Модератор форума: kpblc
Купил только что новый РХХ от Опель Астры
artkill22Дата: Пятница, 24.Май.2013, 15:57:17 | Сообщение # 1
Купил только что новый РХХ от Опель Астры с буквой А от производителя JPS.Продавец сказал если не подойдет ,принеси завтра поменяем на букву Б и тд.
Скажите от Астры подходит на мой Есперо 94 года выпуска объем 2.0 ?
Купил за 300 рублей cool
Здесь фотки от РХХ и коробки.изначально собирался от нивы взять ,но потом взял от астры
http://fotohost.kz/images/2013/05/24/1Ru0A.jpg
http://fotohost.kz/images/2013/05/24/ZFGuK.jpg
http://fotohost.kz/images/2013/05/24/9oZBl.jpg
http://fotohost.kz/images/2013/05/24/fOHp.jpg
http://fotohost.kz/images/2013/05/24/eyOHo.jpg
http://fotohost.kz/images/2013/05/24/WL7lg.jpg
unf1984Дата: Пятница, 24.Май.2013, 16:16:47 | Сообщение # 2
artkill22, так ты поставь и обрадуй нас новостью, что подходит. smile
artkill22Дата: Пятница, 24.Май.2013, 17:01:22 | Сообщение # 3
unf1984, так ты поставь и обрадуй нас новостью, что подходит.
Через часок поставлю ,отпишусь как че. biggrin
КолянычДата: Пятница, 24.Май.2013, 17:09:47 | Сообщение # 4
artkill22, У нас родных з/частей на Эсперо практически нет ! sad
Все запчасти которые стоят на моей машине от Опеля ( Астра , Вектра ) ! РХХ тоже от Опеля , но насколько помню на родном датчике, стоит буква D !
Единственное с чем сталкивался ( что не подходит ) , это ДПДЗ , крутится в противоположную сторону ! cry
Остальные датчики ДАД , РХХ . датчик кислорода . ДТОЖ - подходят ! ! ! biggrin biggrin tongue
artkill22Дата: Пятница, 24.Май.2013, 19:58:39 | Сообщение # 5
двиг троит,обороты немного шатает между 950-1000,потом может и не шататься,на горячую с полпинка берет(норма),гур кручу немного шатает,машина иногда хочет заглохнуть но не может.потом заведеш нормально берет.может и заглохнуть просто так на холостых
Добавлено (24.Май.2013, 19:58:39)
что это может быть?
КолянычДата: Пятница, 24.Май.2013, 21:21:58 | Сообщение # 6
artkill22, Когда РХХ менял с аккума клеммы скидывал ?
Если нет - скинь на минуту , сбросит ошибку и должон заработать нормально ! ! ! biggrin
artkill22Дата: Пятница, 24.Май.2013, 21:26:06 | Сообщение # 7
скидывал
Добавлено (24.Май.2013, 21:26:06)
когда менял рхх
unf1984Дата: Пятница, 24.Май.2013, 21:27:38 | Сообщение # 8
artkill22, может обучить надо? Покататься с десяток километров.
artkill22Дата: Пятница, 24.Май.2013, 21:30:22 | Сообщение # 9
а если скинуть клеимо при работающем двигле ?
Добавлено (24.Май.2013, 21:30:22)
или для уверенности на букву Д поменять?у меня А?у кого нибудь с буквой А работает?
КолянычДата: Пятница, 24.Май.2013, 21:42:34 | Сообщение # 10
artkill22, Скидывать клеммы на заведённой машине не имеет смысла !
Попробуй покататься , если нет поменяй на "D" датчик , попробуй ! ! !
smile
artkill22Дата: Пятница, 24.Май.2013, 21:50:31 | Сообщение # 11
хорошо
Добавлено (24.Май.2013, 21:50:31)
а нормально ли что на датчике разьем проводов смотрит вверх,мой старый разьем проводов вниз смотрел!?
КолянычДата: Пятница, 24.Май.2013, 22:14:19 | Сообщение # 12
artkill22, Вообще-то на оригинальных датчиках разъём смотрит вниз ! cry
Ты уверен в качестве РХХ ??? Чьё производств ???
Похоже на кукляк , поэтому и обороты нормально не держит ! sad
Это конечно имхо . но кто знает ! wacko
artkill22Дата: Пятница, 24.Май.2013, 22:41:30 | Сообщение # 13
фото выше по ссылке,фирма JPS
Добавлено (24.Май.2013, 22:41:30)
может проблема в бензонасосе?потому когда глохнет ,то по жесткому ,будто бензин перекрыли
КолянычДата: Пятница, 24.Май.2013, 23:01:32 | Сообщение # 14
А как было до замены ?
Фото посмотреть не могу ! У нас нет ютуба !
Но судя по цене ( около 10 $ ) - китайский !
sad У нас они стоят так-же !
Более-менее нормальный , турецкий , стоит 25-30 $! ! ! smile
artkill22Дата: Пятница, 24.Май.2013, 23:24:02 | Сообщение # 15
до замены мотор работал и просто глох и с горячего после 2 раза с подгазовки заводилась,а щас с горячего сразу заводится,нормально держит на 900,потом в какой то момент начинается пыхтеть,дергается,отпускается до 600,и обратно помогает что оборотам подняться,не хочет глохнуть,чуствуется как будто бензина не хватает то ли воздуха.и да машина стояла 9 месяцев в нерабочем состояний,ждала капремонта .,которую недавно мы сделали.может бензонасос накрылся?
Добавлено (24.Май.2013, 23:24:02)
предлагали нексиевский за 800 как быть?
