  • Страница 4 из 4
Занижение Espero
YriyДата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 15:35:27 | Сообщение # 46
RuSSeL, А почему снял? Или не ставил даже!
seven_1989Дата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 15:41:10 | Сообщение # 47
Цитата (RuSSeL)
Как говорится, нет худо без добра!!!
Та где ж добро? И так машинки по кузову не крепкие, а тут такой стресс)
RuSSeLДата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 16:16:35 | Сообщение # 48
Снял, потому-что высоко было слишком! Сейчас от защиты кртера до земли 6см!
Добро - желаемый результат, худо - смерть стаканам и кузову!
Добавлено (29.Сен.2013, 16:16:35)
В описании проставок была перепутана еденица измерения, имеллось ввиду высота подъема 4см вместо 4мм!
GIZДата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 21:13:56 | Сообщение # 49
проставки 4мм??
какой смысл машину на 4мм поднимать?
RuSSeLДата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 23:02:18 | Сообщение # 50
GIZ, предидущее сообщение посмотри, я там исправился!
GIZДата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 23:24:11 | Сообщение # 51
Ааааа... smile
DavidДата: Вторник, 13.Май.2014, 22:51:07 | Сообщение # 52
На голландских дорогах можно занизить. Но я так понял из сообщений что если не хочешь терять комфорта, то надо резать?
"Si no apesta, no la muevas"
S3rgaДата: Среда, 14.Май.2014, 10:36:39 | Сообщение # 53
Наоборот! Для комфорта надо оставить все как есть в стоке и ничего не трогать. Если все же хочется занизить и при этом хоть как-то сохранить комфорт - то лучше искать готовые комплекты. Но никак не резать. К тому же у нас бочкообразные задние пружины, резать их - крайне не правильно.
DavidДата: Четверг, 15.Май.2014, 22:47:43 | Сообщение # 54
Спасибо за быстрый ответ, и инфу. Готовые комплекты должны быть значит ниже чем заводские, но не жесткие/спортивные, а мягкие/комфортабельные, как я понимаю? Хотя наверно тут еще есть риск перенизить, как мне чуется. А вообще, от других марок надо искать, или есть от самого деу в другом варианте, ты случайно не в курсе?
Спрашиваю, потому что есть желание снизит сантиметра на 3 не больше. Я правде не знаю стоит ли. У меня сзади стояли двойные пружины. Задок задранный короче. В декабре прошлого года на стандартном техосмотре я их снял. Задок сел, но можне еще немного. И вообще я только зад снижать хотел, а на передней оси меня все и так устраивает. Здесь дороги-то хорошие, но лежайщих полицейских намного больше чем в России.
S3rgaДата: Пятница, 16.Май.2014, 13:26:10 | Сообщение # 55
В идеале да. Но заниженные комплекты только спортивные. И вот среди них есть так называемые "комфорт", т.е. когда и не сток уже, но и не совсем "дерево" в подвеске smile Но такие комплекты в любом случае не дешевы. От ДЭУ ничего ничего нет. Вроде в свое время были от опеля комплекты, но, думаю, их проблематично сейчас найти.
DavidДата: Четверг, 22.Май.2014, 23:35:20 | Сообщение # 56
S3rga, окэй, ясно, спасибо. Я не думаю что в моей ситуации есть смысл искать и подбирать с большим вопросительным знаком. К тому же эти вещички действительно дорогие, некоторые мне попадались дороже чем сама вся Эспера biggrin
S3rgaДата: Пятница, 23.Май.2014, 14:06:35 | Сообщение # 57
Вот именно smile А со временем пружины устают и проседают, обламываются конечные витки, и т.о. машина сама по себе становится заниженной biggrin На моей так и было именно сзади ))
EsperoVod883Дата: Вторник, 22.Июл.2014, 16:30:47 | Сообщение # 58
Группа: Удаленные
[quote=David;224881]снизит сантиметра на 3[/quote]
Все реально и все есть в наличии!
http://vk.com/m.tech?w=wall172537884_483
Ну а если хочется по уму то вот пример:
http://www.drive2.ru/l/4096074/
  • Страница 4 из 4
