  • Страница 1 из 5
Модератор форума: Capten-den
Продам суперскую Эсперо 2.0
FirebladerrДата: Среда, 19.Мар.2014, 16:03:43 | Сообщение # 1
Продам отличную Эсперу с оригинальным пробегом 121 тыс. Покупалась родственником в 1997 г. новой. До 2007 г. машина зимой не ездила, да и вообще мало эксплуатировалась. В моих руках с 2007 г, мне досталась с пробегом 65 тыс. За почти 8 лет наездил 56 тыс., т.к всегда использовалась как вторая машина. Для меня была чем-то вроде любимой игрушки, обслуживание было соответствующим, не рвал, не убивал, всегда качественные ГСМ и запчасти. Многое делал на всякий случай и заранее. За 17 лет было только два мелких ДТП. В 2012г.-на 10 км/ч догнал бмв. Поменял бампер, правую фару(старая осталась) и клюв на оригинал. В 2008 задел правое зеркало. Шпаклевать не стал, поставил всборе новое ориг. Капот красил от сколов в 2007 и еще кое-где локально подкрашивал мелкие косяки. Короче, никакой шпаклевки. Все остальное в родной краске, которая для такого возраста очень живая.
Список обслуживания и доработок(есть кипа квитанций с чеками):
1) КУЗОВ
1) Полный антикор в 2008 г. До этого тоже делали, но я подошел основательно. Днище, все скрытые полости, жидкие подкрылки, сверху обычные пластиковые. Полный разбор салона, снятие ковролина и родной шумки. Весь пол залит меркасолом(оч. хороший шведский антикор), сверху виброизоляция и шумка. Арки в 3 слоя. Двери качественно прошумованы под музыку. Капот заклеен стп, движка не слышно. Багажник полностью. Все качественно собрано, без единого сверчка. В машине стало тихо.
2)Новые ориг. поводки стеклоочистителя
3)Новая ориг. трапеция(был небольшой люфт)
2) МОТОР
1) ремень грм на 100 тыс(вторая смена)+ролики (ориг.)
2)ремень генератора и кондиционера+ролик на 98 тыс.(качественный неоригинал)
3) свечные провода(ориг.)
4) все 3 подушки(ориг.)
5)промывка форсунок(со снятием и проверкой производительности)
6)свечи бош
7)датчик хх (нов.ориг.)
Последние 5 пунктов-это борьба с небольшой вибрацией двига, знакомой многим эспероводам. Почти поборол, но немного один хер потрясывает.
Далее боролся с потением из под клапанной крышки, поменял прокладку, далее поставил новую ориг. клапанную крышку, все равно потеет, правда меньше. Забил, герметиком мазать не стал, все равно на уровень не влияет.
8)В 2008 стало глючить втягивающее, поменял всборе стартер на новый(ориг.)
9)На 114 тыс. масло, как всегда мотюль 8100. Масло менял стабильно раз в год, независимо от пробега. Поскольку ездил мало, то получалось где-то раз в 7 тыс.
По охлаждению:
Помпа, радиатор, термостат, бачок(все новое ориг.). Делал перед поездкой в Питер жарким летом 2010, чтоб быть уверенным в авто. Отдам новый термостат ориг. про запас.
Антифриз кастрол с промывкой системы.
3) ПОДВЕСКА
1) Аморты каяба по кругу с новыми пружинами на 90 тыс
2) Все ступичные подшипники(гудел один) на 90 тыс, косточки, шаровые (ориг.) на 100 тыс.
3) По рулевому- наконечники
4) сход-развал
4) ТРАНСМИССИЯ
1)Масло в коробке Мотюль гир300(в субы обычно льют)
2)Сцепление всборе на 90 тыс. московские пробки(
3)трос
5)ТОРМОЗА
1)Задние колодки на 95 тыс. Барабаны еще столько же пройдут.
2)тормозуха кастрол 2012г
3)подтянул ручник
4)торм. диски родные еще. Отдам новый комплект диски-колодки Феродо.
Регулярная чистка, нигде ниче не течет.
6)КОНДИЦИОНЕР
Всегда работал без нареканий, пару лет назад поменял радиатор(нов.ориг).
Осенью 2013 г. заправил. Два дня назад, когда собрался продавать, не захотел включаться. Дело оказалось в ниппеле охладителя. Поменял, опять заправил, работает идеально.
7) Летом 2013 г. нов. аккум Медалист 62 а/ч
Нов. ориг. бензонасос(поменял на всякий случай перед дальняком)(2011г) и фильтр
В 2011 новая гофра и нов. ориг. глушитель.
Стоит мощная защита двига.
Из ништяков: качественная тонировка, люк, мультлок.
Все работает. Пробег подтверждается РОДНЫМИ тормозными дисками. Родное лобовое без трещин и сколов. Даже коврики родные.
Колеса:
Зима: родные ровные штамповки с ориг. колпаками, резина Michelin x-ice3 c пробегом 2 тыс км.
Лето: оригинальные итальянские диски OZ Hrono HT на 16 в идеальном состоянии, не катанные в родной краске. Вес диска 6,5 кг. Резина Michelin Pilot Exalto 205\45 r16 износ 15 проц. Колеса нигде не задевают даже при полностью вывернутом руле. Диски и размер резины по каталогу OZ именно для Эсперо, ну и для разных Опелей. Болты OZ. За колеса всборе отдал 58 тыс. в 2010г., отдам их за доп. плату.
В общем, если вы хоть немного шарите в технике, то ясно сколько времени, сил и средств я вложил в этот авто за 8 лет. Лет 5 можно ездить меняя только расходники.
Прочитав эту поэму, у вас уже возник вопрос-зачем же продавать такую машину? Да потому что за последние два года я проехал тысяч 10 отсилы, езжу на другой машине. Так что после долгих раздумий решил продать. 220 тыс., я совсем нетороплюсь. 8-926-58-58-808 Михаил
Добавлено (19.Мар.2014, 16:03:43)
Цвет вишня, фотки позже.
YriyДата: Среда, 19.Мар.2014, 16:13:24 | Сообщение # 2
Мишь, сразу видно , что ты не торопишься продавать, поэтому и поставил такую цену.
Capten-denДата: Среда, 19.Мар.2014, 16:29:05 | Сообщение # 3
Yriy, вот еще один не "спешащий" http://cars.auto.ru/cars/used/sale/58121967-dd75.html
ART86Дата: Среда, 19.Мар.2014, 16:49:31 | Сообщение # 4
не реальная цена продавать долго так будешь не торопясь пока не згниёт
lexa954Дата: Среда, 19.Мар.2014, 17:04:59 | Сообщение # 5
как то многовато для крашеного авто
евген93Дата: Среда, 19.Мар.2014, 17:14:01 | Сообщение # 6
+1!!хоть ты тамчто с ней делай и вкладывай в нее десятки тысяч людям это пофиг,смотрят год,пробег,состояние.а там хоть золотом ее окрапи)))))хотя может и найдется настолько фанат есперушки))
Capten-denДата: Среда, 19.Мар.2014, 17:15:47 | Сообщение # 7
фотки салона и всего авто покажут реальную стоимость
elorianДата: Среда, 19.Мар.2014, 18:03:13 | Сообщение # 8
Дороговато конечно. цена гдет её 190-200 . Вот тоже в таком состоянии машина . гаражное хранение 15 лет не видела зиму. всё оригинал. Просто жалко отдавать машину за 150 когда за такую же цену продают машину в худшем состоянии. Где ставили китай и тд
YriyДата: Среда, 19.Мар.2014, 19:52:54 | Сообщение # 9
И вот http://www.avito.ru/volgogr....7751664
Alex_svkДата: Среда, 19.Мар.2014, 20:30:19 | Сообщение # 10
а че, очень хорошо смотрится... А есть какие-то другие более адекватные варианты за такую цену с таким же набором достоинств?
Вот как зайдешь в подобную тему, аж сердце кровью обливается... Сразу чувство возникает как будто ездишь на хромой кобыле, которая нафиг никому не нужна, а не на машине.
Я когда свою брал то за 130 были хорошие варианты в техническом плане, но с заметными огрехами снаружи.
---->Я на DRIVE2<----
FirebladerrДата: Четверг, 15.Май.2014, 00:32:14 | Сообщение # 11
немного фоток
Прикрепления: 0611126.jpg (157.4 Kb) · 8444720.jpg (121.3 Kb) · 9703211.jpg (184.6 Kb) · 3851394.jpg (145.0 Kb) · 2745599.jpg (124.5 Kb)
FirebladerrДата: Четверг, 15.Май.2014, 00:39:05 | Сообщение # 12
И еще
Прикрепления: 7911082.jpg (224.7 Kb) · 7686795.jpg (175.0 Kb) · 3486055.jpg (173.4 Kb) · 7150119.jpg (184.6 Kb) · 3542034.jpg (161.9 Kb)
FirebladerrДата: Четверг, 15.Май.2014, 00:42:57 | Сообщение # 13
есчо
Прикрепления: 6233851.jpg (140.4 Kb) · 2880187.jpg (165.9 Kb) · 9579731.jpg (177.8 Kb) · 6993087.jpg (182.8 Kb) · 6287664.jpg (182.8 Kb)
FirebladerrДата: Четверг, 15.Май.2014, 01:44:57 | Сообщение # 14
опять
Добавлено (15.Май.2014, 01:44:57)
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/61234398-0e14d.html
Чета я продешевил. Новая цена 500 тыс. торг. Скину на хромированные ручки
Прикрепления: 6439525.jpg (147.5 Kb) · 7734880.jpg (135.5 Kb) · 5779375.jpg (60.0 Kb) · 8850227.jpg (203.3 Kb) · 8381464.jpg (136.8 Kb)
YriyДата: Четверг, 15.Май.2014, 08:05:44 | Сообщение # 15
Firebladerr, надобно бы еще скинуть на плассмаски на коробах и на держатели высоковольтных проводов.
  • Страница 1 из 5
