Вибро-шумо изоляция багажника (фотоотчет)
DrEv1LДата: Понедельник, 06.Июн.2011, 10:29:26 | Сообщение # 1
Добрый день!
Вчера с братом добрались до багажника, итак проблемы:
1 После дождя много воды в багажнике
2 Даже без дождя собирается конденсат
Решили:
1 Найти течь в багажнике и устранить
2 Поставить хлопушки для лучшей вентиляции
3 Вибро-шумо изоляция багажника
Так выглядит мой багажник, на первый взгляд все очень печально, но это поверхностная ржавчина весь метал целый
Иткак найдены открытые технологические отверстия, через которые закидывало воду, предыдущий владелец не придумал нечего умнее как залить их монтажной пеной, она обсолютно их не герметезировало и попадала вода
Заклеили эти отверстия виброизоляцией и замазали антикором, внутри тоже промазанно антикором
Сняли бампер, оказалось он битый и отсутствовала часть усилителя бампера
Делаем отверстия для хлопушек
Промазал все антикором
Дальше прошел короткий но очень сильный дождь и после открыв багажник мы очень удивились, увидив лужи по бокам багажника
Стали искать, где еще может протикать, оказалось все намного хуже чем думали, вода течет из правой части центрального фонаря и через форточку (после задней двери стекло в кузове) через это стекло с обоих сторон вода просачивалась на заднюю полку в салоне и стекала в багажник!!!
Само стекло
На стекло наклеили уплотнитель и намазали герметиком
Приклееное стекло обратно
Ложим виброизоляцию
Приделали хлупошки
Приделываем бампер
Все собрали
Шумоизоляцию пока решили не ложить, вдруг еще где потечет.
Сообщение отредактировал DrEv1L - Понедельник, 06.Июн.2011, 10:31:43
LinkДата: Понедельник, 06.Июн.2011, 10:36:02 | Сообщение # 2
неплохо, а что за антикор? хлопушки от чего?
DrEv1LДата: Понедельник, 06.Июн.2011, 10:37:46 | Сообщение # 3
Link, Антикор хз, брат с работы принес он бочковой у них идет, хлопушки от приоры одна распилинная пополам.
speedspiderДата: Понедельник, 06.Июн.2011, 11:47:13 | Сообщение # 4
а эти хлопушки для лудшей вентиляции, я так понимаю wink
Сообщение отредактировал speedspider - Понедельник, 06.Июн.2011, 11:47:43
DrEv1LДата: Понедельник, 06.Июн.2011, 12:58:43 | Сообщение # 5
speedspider, ДА
Гоша07Дата: Понедельник, 06.Июн.2011, 18:01:57 | Сообщение # 6
я понимаю когда эти хлопушки стоят в салоне, там где есть принудительное нагнетание, а в габажнике то оно по кой? wacko wacko wacko
Санёк971Дата: Понедельник, 06.Июн.2011, 19:07:54 | Сообщение # 7
Quote (Гоша07)
Гоша07, а вдруг кого в багажнике перевозить придётся,а вентиляции нет... biggrin
Добавлено (06.Июн.2011, 19:07:54)
А вообще отчёт хороший!
Гоша07Дата: Понедельник, 06.Июн.2011, 21:57:43 | Сообщение # 8
отчёт то хороший, я и не спорю, только я зацепился именно за этот девайс, поставленный якобы
Quote (speedspider)
вместо того, чтобы просто написать: а для понта мы воткнули хлопушки. smile
на деле же это просто обратные клапана - туда дуй, обратно... нет ничё. поэтому никакой вентиляции они не прибавляют, окромя пыли если останутся в полуоткрытом состоянии.
SexIДата: Понедельник, 06.Июн.2011, 22:07:28 | Сообщение # 9
Я так понял хлопушками они называются как раз по тому, когда хлопаешь багажником то от давления воздух выходит через них smile
S3rgaДата: Вторник, 07.Июн.2011, 01:08:12 | Сообщение # 10
Впервые про эти хлопушки тут услышал. Какая-то все же сомнительная это идея, мне кажется wacko Так зачем они нужны, если
Quote (Гоша07)
DrEv1LДата: Вторник, 07.Июн.2011, 06:57:36 | Сообщение # 11
Ладно немного разъясню про хлопушки, вентиляция полностью не доделана, кроме багажника они еще вентилируют и заднее стекло, зимой и в сырую погоду сильно запотевает заднее стекло, по идее как должна быть вентиляция: дует печка воздух идет по потолку проходя по заднему стеклу (соответственно оно не запотевает) и попадает в багажник откуда на улицу (для этого и стоят хлопушки) т.е. нужно еще сделать вентялиционные отверстия в задней полке, которых там нет (может только и у меня нет) Так устроена вентиляция на большинстве (современных) иномарок.
Скоро будет отчет как мы делаем потолок, т.к. в дождь капает из верхней части заднего стекла и внутренния обивка потолка кривая.
Сообщение отредактировал DrEv1L - Вторник, 07.Июн.2011, 07:06:13
Гоша07Дата: Вторник, 07.Июн.2011, 10:08:27 | Сообщение # 12
вот про потолок давай быстрее - тоже надо провис устранять.
DrEv1LДата: Вторник, 07.Июн.2011, 10:42:10 | Сообщение # 13
Гоша07, Но это мы еще только делать будет, скорей всего в выходные 18,19 июня
MaKcuMДата: Вторник, 07.Июн.2011, 14:40:50 | Сообщение # 14
Quote (Гоша07)
Игорь, на самом деле там всё очень просто... По середине потолка (между стойками) идет усилитель с дырочками, а в обшивке потолка по этому месту проклеено пластиковое крепление, в которое ставятся клипсы, которые в свою очередь защелкиваются в усилитель... В большинстве своем проблема заключается в том, что у нас потолок - прессованная бумага, и это пластиковое крепление просто отрывется с верхним слоем бумаги... Надо просто снять потолок, приклеить всё хорошенько обратно и вернуть на место. cool
Гоша07Дата: Вторник, 07.Июн.2011, 17:48:41 | Сообщение # 15
еслиб это было просто я б его уже давно снял и не позорился...
