Замена Термостата
Nemo74Дата: Четверг, 27.Мар.2014, 15:47:12 | Сообщение # 511
Ребята, есть вопрос по термостату.
Замой менял термостат (мотор не прогревался нормально, а в -30 на трассе вообще замерз :-( ) купил оригинальный. проверил в кастрюльке все нормально открвается и закрывается как положено по температуре. Но! когда я поглядел на просвет то увидел небольшую щель между клапаном термостата и корпуса, на старом термостате такая же щель т.е. клапан не ровно встает или поверхность некачественно обработана.
Вопрос кто нибудь заморачивался по этому поводу? Чтобы все типа греметично было? подточить/сточить шток термостата чтобы пружина сильнее прижимала?
Сообщение отредактировал Nemo74 - Четверг, 27.Мар.2014, 15:48:31
StarДата: Четверг, 27.Мар.2014, 16:13:04 | Сообщение # 512
оставь как есть .
не мешай машине работать
Nemo74Дата: Четверг, 27.Мар.2014, 19:12:59 | Сообщение # 513
Star, пока так и оставил, просто осадок остался, что то-то не так :-)
Orange53Дата: Воскресенье, 20.Апр.2014, 06:01:30 | Сообщение # 514
Nemo74, можно было и подточить чуток , для душевного спокойствия.
yuryespero078Дата: Понедельник, 21.Апр.2014, 19:13:22 | Сообщение # 515
При подтачивании штока увеличивается температура начала открытия ! Себе подтачивал потому-что в наличии не было на 86 гр. Сточил примерно 2 мм. а температура открытия поднялась на 10 градусов будь аккуратнее , а на лето можно под подточенную часть что нибудь подложить если будет греться.
Сообщение отредактировал yuryespero078 - Понедельник, 21.Апр.2014, 19:18:19
konver77Дата: Понедельник, 09.Июн.2014, 09:08:08 | Сообщение # 516
Мужики может кто сталкивался хотел заменить ОЖ, при откручивании термостата сломался болт, подскажите , высверливал кто? клюв походу снимать нужно.
ПЫ СЫ Сорри нашёл в теме))
Сообщение отредактировал konver77 - Понедельник, 09.Июн.2014, 09:12:45
YriyДата: Понедельник, 09.Июн.2014, 13:21:19 | Сообщение # 517
konver77, Приварить гаечку можно на обломок? Если приваришь - то открутишь.
S3rgaДата: Понедельник, 09.Июн.2014, 15:10:48 | Сообщение # 518
konver77, или дрелью небольшое отверстие, и экстрактором выкручивать.
kostroma21Дата: Понедельник, 09.Июн.2014, 15:44:44 | Сообщение # 519
Это тогда надо весь передок разобрать. sad
konver77Дата: Среда, 11.Июн.2014, 20:39:43 | Сообщение # 520
Спасибо за советы, сыреет потихоньку в месте соединения. S3rga что есть такое экстрактор, не приходилось сталкиваться)) вот это?
Прикрепления: 1116524.jpg (7.3 Kb)
Сообщение отредактировал konver77 - Среда, 11.Июн.2014, 20:43:11
YriyДата: Среда, 11.Июн.2014, 20:52:23 | Сообщение # 521
konver77, Обломок торчит?
kostroma21Дата: Среда, 11.Июн.2014, 21:12:45 | Сообщение # 522
konver77, Там болтик шестёрка,экстрактор придётся применять тонкий...не факт что его не сломает.Сначала попробуй на обломок болта наварить гайку...если не получилось тогда уж пробуй экстрактором вытащить.
На будующее:применяй слабый фиксатор резьбы...он предотвратит самоотворачивание и резьбу загерметизирует.
konver77Дата: Воскресенье, 15.Июн.2014, 09:49:42 | Сообщение # 523
kostroma21Понял спасибо.
Allex74rusДата: Суббота, 27.Сен.2014, 17:27:26 | Сообщение # 524
Срочно!) Должен ли новый,холодный термостат продуваться ртом?или это брак-Gates(7412-10329)
kostroma21Дата: Суббота, 27.Сен.2014, 18:23:16 | Сообщение # 525
Проверял свой новый термостат,наливал в него воду и она не уходила...дуть в него както не додумался sad Думаю нормальный термос продуваться не должен...ну или самую малость.
