Чип-тюнинг 2
StaxДата: Четверг, 19.Мар.2009, 22:29:59 | Сообщение # 1
Code
18.12.2011. Причина редактирования: добавил ссылку на ромы прошивок на depositfiles.
16.07.2012. Причина редактирования: добавил ссылку на программы для редактирования прошивок.
zhvovanДата: Среда, 16.Фев.2011, 09:47:22 | Сообщение # 46
Товарищи одноклубники нужна помощь! у меня машинка 2 литра с лямбдой и чипом delko bnzn.
Вчера прошивка на чипе дала сбой и приказала долго жить(((
ПОМОГИТЕ НАЙТИ РОДНУЮ ПРОШИВКУ С ЛЯМБДОЙ!!!
Эсперо 1995г. 2.0 5мкпп 390000 км Корея чёрный металик
SOBRДата: Среда, 16.Фев.2011, 11:09:25 | Сообщение # 47
Quote (Link)
а у меня на сидюке совсем крохотная флэшка, даже не знаю как ее выпаивать, хотя под ней видны контакты побольше, и написано at27с512, а у припаяно написано at49f512
LINK зачет этот CD ROM скорей всего подойдет
Далее я бы скачал datasheet на AT49F512 и припаял бы на место старого чипа проводками панельку dip-32, далее шей что хочешь из списка MTKFLASH. Я уже какие только не шил. Или сначала проверь шьется ли твой впаянный чип.
Мать моя женщина... пол жизни пропустил smile
Вливаюсь в тему.
Добавлено (16.Фев.2011, 11:09:25)
Quote (zhvovan)
Просим помощи в поиске прошивки ESPERO 2,0 8V с лямбдой
Не хочет человек RCO ставить
PhantomДата: Среда, 16.Фев.2011, 11:35:18 | Сообщение # 48
zhvovan, давай почту... хз с какого сайта (забыл) но точно помню что родная...
Добавлено (16.Фев.2011, 11:17:49)
BNZN GM DELCO Daewoo Espero 2.0 1,5 L,
http://depositfiles.com/files/ojew5ym0z
Добавлено (16.Фев.2011, 11:35:18)
отсюда : http://www.almisoft.ru/romecudaewoo.htm
Сообщение отредактировал Phantom - Среда, 16.Фев.2011, 11:21:41
SOBRДата: Среда, 16.Фев.2011, 11:44:01 | Сообщение # 49
Phantom, большое спасибо.
vovan который на букву zh, забирай чип пока теплый еще tongue
Сообщение отредактировал SOBR - Среда, 16.Фев.2011, 11:46:10
Max_EQДата: Среда, 16.Фев.2011, 13:50:55 | Сообщение # 50
....только прошивка просто так не слетает - это не флеха с возможностью записи. С чего такая уверенность?
RicДата: Среда, 16.Фев.2011, 14:26:26 | Сообщение # 51
Никто еще не обкатал МОД1 , на 92 бензине? или все еще катаются на МОД0
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
SOBRДата: Среда, 16.Фев.2011, 16:59:23 | Сообщение # 52
Quote (Max_EQ)
Пред история: началось у него все с потери искры на свечах и катушке, мы все проверили, перекинули трамблер, катушку, прозвонили провода все до контроллера - ноль искры нет, далее тупо замена контроллера на мой - завелась с пол оборота, далее сую свой старый стоковый чип в его контроллер - заводится, я немного в ауте, несколько раз меняю его чип на мой, та же хрень, причем нет только искры, остальное все работает.
Quote (Phantom)
отсюда прошивка не пошла, разбираюсь пока почему.
Уехал сейчас на ECO2, приехал на моем стоке, с расколбасами пока без RCO biggrin но решил поставить, нужна теперь помощь в установке RCO
Такой вынужденный чип тюнинг у человека
Сообщение отредактировал SOBR - Среда, 16.Фев.2011, 17:02:46
zhvovanДата: Среда, 16.Фев.2011, 19:15:20 | Сообщение # 53
ECO2 прикольная вещь !!!!!! но без RCO не варик wink
SOBR, Спасибо дружиже !!!
Нуна помощь в установке RCO вместо или паралельно лямбде!!!
SOBRДата: Пятница, 18.Фев.2011, 13:28:45 | Сообщение # 54
Quote (Max_EQ)
в родной прошивке лежит значение 139 - для форсунок с 8V 1.5L
Смотрю сейчас сток корея BNZN, 4E9h - 154
noBapДата: Вторник, 22.Фев.2011, 22:42:13 | Сообщение # 55
BMLW - 139. Интересное кино получается. Надо бы померить производительность реальную родных форсунок.
SOBRДата: Суббота, 26.Фев.2011, 16:56:18 | Сообщение # 56
В проше Eco2 Espero mod1.bin сильно изменена топливо коррекция нагрузка-температура, что это дает снижение расхода при прогреве двигла?
ShtirlicДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 11:28:52 | Сообщение # 57
SOBR
Чем смотришь прошивку
Чип-тюнинг Ваз, Киа, Хёндай, Рено, Митсубиши, Дэу и Шевроле в Челябинске
noBapДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 11:55:35 | Сообщение # 58
tunerPro smile
Более-менее вменяемые карты под него есть...
SOBRДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 12:40:44 | Сообщение # 59
TunerPRO и HEX smile посоветуете еще что?
ShtirlicДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 13:17:40 | Сообщение # 60
Это не топливокоррекция, это Уоз на ХХ и частичных нагрузках.
