Радиатор на Espero
HooliganДата: Воскресенье, 27.Дек.2009, 23:16:07 | Сообщение # 76
на днях поеду на рынке посмотрю что есть, Санёк971, с этим термостатом мне кажется что в +30 начнёться тоже что и у меня
Добавлено (27.Дек.2009, 23:16:07)
всем спасибо, на днях поеду подбирать термостат, по окончинии отпишу
Гоша07Дата: Понедельник, 28.Дек.2009, 10:07:12 | Сообщение # 77
Я покупал год назад - 1300.
ПС. У меня старый (нормальный, я его проверял) валяется. Если надо отдам.
Сообщение отредактировал Гоша07 - Понедельник, 28.Дек.2009, 10:11:00
HooliganДата: Понедельник, 28.Дек.2009, 12:57:38 | Сообщение # 78
Гоша07, booze надо
Taran290Дата: Понедельник, 28.Дек.2009, 21:53:06 | Сообщение # 79
Парни, вы только гляньте посадочное в корпусе термоса. Что бы не было выработки. А то наоборот - сразу будет сифонить по большому кругу smile
Taran290
HooliganДата: Понедельник, 28.Дек.2009, 23:44:01 | Сообщение # 80
Taran290, сделаю всё в лучшем виде!
ZigaДата: Четверг, 11.Мар.2010, 23:27:21 | Сообщение # 81
Чёт не пойму зачем предыдущий хозяин помимо родного ещё и ТАЗовский датчик подключил? Сдёргиваю клемму с термостата и вентилятор как и должно быть начинает вращаться, ну вот зачем было ещё этот подключать не пойму, может подстраховка...
СашокДата: Четверг, 11.Мар.2010, 23:40:04 | Сообщение # 82
Может для пробок. На вазе температура вкл вентелятора ниже. Например стоит еще в салоне тумблер, и поподая в пробку включал и вот тебе включается вентелятор раньше.
Espero 2.0i 1996г.в
Fess-1984Дата: Четверг, 11.Мар.2010, 23:57:37 | Сообщение # 83
Ziga, у знакомого на эсе тоже был такой колхоз так у него он был на прямую запитан от акк. и когда остановился, ключ выдернул то карлсон еше с пару минут гонял.
Типа чтоб летом двиг тепловой удар не схватил.
Гоша07Дата: Пятница, 12.Мар.2010, 00:08:01 | Сообщение # 84
Ziga, ты будешь смеяться но такой-же колхоз я сам подключил (в начале освоения сего аппарата) для подстраховки т.к. глючила первая скорость охлаждения и я боялся что может не включится и 2-ая. сейчас (ТТТ) вроде нормализовалось и провода откинул.
ZigaДата: Пятница, 12.Мар.2010, 00:10:24 | Сообщение # 85
Не у меня нет ни каких дополнительных кнопок и вентилятор я ни разу свой не слышал (я машину осенью взял), только когда с термостата снимал клемму - видел что работает. У нас вроде вертушка при 102 срабатывает до этого двиг не нагревался... провода от колхоза как мне показалось идут в блок который рядом с аккумулятором (крышку снимать не стал).
Гоша07Дата: Пятница, 12.Мар.2010, 00:16:21 | Сообщение # 86
я подключал "напрямую": "+" с АКБ на датчик этот, с него на вентилятор с вентилятора на "-". в пробках срабатывал.
Fess-1984Дата: Пятница, 12.Мар.2010, 00:28:37 | Сообщение # 87
Quote (Ziga)
это блок предов и реле в моем случае там он и был подключен через пред на 30А
Max_EQДата: Пятница, 12.Мар.2010, 08:00:07 | Сообщение # 88
Да проще кнопку включения нажать в пробке - даже с нерабочим кондеем стартуют оба карлсона на низкой скорости и никакого перегрева.
Гоша07Дата: Пятница, 12.Мар.2010, 10:33:33 | Сообщение # 89
так в том и прикол что нажать ты можешь забыть.
ZigaДата: Пятница, 12.Мар.2010, 18:16:33 | Сообщение # 90
Quote
У меня вообще один пертухлятор!!!
Добавлено (12.Мар.2010, 18:16:33)
Quote
Надо будет глянуть... Наверное у меня так же просто я не видел свой вентилятор включеным наверное летом он тоже будет молотить после выключения зажигания...
