Радиатор на Espero
HooliganДата: Суббота, 26.Дек.2009, 18:53:01 | Сообщение # 61
в - 20 двигатель перегревается... cry не ставил пока что не разу... и не видел ни одну эсперу с картонкой
Добавлено (26.Дек.2009, 18:53:01)
проблема с перегревом так и не исчезла((( завтра в сервис
alenДата: Суббота, 26.Дек.2009, 19:14:28 | Сообщение # 62
А как тогда тепло в салоне поддерживать?
Санёк971Дата: Суббота, 26.Дек.2009, 22:38:46 | Сообщение # 63
Я изнутри закрывал радиатор в -35,тогда при движении t падала на глазах,в -20 убрал.
Сообщение отредактировал Санёк971 - Суббота, 26.Дек.2009, 22:39:38
HooliganДата: Воскресенье, 27.Дек.2009, 02:00:27 | Сообщение # 64
Народ!!! я в отчаянии cry , машина снова кипит, вентилятор включается как положено, но радиатор чуть тёплый, машина на холостых за 15 минут добирается до
На что грешить, куда лезть уже не знаю, термостат открывается, раз радиатор тёплый, кто может подсказать в чём проблема и где копать?
Санёк971Дата: Воскресенье, 27.Дек.2009, 10:12:44 | Сообщение # 65
Радиатор чуть тёплый,значит термостот не полностью открывается!
Сообщение отредактировал Санёк971 - Воскресенье, 27.Дек.2009, 10:14:25
ReduktorДата: Воскресенье, 27.Дек.2009, 10:17:52 | Сообщение # 66
Hooligan, сними крышку с бачка и прогазуй до открытия термостата, может пробка воздушная образовалась, если не поможет, снимай радиатор и смотри внутренние отверстия патрубков, может там дырки маленькие, как у Макса было.
HooliganДата: Воскресенье, 27.Дек.2009, 13:50:01 | Сообщение # 67
Reduktor, ночью снимал крышку, тоже думал на воздушную пробку, непомогло...
Добавлено (27.Дек.2009, 13:50:01)
токлько что ездил в СТО, (оно не работает в воскресенье:( ) по дороге 3 раза останавливался чтобы не перегреть, температура была чуть выше
Ещё заметил очень интересную вещь, когда останавливаюсь, чтобы остудить двигатель, (тоесть глушу, но зажигание оставляю и включаю печку), машина остывает, но когда T доходит примерно до 90, из печки идёт прохладный воздух, если завестись, то опять начинается ташкент wacko
УЖАС, до сервиса 3 остановки, 1 км максимум, за этот промежуток успеваю закипеть и 3 раза покурить
Сообщение отредактировал Hooligan - Воскресенье, 27.Дек.2009, 13:51:09
Taran290Дата: Воскресенье, 27.Дек.2009, 14:06:22 | Сообщение # 68
Согласен с Санёк971. Смотри термостат. Чудес не бывает.
Taran290
Fess-1984Дата: Воскресенье, 27.Дек.2009, 17:25:41 | Сообщение # 69
Точно термос у меня было такое. angry на улице -20 а вентилятор все время молотит на второй скорости , я заметил это у себя спустя гдето месяц после начала sad так-что успел убить аккумулятор да и денег после покупки нового на термос не осталось так-что я просто клапан из термоса вынул корпус поставил на место и картонку в радиатор воткнул и ездил так еще месяц пока новый термос не купил.
Грелась долго но не кипела и вент не включался почти.
Гоша07Дата: Воскресенье, 27.Дек.2009, 18:04:25 | Сообщение # 70
Писал уже вроде...
Термостат проверить очень просто. Сначала его снимаем (можно прямо на улице - быстро это).
Для этого (на прогретом двигателе) снимаем с расширительного бачка ту трубку по которой в него льётся ОЖ и опускаем её 5-илитровую емкость из под воды которую втыкаем рядом. Заводим движёк и через щель под капотом смотрим на процесс перелива. Когда струя уменьшится, гасим двигатель (сливается около 2 литров). Снимаем верхний патрубок с радиатора (или сразу с Т. - как удобнее), откручиваем 3 болтика Т. и несём его домой. Там (или у соседей) находим ртутный градусник до 100 гр. Наливаем в кастрюльку воды, её на огонь и начинаем очень увлекательный процесс измерений... (т-ра открытия и закрытия указана на Т.)
ПС. Т. держим пассатижами smile
2ПС. Не забыть потом залить обратно ОЖ biggrin
HooliganДата: Воскресенье, 27.Дек.2009, 19:27:08 | Сообщение # 71
подскажите цены на Термостат, аналоги от скольки стоят и какой лучше?
LinkДата: Воскресенье, 27.Дек.2009, 20:51:05 | Сообщение # 72
Hooligan, http://espero-club.ru/forum/19-1219-1
ReduktorДата: Воскресенье, 27.Дек.2009, 21:49:42 | Сообщение # 73
800-1000р
Санёк971Дата: Воскресенье, 27.Дек.2009, 22:53:30 | Сообщение # 74
http://espero-club.ru/news/2009-04-23-262
Taran290Дата: Воскресенье, 27.Дек.2009, 22:57:28 | Сообщение # 75
Санёк971, по этой ссылке, при всём уважении, не стал бы так делать. Колхоз и есть колхоз.
Taran290
