Замена Термостата
Санёк971Дата: Четверг, 10.Ноя.2011, 13:20:49 | Сообщение # 346
Fokeed, сейчас пробовал ставить Делло,мне не подошёл!!!!
ptwДата: Четверг, 10.Ноя.2011, 19:08:10 | Сообщение # 347
Quote (ptw)
Если ставить термоз с корпусом от Опеля надо менять патрубок ,выход из корпуса примой а не вверх как на 2л. Эспере.
Стоит делло за 270 рублей ,работает год без проблем . http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=2470084E
Если 2л. должен подходить , дополнительно покупаешь патрубок от жигулей похожий по изгибу.
стоит второй год полет нормальный.
alex099Дата: Четверг, 10.Ноя.2011, 19:20:49 | Сообщение # 348
Лучше всего поискать Raon CYC-057 цена в экзисте 280р Работает пока без нареканий. Установка термоса с Опеля может привести к лопнутому патрубку радиатора что у меня и произошло.....
PahelloДата: Четверг, 10.Ноя.2011, 21:24:38 | Сообщение # 349
Quote (alex099)
Объясни как это связанно?
Купите новый патрубок к термостату.... И живите спокойно!
MaximumДата: Четверг, 10.Ноя.2011, 21:28:07 | Сообщение # 350
Pahello, опелевский термос прямой, а наш под углом примерно градусов 40. Если ставить опелевский нужен патрубок под углом. Иначе будет тянуть радиатор.
alex099Дата: Четверг, 10.Ноя.2011, 22:24:49 | Сообщение # 351
Я когда себе ставил опелевский термос сделал патрубок из двух с нивы тайги и калины состыковал через трубку с хомутами но в такой конструкции гибкость патрубка снижается и вся нагрузка при колебаниях двигателя оказывается соответственно на патрубок радиатора...
Добавлено (10.Ноя.2011, 22:24:49)
Имеется ввиду патрубок бокового бачка радиатора
ptwДата: Четверг, 10.Ноя.2011, 22:55:32 | Сообщение # 352
Quote (alex099)
да нет его http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=CYC-057
Quote (Maximum)
я когда ставил видел и подумал , это конструктор , у меня вообще один патрубок стоит загнутый как надо .
Лопается скорей от старости , ну или совсем когда в натяг ставишь и не видешь.
RicДата: Пятница, 11.Ноя.2011, 04:54:42 | Сообщение # 353
Quote (Санёк971)
а ты потроха поставь в свой корпус, и все,
покрайней мере у меня все встало с небольшой доработкой
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
FokeedДата: Пятница, 11.Ноя.2011, 05:51:45 | Сообщение # 354
Ну вот придет заказ через недельку, буду эксперимент ставить, может фоток сделаю. Я так и планировал воткнуть элемент в старый корпус.
Daewoo Espero 2.0L 1997г.
WWW.CARNV.RU
Санёк971Дата: Пятница, 11.Ноя.2011, 09:06:34 | Сообщение # 355
Quote (Ric)
Потроха о нового утонули в корпусе родного с зазором от стенок 0,5 мм!
PahelloДата: Пятница, 11.Ноя.2011, 09:17:40 | Сообщение # 356
Quote (ptw)
А что мешает родной купить?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DBF0027F&sr=-4
Quote (Maximum)
Опять же вопрос, зачем покупать не родное?
ptwДата: Пятница, 11.Ноя.2011, 19:22:04 | Сообщение # 357
Quote (Pahello)
мне не мешает smile
ну вот смотри несколько причин :
опелевский 92 гр. (родной 92 будет еще дороже )
стоит 250р.
работает на моей второй год и не подводит.
Смысл платить за оригинал , который по отзывам не больно качественный ?
Любой термоз может умереть через 1 год.
RicДата: Пятница, 11.Ноя.2011, 19:53:04 | Сообщение # 358
Quote (Санёк971)
из доработак там нужно только или латунный стержень сточить или в корпусе отверстие под него поболе сделать,
это у кого что под рукой, у меня была дрель.
про какой зазор вы там говорите, не могу понять, пластина на дела даже чуть побольше родной
Quote (ptw)
опелевский 92 гр
Я тоже поставил 92.с т.к. для нашего климата он будет получше, расход топлива поменьше
Добавлено (11.Ноя.2011, 19:53:04)
у меня термос весной 4 год пойдет, термос дело,
рекомендую экономия почти 500р., лучше в бак залить или на антифриз потратить
PahelloДата: Пятница, 11.Ноя.2011, 19:59:20 | Сообщение # 359
Ребята, я на юге живу...
А говорил я про родной, ну всмысле не обязательно оригинал, можно и китайвань, но для эсперы...
lexa954Дата: Воскресенье, 13.Ноя.2011, 19:20:46 | Сообщение # 360
а у меня стоит еще с завода термостат,в том году стал плохо работать разобрал и сделал глубже на 2 мм отверстие в корпусе термостата и до сих пор горя не знаю
