Чип-тюнинг 2
StaxДата: Четверг, 19.Мар.2009, 22:29:59 | Сообщение # 1
Code
18.12.2011. Причина редактирования: добавил ссылку на ромы прошивок на depositfiles.
16.07.2012. Причина редактирования: добавил ссылку на программы для редактирования прошивок.
Max_EQДата: Четверг, 13.Ноя.2014, 21:06:56 | Сообщение # 346
ЭБУ не нужно знать, когда закончится оборот- конкретно эсперовскому и всем остальным, не имеющим попарно-параллельного впрыска. Ему достаточно поймать импульс, говорящий о том, что поршень в одном из горшов близок в МВТ - и относительно этого момента выдать импульс на форсунки и поджиг смеси. А время открытия форсунок и опережение зажигания расчитывается как функция от оборотов и разряжения в коллекторе. Потому думать,что синхронность импульсов для 4 и 6 горшков вешь не существенная приведет к троению в лучьшем случае. В худшем - просто не заведешь.
boidaДата: Четверг, 13.Ноя.2014, 21:36:25 | Сообщение # 347
Max_EQ, Ладно, ты знаешь как повысить хх на эспере до 1200?
kostroma21Дата: Пятница, 14.Ноя.2014, 03:59:07 | Сообщение # 348
Тебя интересуют только электронные способы? smile
YriyДата: Пятница, 14.Ноя.2014, 07:05:22 | Сообщение # 349
boida, Подложи под регулировочный болт дроссельной заслонки какую нибудь фигню по толщине, что бы обороты поднялись до 1200.. Болтик лучше не крутить.
boidaДата: Пятница, 14.Ноя.2014, 12:54:20 | Сообщение # 350
Не пойдет, поддержание/стабилизация ХХ не будет работать.
Dydkin-mozdokДата: Среда, 04.Фев.2015, 11:26:13 | Сообщение # 351
Подскажите а в Краснодаре кто-нибудь прошивал есперку?
maksim_007Дата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 15:38:19 | Сообщение # 352
Здравствуйте. Подскажите если я поставлю чип с миражом 3д,надо ли будет после этого настраивать co ch зажигание и т.п. ?
SOBRДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 21:10:20 | Сообщение # 353
Зажигание настраивать на мираж 3д однозначно надо, мне помнится там углы сильно изменены прошивка под нексию. Ну а СO-CH че там настраивать, если проверишь хуже не будет я щас уже не проверяю.
maksim_007Дата: Суббота, 21.Мар.2015, 10:19:25 | Сообщение # 354
А на АКПП прошивка подойдёт или нет разницы?
SOBRДата: Вторник, 24.Мар.2015, 20:17:49 | Сообщение # 355
Не подойдет механику придется ставить )
maksim_007Дата: Среда, 25.Мар.2015, 09:57:49 | Сообщение # 356
Жалко. Вообще никак ? А для автомата прошивок вобще не бывает? Не знаешь стандартную прошивку где можно скачать для автомата?
SOBRДата: Четверг, 26.Мар.2015, 21:47:56 | Сообщение # 357
Тюнингованную залить под автомат не получится, нет их в природе. Стандартные в открытом доступе есть на сайтах, но там тоже версии разные.
http://www.chiptuner.ru/content/dw_ser
У тебя что за проблема то?
maksim_007Дата: Пятница, 03.Апр.2015, 09:26:11 | Сообщение # 358
Цилиндр 4 троит,акпп иногда тупит,power моргает и пробуксовывает,и рхх не держит обороты когда утром заводишь,надо его снимать и приоткрывать.
boidaДата: Воскресенье, 05.Апр.2015, 11:08:31 | Сообщение # 359
maksim_007, У меня тоже самое на механике в системе управления двигателем явных проблем не нашел. Оказалось устал двигатель.
maksim_007Дата: Среда, 08.Апр.2015, 18:20:34 | Сообщение # 360
Как решил проблему? Движок менял?
