  • Страница 1 из 6
Доработка задних боковых фонарей
OleegДата: Пятница, 15.Фев.2013, 21:33:41 | Сообщение # 1
Я вот решил совсем отказаться от штатных ламп и отверстий под них и штатного отражателя, и полностью сделать всё лентой. Основные преследуемые цели - снижение нагрузки на генератор, защита плафонов от попадаемой пыли в огромных количествах через штатные отверстия под лампы, более равномерное свечение красоты ради.
Вот небольшой отчётец:
1. Проклеил малярным скотчем
2. Обклеил алюминивой фольгой для лучшего светоотражения
3. Наклеил диодные ленты в порядке: габарит, поворот - низ+верх по контуру всего фонаря, стоп - центр
4. Запитал всё это дело к штатному разъёму, выкинув разъёмы под лампы.
Вот как получилось: (стекло только лопнуло совсем пока снимал, оно и было с трещинами)
Поворотник
Габарит
Габарит + стоп
Результат: фонари приобрели лучшую информативность - лучше видны днём и, в то же самое время, не слепят едущих сзади ночью, защита от пыли внутренних отражателей, значительное снижение нагрузки на генератор, ну и просто, красивее смотрится равномерное свечение (на фото выделяются ленты, глазом их почти не видно), а днём, в выключенном состоянии, за счёт фольги, фонари приобрели более светлый оттенок и смотрятся как новые.
Сообщение отредактировал Oleeg - Пятница, 15.Фев.2013, 22:10:23
Shef161rusДата: Пятница, 15.Фев.2013, 22:10:26 | Сообщение # 2
Oleeg, а на машине как смотрится не фоткал? и хотелось бы разницу увидеть стока и тюна biggrin а так то вроде нормуль светят!
OleegДата: Пятница, 15.Фев.2013, 22:13:15 | Сообщение # 3
Не, на машине ещё не фоткал, но сделаю. На словах более равномерное и яркое свечение габарита, стопа и поворота. В выключенном состоянии днём - смотрятся светлее центрального плафона (он на очереди)
Shef161rusДата: Пятница, 15.Фев.2013, 22:17:00 | Сообщение # 4
вот это уже интересно глянуть,может тоже замучу
Добавлено (15.Фев.2013, 22:17:00)
просто что то очково стоп расбирать- вдруг треснет wacko
OleegДата: Пятница, 15.Фев.2013, 22:17:02 | Сообщение # 5
Завтра попробую сфотать. Габарит на фото получился тускловатым, реально немного ярче, но я не преследовал цель габарита-люстра, ибо слепить "задних" не хорошо.
Сообщение отредактировал Oleeg - Пятница, 15.Фев.2013, 22:18:46
Shef161rusДата: Пятница, 15.Фев.2013, 22:17:34 | Сообщение # 6
Oleeg, отлично! заценим;)
OleegДата: Пятница, 15.Фев.2013, 22:23:21 | Сообщение # 7
Дык надо аккуратно, у меня правый треснул с боку ещё до этого (как то психанул немного и уеб@л по фонарю), а левый снял нормально, без трещин.
komandiradaДата: Пятница, 15.Фев.2013, 22:28:07 | Сообщение # 8
молодец. а как с сопротивление светодиодной ленты, моргать чаще повороты не будут?
OleegДата: Пятница, 15.Фев.2013, 22:33:13 | Сообщение # 9
Будут. В релюхе контакт резал пометоду Muhin.
Сообщение отредактировал Oleeg - Пятница, 15.Фев.2013, 22:34:00
ТепловозикДата: Пятница, 15.Фев.2013, 22:49:34 | Сообщение # 10
Oleeg, работа сделана хорошо, но как это будет выглядеть при солнечном свете? Думается, что с этой зеркальной фольгой и лампочки стали бы светить намного ярче, но днем и сток лампочек виден отлично, а вот видимость диодов хромает.
Сообщение отредактировал Тепловозик - Пятница, 15.Фев.2013, 22:49:57
GIZДата: Суббота, 16.Фев.2013, 01:20:36 | Сообщение # 11
Обычные лампы светят не хуже и не тусклее, а на мой взгляд даже луче чем приколхоженные светодиоды или слепящаяя задняя оптика китайских автотележек, элементарно не соответствующая гостам и слепящая стоящих сзади водителей...
http://www.6pl.ru/gost/G8769-75.htm
А Так же о излишней яркости задних фонарей... "19.7. Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналам.
Задние противотуманные фонари — это дополнительные световые приборы, устанавливаемые сзади автомобиля и имеющие большую яркость, чем задние габаритные огни. Должны включаться только при пониженной прозрачности атмосферы (туман, снегопад, пыльная буря) и в условиях недостаточной видимости как днем, так и ночью.
Применение этих приборов связано с повышением интенсивности и плотности транспортных потоков в соответствующих условиях, в результате чего увеличивается опасность попутного столкновения при запоздалом обнаружении водителем движущегося (или остановившегося) впереди автомобиля. Задние противотуманные фонари должны располагаться на высоте 400—1200 мм от поверхности дороги и включаться только при включенных габаритных огнях. Но их нельзя применять как дополнительный стоп-сигнал, так как вследствие повышенной яркости при нормальной прозрачности атмосферы они могут вызвать ослепление водителя автомобиля, движущегося сзади."
Сообщение отредактировал GIZ - Воскресенье, 17.Фев.2013, 14:49:10
unf1984Дата: Суббота, 16.Фев.2013, 09:33:53 | Сообщение # 12
Да лана. Это творчество. Просто творчество)
lexa954Дата: Суббота, 16.Фев.2013, 18:13:26 | Сообщение # 13
Oleeg, а чего фара лопнута?
OleegДата: Суббота, 16.Фев.2013, 18:24:50 | Сообщение # 14
А фара -
lexa954Дата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 13:57:28 | Сообщение # 15
А если в дневное время этих светодиодов не хватит чтоб выполнять свои функции!?а когда приторможенные тонируют задние фонари что не видно стопов и поворотников это по твоему нормально?
Приложение
к Основным положениям по допуску
транспортных средств к эксплуатации и
обязанностям должностных лиц по
обеспечению безопасности дорожного движения
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 21 февраля 2002 г. N 127)
Перечень
неисправностей и условий, при которых запрещается
эксплуатация транспортных средств
(с изменениями от 14 декабря 2005 г.)
3. Внешние световые приборы
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Примечание.
На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей.
Однако, если задняя оптика у Вас не заводского производства и не имеет сертификата, то данное переоборудование действительно делается только в соответствии с следующим документом на СТО, имеющей сертификат на проведение работ по изменению конструкции световых приборов:
Сообщение отредактировал lexa954 - Воскресенье, 17.Фев.2013, 14:04:09
  • Страница 1 из 6
