  • Страница 3 из 4
Занижение Espero
AbsoluteДата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 09:02:06 | Сообщение # 31
куда ниже то???? или обезьян покорять хотите ?
+7922181пять1пять2
seven_1989Дата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 10:48:00 | Сообщение # 32
Цитата (Spentem883)
Я собираюсь брать от вектры а...Газовые...Для жесткости..
газовые я так понимаю амморты, и как они на занижение влияют? Или сам шток короче?
RuSSeLДата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 11:38:25 | Сообщение # 33
Газовые аммортизаторы гораздо жостче, на неровностях дорог мгновенно гасят колебания подвески, вследствии чего минус комфорт!
OleegДата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 12:29:15 | Сообщение # 34
Плин... Название темы убило.... Куда уж исчо занижать то???? Или народ ездит исключительно по немецким автобанам и исключительно летом? Я вон зимой, если снежная колея - сразу брюхом скребу, да и по полям тоже опасно ездить... Я вот наоборот думаю приподнять... Занижение Эсперо.... Шутники, блин... biggrin
seven_1989Дата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 12:31:43 | Сообщение # 35
это как раз понятно, сам на газмясе вкруг езжу, просто там было про занижение и газовые амморты, вот и интересно как они на занижение влияют
OleegДата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 12:40:53 | Сообщение # 36
Да никак. Как амморты могут сделать машину ниже? При условии, конечно, что это не колхоз....
Добавлено (29.Сен.2013, 12:40:53)
Spentem883Дата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 12:43:41 | Сообщение # 37
Группа: Удаленные
seven_1989, Ты что то перепутал???Цитирую:Я собираюсь брать газовые,от Вектры А,для ЖЕСТКОСТИ...
А про занижение я высказал свой опыт,а занижения добился элементарно-пружины.Итог-хочешь провильное занижение-ставь пневму.
GIZДата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 12:50:46 | Сообщение # 38
пневма это не только правильное занижение, но и правильное (иногда очень полезное) завышение... smile
Spentem883Дата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 13:13:56 | Сообщение # 39
Группа: Удаленные
GIZ, Полностью согласен.
RuSSeLДата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 13:53:57 | Сообщение # 40
Кстати у меня есть правильный б/у комплект для увиличения дорожного просвета передней подвески на 4см, может нужен кому?
seven_1989Дата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 14:06:55 | Сообщение # 41
возможно
RuSSeLДата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 14:18:20 | Сообщение # 42
Влияют они так; чем меньше аммортизирует подвеска тем больше вероятность не зацепиться днищем при неровностях дороги!
seven_1989Дата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 15:08:12 | Сообщение # 43
и тем больше вероятность повырывать из кузова стаканы к черту biggrin
unf1984Дата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 15:16:07 | Сообщение # 44
Что такое правильный комплект для увеличения дорожного просвета?
RuSSeLДата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 15:25:36 | Сообщение # 45
Как говорится, нет худо без добра!!!
Добавлено (29.Сен.2013, 15:25:36)
Стальные проставки толщиной 4мм между стаканом и опорным подшипником и опорники со шпилькой крепления к стакану длинее на 4мм!
  • Страница 3 из 4
