Умное реле "спасибо/извените"
boidaДата: Четверг, 05.Янв.2017, 17:42:09 | Сообщение # 1
Сделал себе очень удобную штукукенцию, а именно реле спасибо/извените.
Реле помимо кнопки без фиксации подключается еще к ручнику и к лягушки задней передачи.
Работает это так:
Если нажать на кнопку при включенном зажигании то поворотники мигнут три раза.
Если нажать на кнопку при включенном зажигании и поднятом ручнике или включенной задней передачей то поворотники будут мигать
до тех пор пока не выключиться задняя скорость или не опустить ручник и еще плюс три мигания.
Функции оказались довольно полезные.
За прошивкой обращайтесь на почту или в ЛС.
Прикрепления: 1881540.jpg (44.4 Kb)
CyberfoxДата: Пятница, 06.Янв.2017, 00:51:49 | Сообщение # 2
Прикольно)))
Orange53Дата: Пятница, 06.Янв.2017, 17:18:29 | Сообщение # 3
boida, закинул бы уж сюда и печатку если есть
boidaДата: Пятница, 06.Янв.2017, 22:39:47 | Сообщение # 4
Orange53, печатки нет, свою собирал на макетке в корпусе от центрального замка.
Надо еще подправить скорость мерцания поворотников она немного меньше чем у штатного реле.
У МК остался еще один свободный пин, хотел еще туда подцепить провод от концевика дверей, чтоб включалась "аварийка"
если открыть дверь при заведенном моторе. Программа занимает всего 20% памяти можно еще че намутить...
Программа работает ровно, глюков не заметил, пользуюсь каждый день.
Orange53Дата: Суббота, 07.Янв.2017, 10:31:47 | Сообщение # 5
boida, значит прогу сам писал ?
boidaДата: Суббота, 07.Янв.2017, 13:23:33 | Сообщение # 6
Orange53, ну да smile
seven_1989Дата: Четверг, 12.Янв.2017, 00:18:10 | Сообщение # 7
печатки нет
Ну так это легко исправить smile поучаствую
boidaДата: Четверг, 12.Янв.2017, 17:51:49 | Сообщение # 8
Ну так это легко исправить поучаствую
печатку нарисовать не проблема, все упирается в корпуса. В автомагазе продают куча блочков в районе 200р посто подобрать с нужным числом контактов.
Добавлено (12.Янв.2017, 17:51:49)
seven_1989, Собирай скорее, а то нет у меня повода вскрыть свой блок.
seven_1989Дата: Четверг, 12.Янв.2017, 18:47:33 | Сообщение # 9
в смысле?) Допиши туда удлинитель поворотов )
А корпус не проблема, при использовании SMD резисторов/диодов можно хоть в корпус реле засунуть...контроллер в каком корпусе? PDIP? SOIC?
boidaДата: Пятница, 13.Янв.2017, 21:11:07 | Сообщение # 10
seven_1989, не, удлинитель поворотов требует подключения через подрулевой и использовать еще один канал с реле, для этого нужно будет брать чип с большем количеством ног. В каком корпусе найдёшь тот и ставь.
В прошивке нужно увеличить частоту мигания поворотниками.
seven_1989Дата: Пятница, 13.Янв.2017, 22:59:59 | Сообщение # 11
ну я так и понял, когда схему посмотрел smile хоть самому бери и пиши, а лень...кстати а почему реле использовал, а не ключ транзисторный ?
boidaДата: Пятница, 13.Янв.2017, 23:13:12 | Сообщение # 12
что ты конкретно хочешь предложить, какой именно транзистор?
YriyДата: Суббота, 14.Янв.2017, 08:01:37 | Сообщение # 13
Вот, в свое время, хороший транзистор был...
Прикрепления: 0094913.jpg (97.5 Kb)
boidaДата: Суббота, 14.Янв.2017, 09:54:31 | Сообщение # 14
Yriy, у меня на работе таких два, рабочие. Все ни как дома не окажутся.
kostroma21Дата: Суббота, 14.Янв.2017, 10:23:00 | Сообщение # 15
Куда вас понесло?...вечно Юра ни хрена не поймёт а встрянет angry
Антоха же про транзисторный ключ спрашивал. cranky
Прикрепления: 3978222.jpg (12.5 Kb)
