Чип-тюнинг 2
StaxДата: Четверг, 19.Мар.2009, 22:29:59 | Сообщение # 1
Code
18.12.2011. Причина редактирования: добавил ссылку на ромы прошивок на depositfiles.
16.07.2012. Причина редактирования: добавил ссылку на программы для редактирования прошивок.
kosДата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 07:42:52 | Сообщение # 286
Список прошивок в шапке.
Я себе поставил Eco2 Espero V4 NODINYOZ.bin
Подхват на низах, чуток подинамичнее стала, на 1 литр расход уменьшился.
ПО цене: 500р за работу + деньга за микруху (в чип-дипе она стоит ~200р, сколько у нас нужно узнавать)
Если много жрет смотри форсунки и др. по мотору.
У меня на стоковой прошивке ела до 12. После около 10ки. НА трассе по борт компу, вообще чуть больше 6 держать можно.
Но я и мотор редко когда до 4 тыс. кручу, езда спокойная.
kostroma21Дата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 09:15:42 | Сообщение # 287
kos, подскажи...можно как то узнать прошивку которая установлена в данный момент?
Max_EQДата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 11:59:47 | Сообщение # 288
кроме как считать прошиву и проверить CRC- никак
kostroma21Дата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 14:55:05 | Сообщение # 289
Max_EQ, kos, А скажите что нужно для двухрежимной прошивки...ещё одни мозги или ещё одну кроватку и микруху?...ну и тумблер соответственно biggrin
Max_EQДата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 15:33:33 | Сообщение # 290
микруха типа 27W512, в которую в обе половины вливаются разные прошивки и тумблер, коммутирующий ногу A16 микрухи на +5В
kostroma21Дата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 15:35:53 | Сообщение # 291
И кроватку вторую не нужно впаивать?
Max_EQДата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 15:44:07 | Сообщение # 292
неа, нога только поднимается...только ошибся - А15 smile
Добавлено (04.Ноя.2013, 15:44:07)
только, IMHO - смысла от этого мало. Газ/бензин - ну, еще таки да, а остальное - адаптация топливоподачи сведет на нет особенности другой прошивки. С те же успехом можно просто отключить мозги на время и включить заново - переть будет лучьше smile
kostroma21Дата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 15:48:31 | Сообщение # 293
Max_EQ, Не советуешь?
VKДата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 17:07:55 | Сообщение # 294
kos, да в том то и дело, что всё в норме. Форсы новые Бош, зажигание выставленно и всё остальное в порядке, правда компрессия 10-11 по цилиндрам, а вот расход по городу до 20л бывает на 100км!!! Редко конечно, в среднем 12-16л/100км(((. Так, допустим присылаешь ты мне микруху с Eco2 Espero V4 NODINYOZ.bin, я вскрываю ЭБУ, выпаиваю родную микруху, впаиваю на её место кроватку, в неё вставляю твоя микруху, ставлю ЭБУ на место и всё? Завожу и езжу?
Быть добру!!!)))
Сообщение отредактировал VK - Понедельник, 04.Ноя.2013, 17:08:37
Max_EQДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 00:02:26 | Сообщение # 295
....запал пропадет примерно, на пункте
Родной чип и так в кроватке - только он к ней припаян намертво. Уверен, что сможешь его оторвать и установить новую микруху?
Но, сдается мне, что твоя машинка будет ехать еще хуже - если она сейчас столько жрет, то потом будет жрать еще больше...если ехать будет. Твой жор с прошивкой не связан. Форсунки, ДТОЖ, давление топлива - все, что угодно, только не прошивка.
P.S.
Мне не проблема купить микрух, записать всем желающим и разослать по почте. Вопрос в другом: потребители представляют, что с ними делать дальше?
kostroma21Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 01:14:08 | Сообщение # 296
Мне когда мираж ставили микруху поддели отвёрткой и она легко выскочила из кроватки...от сюда делаю вывод что в мозги когдато лазили и в полне могли с целью перепрошивки...или я не прав?Или микруха так легко и должна вытаскиваться?
Добавлено (05.Ноя.2013, 01:14:08)
Тут ты на все 120% прав...мне хотели настраивать по компу.
Антоха_025KZMДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 12:36:25 | Сообщение # 297
Max_EQ, kos, Подскажите, а моновпрыск можно прошить? В смысле есть ли прошивки для него?
Сообщение отредактировал Антоха_025KZM - Вторник, 05.Ноя.2013, 12:39:36
VKДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 13:17:16 | Сообщение # 298
Сказал, как отрезал( а я уж понадеялся...
Быть добру!!!)))
gss911Дата: Среда, 04.Дек.2013, 17:06:04 | Сообщение # 299
Нужна прошивка для espero 2л.8v.АКПП
GIZДата: Среда, 04.Дек.2013, 19:00:43 | Сообщение # 300
представляют. только нужно определиться какая лучше. для меня лучше чтоб в тухлом режиме экономила ,а в динамичном прям ехала...
