  • Страница 1 из 3
Подбор ксенона.
StaxДата: Пятница, 27.Мар.2009, 21:22:34 | Сообщение # 1
Хотел спросить совета и поднабратся инфы вот по какому поводу. Хочу установить себе ксенон в противотуманки, из чего интересно:
1. Тип (марка) ксенона.
2. Цена на него. (по инету вижу ценника от 3500 и до бесконечности).
3. Ссылка где можно посмотреть (если будет интернет-магазин так вообще замечательно).
4. Стоимость ламп.
5. Примерная стоимость установки на данный момент.
Гоша07Дата: Пятница, 27.Мар.2009, 23:06:10 | Сообщение # 2
Тож решил "разарица" на ксенон и купил позавчера на авторынке за 2.400. Пытал несколько продавцов насчёт качества - все говорят, что разницы нет (из одной бочки наливают). Взял самый дешовый (из-за жадности:если светит одинаково зачем платить больше?), корейский (это уж из-за родства!) 3 провода между собой соеденит любой чайник... Самое "сложное" - сделать по отверстию в крышке фар!
Спрашивал по сервисам - в основном стоимость комплекта 4.000, установка - 2.000 :-)
Обязуюсь при установке отписаться...
LinkДата: Пятница, 27.Мар.2009, 23:33:48 | Сообщение # 3
ксенон лучше германия но дорогой, более приемлим по цене корейский. надо брать ксенон для ПТФ у него провода длиньше
установка ничего сложного, питание подвести да найти место под блоки
ТепловозикДата: Суббота, 28.Мар.2009, 00:51:42 | Сообщение # 4
Это верно! Под лампы Н3 надо искать. На Туманки идут провода длиннее и вместо одного два блока на лампу. Сам себе такие ставил. Корейские за 6 тыс. Два года назад.
Сообщение отредактировал Тепловозик - Суббота, 28.Мар.2009, 00:54:43
StaxДата: Суббота, 28.Мар.2009, 06:18:47 | Сообщение # 5
Quote (Гоша07)
Тож решил "разарица" на ксенон и купил позавчера на авторынке за 2.400. Пытал несколько продавцов насчёт качества - все говорят, что разницы нет (из одной бочки наливают). Взял самый дешовый (из-за жадности:если светит одинаково зачем платить больше?), корейский (это уж из-за родства!) 3 провода между собой соеденит любой чайник... Самое "сложное" - сделать по отверстию в крышке фар! Спрашивал по сервисам - в основном стоимость комплекта 4.000, установка - 2.000 :-) Обязуюсь при установке отписаться...
+1 Отпишись по результатам.
Quote (Link)
Конкретно чем немецкий лучше то? Ценники у них ой какие разные.
Quote (Link)
надо брать ксенон для ПТФ у него провода длиньше установка ничего сложного, питание подвести да найти место под блоки
Вот этого не знал, полезно.
Quote (Тепловозик)
Старнно, дороговато как-то за 6000 р. Да и зачем там 2 блока розжига на лампу? Ты с биксеноном случайно не перепутал?
LinkДата: Суббота, 28.Мар.2009, 10:39:30 | Сообщение # 6
Quote (Stax)
качеством и светит лучше
Quote
там не два блока, просто из за длинны провода стоит дополнительный модуль
да и зачем тебе в ПТФ? Лучше в ближний поставь
ТепловозикДата: Суббота, 28.Мар.2009, 14:15:11 | Сообщение # 7
Quote (Stax)
Дак это цена двух летней давность:) И ничего не перепутал! Два блока на одном проводе к лампе! А если я тебе скажу почем я брал Акумен четыре года назад на ближний под Н1 и он все еще работает, то та в обморок упадешь :) Дак вот, покупал я его за 12,5 тыс рублей.
VandalДата: Суббота, 28.Мар.2009, 18:02:52 | Сообщение # 8
У меня в ближнем, туманках и в заднем ходе
В ближнем блоки саншайн лампы филипс
В ПТФ блоки хелла лампы аккумен
В заднем блоки ХЗ (клиент подарил) лампы ёшимитсу H7 (блоки прямо за фарами заднего хода)
Всё работает замечательно оооооочен даволен
ТепловозикДата: Четверг, 02.Апр.2009, 08:13:51 | Сообщение # 9
Quote (Stax)
Старанно, дороговато как-то за 6000 р. Да и зачем там 2 блока розжига на лампу? Ты с биксеноном случайно не перепутал?
Вот, смотри что у меня под капотом. Первый блок розжига на туманки, а под бампером еще один маленький есть блок. Ну а второй на ближний свет, тоже не менее дорогая вещь :)
Сообщение отредактировал Тепловозик - Четверг, 02.Апр.2009, 08:17:20
Max_EQДата: Четверг, 02.Апр.2009, 13:24:17 | Сообщение # 10
может есть смысл привести конкретные модели/отзывы по работе/особенности монтажа....
Мой комплект для ближнего:
http://www.alpha-mobil.ru/?productID=41
Quantum, H1 4500K, блоки 3 поколения.
Особенности:
по внешнему виду блочков не скажешь, что что-то выдающееся. Кабель низковольтовый в блок розжига - несъемный(для сравнения - посмотри фотку Тепловозика - Acumen, правый верхний угол), хотя - ничем не напрягает. На лампах нет никакой маркировки,кроме цветовой температуры - не поймешь, чьи колбы(хотя - по внешнему виду/сборке претензий нет).
Запитаны от аккумулятора через реле - може потому и включаются всегда и четко.
IMHO, цена завышена, хотя надежность сравнить пока не с чем :)
Гоша07Дата: Четверг, 02.Апр.2009, 16:23:01 | Сообщение # 11
Хотел поместить фото, как учили, но увы - чайник (компьютерный). Потом как нибудь... Ничё сложного в установке нету - не спеша 2 часа провозился. Дырку в крышке фары (диаметром 2,5 см.) прожёг горячим гвоздём, потом обработал круглым напильником. Просунул провода с резиновым уплотнителем и подмазал ещё герметиком.Приляпать блок розжига на левый лонжерон рядом с АКБ не проблемма, а вот на правый лучше снять весь корпус воздушного фильтра - я наизвращался ого-го. Да к тому же в фаре заменить лампочки и соеденить 2 конца в 3-х сантиметрах пространства (уже насаженная крышка все перекрывает!) это нечто - нужны или щупалицы, или манипуляторы :-)
Ну а ездить стало веселее!
P.S. Срок 2000 часов (на коробке) конечно не впечатляет, но за год (гарантия) эти 2.5 тысячи с лихвой отобьются...
Сообщение отредактировал Гоша07 - Четверг, 02.Апр.2009, 16:27:21
ТепловозикДата: Четверг, 02.Апр.2009, 19:55:27 | Сообщение # 12
Quote (Max_EQ)
Ради интреса - покажите хоть одну ссылку в инете на КОМПЛЕКТ КСЕНОНА ДЛЯ ПТФ.
Вот ссылка моего ксенона в туманках: http://www.goldenexpress.ru/upload/iblock/2c4/DSCF4825.jpg Там в комплекте видно 2 больших блока и 2 маленьких и провода длинее соответственно. Кроме того они и сейчас стоят 6 рублей, что очень радует :)
А вот и Акумен: http://www.tuninggrad.ru/ksenon_kompl_acumen.html
Правда он за 4 года подешевел, но это из за того что появился Акумен 2: http://www.headlights.ru/Ksenon-acumen2-c-61_36.html
Сообщение отредактировал Тепловозик - Четверг, 02.Апр.2009, 20:06:17
Гоша07Дата: Четверг, 16.Апр.2009, 23:01:08 | Сообщение # 13
Похоже тему нада закрывать - на безкрайних просторах инета вдруг наткнулся: "... управление ГИБДД не рекомендует владельцам транспортных средств устанавливать ксеноновые источники света в передние фары автомобиля и предупреждает об административной ответственности. За установку в передней части автомобилей световых приборов и световозвращающих приспособлений, цвет которых не соответствует требованиям ПДД, согласно ч. 1 ст. 12.4 КоАП РФ, на водителей налагается штраф в размере 2500 рублей, на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, – от 15 000 до 20 000 рублей, на юридических лиц – от 400 000 до 500 000 рублей...."
Начинается штоли?...
Не зря я голову ломал: -Чё это ксенон всё дешевеет и дешевеет?...
weep
rommagatennДата: Среда, 22.Фев.2012, 13:42:26 | Сообщение # 14
В противотуманки лучше ставить тонкие блоки розжига тк у них провода длиннее и высоковольтная часть полностью герметичнаьhttp://www.xenon-light.com.ua спасёт мир)))
Сообщение отредактировал rommagatenn - Среда, 22.Фев.2012, 13:44:43
покерДата: Вторник, 10.Апр.2012, 22:39:43 | Сообщение # 15
а разве ксенон в фарах, ниже которых не установлены омыватели, разрешен? Просто я всегда думал что если заводом не предусмотрена установка ксенона, то он запрещен. Разве нет?
  • Страница 1 из 3
