  • Страница 1 из 3
проблемы после замены ОЖ
cauchemarДата: Пятница, 21.Авг.2009, 22:38:33 | Сообщение # 1
Сегодня стал менять ОЖ на своей эспере. Снял нижний шланг радиатора, слил жидкость, потом выдул остатки через бачок. Далее снял верхний шланг радиатора.выдул через него из радиатора что мог и залив воды через него еще раз продул. Надев нижний шланг на радиатор залил тосол до тех пор пока не стал литься через верхний шланг. потом все соединил. запустил двигатель и вижу что стрелка указателя температуры не работает (. что делать. я так понимаю проблема в датчике температуры? или остался воздух в системе охлаждения? естественно и вентилятор не включается даже
Fortuna non penis, in manus non recipi
StaxДата: Суббота, 22.Авг.2009, 08:40:57 | Сообщение # 2
Quote (cauchemar)
Между стрелкой-указателем температуры на приборке и вентилятором связи нет. Они от разных данных работают.
Стрелка аналоговая, работает квадратно-гнездевым способом с помощью лома и такой-то матери. Снеми контакт с площадки и почтисти все. Как вариант ты просто сорвал сей контакт, присмотрись.
student25Дата: Вторник, 20.Июл.2010, 20:02:13 | Сообщение # 3
Всем Здравствуйте! Очень прошу подсказать в чем может быть прблема. Производил ремонт радиатора со сливом ОЖ, все поставил наместо, залил ОЖ до тех пор пока из верхнего шланга не потекло. подсоединил к термостату, завел дал порабодать до открытия термоса и долил жидкость в бочок до середины. После того как проехал 10 км машину стало подергивать а именно при достижении 2000 оборотов стрелка тахометра подпрыгивала до 4000 и машину дергало. Открыл капот: было похоже что ОЖ здорово нагрелась, как будто пробка воздушная в системе. Ремонт производился с отсоединением аккумулятора. С чем может быть связано подергивание машины? и может ли быть воздушная пробка в системе ?
Добавлено (20.Июл.2010, 20:02:13)
Я думаю может сбилось чего в мозгах? Или процесс залива ОЖ у меня был какой то неправильный?
Прорвемся!!!
HooliganДата: Вторник, 20.Июл.2010, 20:04:23 | Сообщение # 4
помоему уже выяснили что в нашей системе воздушных пробок просто быть не может, радиатор если горячий термос исправен, проверь ещё качает ли помпа открой крышку бачка и посмотри циркулирует ли ОЖ, подёргивание может из за многих причин быть. врятли из за перегрева
Fess-1984Дата: Вторник, 20.Июл.2010, 20:06:59 | Сообщение # 5
Quote (student25)
Сколько антифриза влил, не заметил?
А машина греется или темпиратура в норме?
Пробка может быть, но это редкость, заведи машину с открытой крышкой расширительного бачка, и погазуй дросселем до тех пор пока ОЖ не потечет хорошей струёй сначала из правого верхнего патрубка в бачке (само собой внутрь бачка) а потом и из левого. Это будет означать что сначала заполнился весь блок, а затем и весь радиатор доверху.
Добавлено (20.Июл.2010, 20:06:59)
Hooligan, Вечно я посты долго пишу smile
student25Дата: Вторник, 20.Июл.2010, 21:57:26 | Сообщение # 6
у меня температура на приборе не показывается)) прибор видно накрылся. но для 10 км нагрелась сильно, жидкость в бачке из правого верхнего патрубка не лилась а как бы выбрасывало её от туда в бачок, так вроде бывает когда перегреешь. Но за такое время врядли перегреть то можно. А ОЖ я залил около 6 л . До этого ремонта подергиваний вообще не было, все отлично было)) поэтому не могу понять причину повышения оборотов после 2000.
Прорвемся!!!
Fess-1984Дата: Вторник, 20.Июл.2010, 22:14:30 | Сообщение # 7
Quote (student25)
Ты чё на глаз определил?
Quote (student25)
А из второй трубки лило?
student25Дата: Вторник, 20.Июл.2010, 22:23:04 | Сообщение # 8
ну типа на глаз)) не из второй трубки не лило ничего....
Прорвемся!!!
Fess-1984Дата: Вторник, 20.Июл.2010, 22:26:26 | Сообщение # 9
Quote (student25)
Так, давай уточним из какой лило а из какой нет.
Там два шланга один идет прямиком к радиатору а второй в сторону блока.
У тебя с какого лило а с какого нет?
student25Дата: Вторник, 20.Июл.2010, 22:35:26 | Сообщение # 10
Лило из того который в сторону блока идет ну или который ближе к лобовому стеклу. А из которого на радиатор идет не лило ничего.
Прорвемся!!!
Fess-1984Дата: Вторник, 20.Июл.2010, 22:43:36 | Сообщение # 11
Даже если сильно погазавать не лилось?
Если так, то в чем заключался ремонт радиатора? Просто очень похоже на то, что радиатор не пропускает сквозь себя ож так как надо, потому как я только седня снимал свой радик, словал ож потом ставил обратно, и вновь заливал ож, после чего прокачивал систему с открытой крышкой, газуя потихоньку дросселем пока с обоих шлангов не полилось приличной струйкой.
student25Дата: Вторник, 20.Июл.2010, 22:50:24 | Сообщение # 12
Так я негазовал ещё. я описывал как после ремонта машина себя вела. В гараж на днях пойду сделаю как ты посоветовал, надеюсь заработает нормально. А ремонт заключался в пайке пластикового бачка радиатора, вроде все аккуратно делал внутрь не накапл ничего. Завтра все равно новый пойду брать ремонт не помог) проблемы ток добавились))
Прорвемся!!!
Fess-1984Дата: Вторник, 20.Июл.2010, 22:57:55 | Сообщение # 13
Quote (student25)
Да-уж это дело бесполезное, если только целый бачёк найти и переобжать.
HooliganДата: Вторник, 20.Июл.2010, 23:09:10 | Сообщение # 14
student25, датчик пошевели на термостате. и контакты попробуй зачистить, мне в свое время помогло и температура показывает.
у тебя по моему тупо термостат не работает. сними и свари его в кастрюле откроеться или нет
Fess-1984Дата: Среда, 21.Июл.2010, 00:01:31 | Сообщение # 15
Quote (Hooligan)
как вариант, да.Хотя он писал что термос открывается.
  • Страница 1 из 3
