Установка линзовых модулей в фары
BandiTДата: Понедельник, 19.Дек.2011, 22:16:22 | Сообщение # 1
Доброго времени суток всем!!!!!
Я хочу описать установку линзовых модулей на наши эсперки. Большое спасибо fender09 за идею и я ее воплотил(модераторы не надо банить и удалять тему за повтор, просто хочу описать как я это делал....), хотя было страшно это делать... с мыслью А ВДРУГ не получится!!! я приступил....
ШАГ 1....
поехал на рынок "Фортуна" долго искал... есть места где есть такие линзы но им цены не сложешь.... и на центральном ряде я их нашел у мужика который продается лампочки и всякую дребедь... цена им 2900 какой марки и тем более какой фирмы неизвестно, о сказал что такие линзы они ставят на акцентов и прекрасно работают....
ШАГ 2....
разбор авто
нам понадобиться 2 ключа:
1. рожковый, а лучше накидной на 10
2. торцовый лучше если это будет маленькая трешетка с разными головками на 10 и удлинители.
для того что б вытащить фары нужно снять клюв.
1. откручиваем 6 болтов под капотом
2. с низу тоже откручиваем, надо залазить под машину и там в районе фар будут 2 гайки которые надо открутить.
фото нет так не удобно было снимать... ямы нет... делал все на улице.
3. откручиваем поворотники и там о чудо еще 2 болта, зачем? мое было удивление, когда собирал по одному поставил т.к. второй не удобно было ставить фара мешает.
4. снятие фар
фары держаться на 5 гайках каждая их надо открутить....
вовремя снятия всего этого по вспоминал очень много матерных слов и самих создателей данного автомобиля)))) cool
ШАГ 3.
разборка фар.
данный этап прошел безболезненно, взял у жены фен и потихоньку нагревая и отгибая лицевую часть фары я отлепил пластик. разобрав 2 фары полностью я их помыл и решил сразу стекло от полировать. к моему огорчение результатов это не принесло, т.к. фары были родные и полировке не поддались. СТАРОСТЬ... sad
примерив примерно как будут стоять линзы я начал делать дырки.
ШАГ 4. подготовка фары и модулей.
в отличи от однофорумчана я был чуть по гуманней к фаре и не стал ломать а решил выпилить нужные мне дырки. Взял дрель и насадки шлифовальные.
разобрал модуль и взяв только дюралевую часть я начал примерять и подпиливать по размерам.
для нормально работы модуля, надо его углубить в фару на 4-5 см, тогда ни что не будет мешать работе корректора. я углубил до отверстия подсветки
в низу отражателя я тоже сделал дырку примерно 2-5 см прямоугольную чуть позже объясню зачем...
ВАЖНО когда будете делать дырку в низу смотрите что б низ дюральки упирался в отражатель т.к. на надо соблюсти плоскость. так же при разборе и выпиливания дырки под модуль отметьте направление лампы которая стояла чтоб примерно попасть ибо можно потом не отрегулировать фару.
После того как дырки были сделаны я занялся дюралькой, т.к. решил оставить родную подсветку. тут надо взять дюральку и вырезать дырку, а точнее убрать одно ухо.
ВНИМАНИЕ для каждой фары нужно убирать ухо под подсветку с разных сторон.
дальше подгоняем пластмаску что б влазила нормально, Т.Е. отрезаем все лишнее но не портя вида. так же убираем для подсветки, тоже вырезаем, достаточно чтоб лампочка влезла на родное место.
ШАГ 5. подготовка линз.
надо придумать крепление чтоб линза держалась и по возможности играла чуть-чуть
собрал полностью линзу и подумав. решил сделать вот такую конструкцию:
взял старое крепление лампы выровнял примерно и изогнув как надо, получилось крепление нижнее, проволочка стальная поэтому может сломаться работайте с ней аккуратно. куда прикрутить сразу поймете когда поставите)))).
ВОТ для этого и надо делать дырку внизу.
верхнее крепление.
поставил на место просверлил 2 дырки и прикрутил шурупами...
следующее что нужно сделать это покрасить маску обязательно, т.к. будет давать блик. брал черную матовую для пластика.
ШАГ 6. сборка фар.
собрав все на место и закрепив стекло столкнулся со следующей проблемой цоколь то торчит и далеко торчит.
долго думал... я решил сделать дырки в старых крышках... их надо чем то закрывать, а чем... поехал я в автомагазин и посмотрев на все резинки мне приглянулись резинка от ГАЗ не знаю даже для чего она нужна там но на эсперо она примет другую функцию. cool
после сборки данной конструкции нужно промазать герметиком, что б пыли туда меньше проникало. tongue
ШАГ 7 заключительный.
про обратную установку писать не буду, сами догадаетесь.
БУДУТ вопросы. пишите на форуме или в личку.... cool
фотки как работаю выложу чуть позже.
Добавлено (19.Дек.2011, 22:16:22)
вот фото как светят.
снимал из салона авто в гаражах и на трассе.
вот в гаражах.
а вот на трассе
ближний
ну не ксенон, но по крайней мере лучше чем родные фонарики cool
Capten-denДата: Понедельник, 19.Дек.2011, 22:18:20 | Сообщение # 2
лампы галогеновые поставил?
BandiTДата: Понедельник, 19.Дек.2011, 22:27:06 | Сообщение # 3
Capten-den,
да не стал с ксеноном мудрить, толку нет... ставить ксенон на 12 дней а потом куда я его дену, с нового года номера ж снимать будут.... так что галоген и только галоген, щас стоят сотки, надо проверить как на 55 светить будут,а то греется а может даже систему вентиляции придумаю... но это только в планах. ДНЕМ и на ДХО поездить можно, кстати надо будет купить... biggrin
LinkДата: Понедельник, 19.Дек.2011, 22:27:31 | Сообщение # 4
это вроде китайская реплика хеллы
Capten-denДата: Понедельник, 19.Дек.2011, 22:29:19 | Сообщение # 5
BandiT, я к чему спросил-греться модуль и стекло от линзы не будет?
BandiTДата: Понедельник, 19.Дек.2011, 22:32:26 | Сообщение # 6
Link,
может спорить не буду... так как ни каких обозначений нет.... вот парни ссылку дали похожи на мои...
http://www.xenon61.ru/catalog/xenon/bilens/bilens_738.html, но вот только ценна подозрительно низкая, везде где искал и они были 3000-3500 китай, а вот нормальные линзы стоят от 7000 но там уже с лампами комплект идет...
Добавлено (19.Дек.2011, 22:32:26)
Capten-den,
греется не спорю.... но греется так же если простая сотка стоять будет.... без линз... пока не знаю что будет дальше поезжу посмотрим smile
Capten-denДата: Понедельник, 19.Дек.2011, 22:36:28 | Сообщение # 7
я к тому, что линза ближе расположена к стеклу, чем обычная фара и линза фокусирует сильнее-как бы не прожгла.
BandiTДата: Понедельник, 19.Дек.2011, 22:40:48 | Сообщение # 8
да возможно.... спорить не буду.... я ж говорю поезжу и посмотрим что будет дальше с фарой как она себя вести будет.....
Capten-denДата: Понедельник, 19.Дек.2011, 22:43:05 | Сообщение # 9
держи в курсе, wink а то я тоже подумываю заделать модули но не хочу ставить ксенон
BandiTДата: Понедельник, 19.Дек.2011, 22:45:41 | Сообщение # 10
хотя на нексиях ж стоят линзу не прожигает же... та и на многих других машинах.... все будет видно при дальнейшем использовании...
Добавлено (19.Дек.2011, 22:45:41)
Capten-den,
ну пока советую тебе заняться противотуманками, от приоры или от шеви нива... на линзах которые, говорят нормально помогает... я вот тоже собираюсь, мож через неделю займусь....
LinkДата: Понедельник, 19.Дек.2011, 22:48:37 | Сообщение # 11
так модули изначально под галоген или ксенон?
BandiTДата: Понедельник, 19.Дек.2011, 22:51:24 | Сообщение # 12
Link,
под галоген, пробовал на рынке Н1ё ксенон не влазеет больше на пару соток миллиметров а обычная галогенка со свистом влетает... честно врать не буду.. я ж в этом деле не особо только новичок... но я с этого мужика не слез пока он мне все не объяснил... cool
fender09Дата: Вторник, 20.Дек.2011, 16:59:04 | Сообщение # 13
BandiT, отличный отчёт. Я правда клюв не снимал, чтобы фары вытащить, они с трудом под определённым углом вылазят. А по поводу боязни ментов, ксенон 4300 K - cамый лучший вариант, от галогена почти не отличается. У меня сейчас 5000 K cтоит, но я потом 4300 поставлю, в плохую погоду он лучше светит.
andrey56Дата: Вторник, 20.Дек.2011, 19:01:17 | Сообщение # 14
+1. "Линзованных" стало больше! biggrin
А если по существу свет не "айс" получился.. хотя может быть фотки плохие да и дорога мокрая...
Галогенки 100Вт лучше не ставить перегреешь фару cool
Андрей
xMIKxДата: Вторник, 20.Дек.2011, 20:50:21 | Сообщение # 15
Вот можно посмотреть про линзы!http://linza55.ru/Morimoto.html
Добавлено (20.Дек.2011, 20:50:21)
Такие можно ставить! Тока лампы галоген на 55 ват
