательно промойте его
т.е. они предлагают сливать антифриз после снятия радиатора wacko
на СТО видел так:
отсоединили обратку от бачка, завели мотор и все что с обратки вылили в ведро.
но при таком способе я не уверен что все вышло из радиатора, если термостат в это время был закрыт
с помощью яндекса нашел такой совет:
Вопрос: деу эсперо 1998 как правильно сменить антифриз как его слить где находится сливная пробка
Ответ: Сливной пробки нет. Снимаете нижний левый патрубок с радиатора охлаждения, потом через трубку расширительного бачка выдуть воздухом остатки антифриза и залить новый.
так как же в итоге быстро и с меньшими усилиями слить весь антифриз и как правильно промыть систему дистиллированной водой, если был красный, а заливаемый новый синий или зеленый?
gronarДата: Вторник, 26.Апр.2011, 10:20:00 | Сообщение # 13
up
Сообщение отредактировал gronar - Вторник, 26.Апр.2011, 10:20:12
ReduktorДата: Вторник, 26.Апр.2011, 12:20:42 | Сообщение # 14
сначала сделай так:
Quote (gronar)
, потом сними радиатор и вытряхни из него всё что можно, потом заткнув на расширительном бачке оба верхних штуцера с силой дуй в расширительный бачок, ртом или компрессором по ситуации, сколько то из блока вытолкнет давлением, ну и всё. Всё ставишь на место, заливаешь дистиллят, ездишь примерно полчаса, сливаешь без снятия радиатора с помощью патрубков, повторяешь процедуру с дистиллятом ещё раза 2, потом сливаешь как антифриз (со снятием радиатора), всё собираешь (патрубки на литол). Я не помню сколько там в систему влазит, если 6 литров, то заливаешь 3 литра КОНЦЕНТРАТА антифриза, а дальше дистиллированной водой. Соответственно если в системе 7 л, то концентрата надо 3,5 л. Ну вроде понятно обьяснил.
gronarДата: Вторник, 26.Апр.2011, 13:15:56 | Сообщение # 15
Quote (Reduktor)
это ты пошутил так, да, насчет снятия радиатора и дутья в бачек?
а попроще варианты есть, без снятия и без дутья? smile
  • Страница 1 из 4
