  • Страница 6 из 6
Смена прошивки ЭБУ своими руками
alex-mДата: Пятница, 31.Май.2013, 08:16:14 | Сообщение # 76
Всем доброго времени суток.
Не нашел на форуме ответы на вопросы, связанные с заменой ЭБУ (опорное напряжение 0,19, сильно греется плата).
Подскажите есть ли нюансы по замене ЭБУ? Когда добрался до ЭБУ обнаружил, что на корпусе фломастером выполнена запись "1997, 2.0", хотя сама машина 1996 г.в.
Позвонил по объявлению, спросили номер чипа, вот я сейчас и не знаю, называть его или нет. Предполагаю, что до меня уже ЭБУ меняли sad
И вообще имеет ли значение этот номер чипа при замене ЭБУ?
Сообщение отредактировал alex-m - Пятница, 31.Май.2013, 08:22:18
WolgogradДата: Понедельник, 10.Июн.2013, 20:24:22 | Сообщение # 77
http://allegro.pl/chiptun....59.html Вот готовый чип-тюнинг!Всего два с половиной рубля!!
kostroma21Дата: Понедельник, 10.Июн.2013, 21:07:11 | Сообщение # 78
Юра...а своими словами...это чо такое ? smile
Сообщение отредактировал kostroma21 - Понедельник, 10.Июн.2013, 21:08:28
YriyДата: Понедельник, 10.Июн.2013, 21:36:44 | Сообщение # 79
kostroma21, Турбины у тебя нет и эта приблуда не будет тебе, при твоем стиле езды, ДТ экономить biggrin
VADesignДата: Вторник, 20.Янв.2015, 18:04:59 | Сообщение # 80
Кто-нибудь встречал ,,в просторах,, прошивку DELCO BURW 8283. Корейка 1997г, 2 литра, лямбда есть. Перерыл кажется всё...есть все, кроме искомой facepalm
Сообщение отредактировал VADesign - Среда, 21.Янв.2015, 11:25:55
  • Страница 6 из 6
