  • Страница 3 из 6
Смена прошивки ЭБУ своими руками
klimesperДата: Суббота, 05.Фев.2011, 09:25:56 | Сообщение # 31
Парни, изучите алгоритм работы наших ЭБУ. Если есть Лямбда и она исправна, то в работу вступает по достижении ее прогрева примерно 360 С. Если она не исправна и от нее нет отклика (0,1-0,9в), то ЭБУ не работает по обратной связи и учитывает только показания ДАД и ДПДЗ. В этом случае вместо сигнала на ЭБУ идет опорное напряжение (0,45 В), по нему и рассчитывается сколько примерно влить топлива и на какой угол сдвинуть зажигание. Если неисправен кислородный датчик, то расход будет больше на 0,4-0,7 л на 100 км -не более. Если у вас расход повысился на много , то ищите проблему (их может быть миллион) в другом месте. С исправным кислородным датчиком она по резвее и расход по менее. Ради того чтобы убрать лямбду ,поставить РСО, а потом ее прошить я бы лично не стал париться. Новый кислородный датчик стоит 1083 р. его ресурс порядка 80-120 т.км. Если ставить РСО, то заезжать на регулировку СО стоит регулярно (лишняя трата денег и времени) для того чтобы двигатель меньше жрал и лучше ехал. То есть РСО и газоанализатор и руки с отверткой выполняют работу лямбды с периодичностью раз в полгода, а лямбда с периодичностью раз в секунду...
noBapДата: Суббота, 05.Фев.2011, 10:14:52 | Сообщение # 32
klimesper сто раз прав. Но парни тоже хотят модифицированную прошивку погонять, а под лямбду их вроде бы и нет...
klimesperДата: Суббота, 05.Фев.2011, 22:29:12 | Сообщение # 33
На двухлитровые с ДК у меня серийные есть (bnzn, bytm).
noBapДата: Суббота, 05.Фев.2011, 23:27:33 | Сообщение # 34
Серийки всюду валяются... А тюнить кто их возьмется - машин таких относительно немного, коммерческая выгода неочевидна...
Fess-1984Дата: Суббота, 12.Фев.2011, 00:15:05 | Сообщение # 35
Вобщем, три часа мучений, пять минут страха (вдруг чего накасячил) и усе работает, снял сток впаял пастель и пока воткнул в нее сток.
Три часа так как на третьей ноге отсос приказал долго жить, и пришлось дедовским методом припой выбирать.
kbv17Дата: Суббота, 12.Фев.2011, 14:11:31 | Сообщение # 36
Парни подскажите пожалуйста, что такое ИД софта BKLX? http://chiptuner.ru/content/romecu/ Вот тут дали ответ, но что то не пойму, поясните...
nero32Дата: Суббота, 12.Фев.2011, 15:26:04 | Сообщение # 37
мы с RuSSeL - ом договорились встретиться как буду в ростве. микруха для него уже лежит прошитая. если кому надо с ростовской области обращайтесь. раз в две недели за товаром в ростов мотаюсь без проблем отдам микру.
TILLДата: Суббота, 12.Фев.2011, 16:17:39 | Сообщение # 38
а можно считать прошивку с чипа прошитого?) а то мне кардоктор весной прошивал, сказал что самая свежая прошивка названия даже ещё ей не дали:)
Max_EQДата: Суббота, 12.Фев.2011, 18:03:54 | Сообщение # 39
Так так и появились здесь прошивки. Через адаптер и прогу GM_Reader сливается.
kbv17Дата: Суббота, 12.Фев.2011, 18:44:59 | Сообщение # 40
Скажите кто нибудь. Можно мне свою прошить с лямбдой? И если да то что влить? Хотелось бы разобраться в сути...
MaKcuMДата: Суббота, 12.Фев.2011, 19:26:51 | Сообщение # 41
Quote (kbv17)
Прошить лямданутую нельзя... Только вырвать лямбду, поставить RCO на провода от Лямбды, перепаять сокет под Dip-28, зашить прошивку в чип, поставить и ездить с чиповкой без лямбды... cool
Добавлено (12.Фев.2011, 19:26:51)
TILL, Сливай прошку, все будут рады поглядеть на неё. Кинь слитую прошку Max_EQ, и Макс тебе скажет, есть ли у нас что-то подобное или это реально толковая, новая прошка... happy
Max_EQДата: Суббота, 12.Фев.2011, 20:01:55 | Сообщение # 42
Если кому интересно - GM_Reader: http://zalil.ru/30496447
P.S.
Из лямбдовой в безлямбдовую превращается изменением флага в прошивке. Остается вопрос калибровок...
kbv17Дата: Суббота, 12.Фев.2011, 20:51:08 | Сообщение # 43
В общем я так понимаю, прошивка мне не светит. Только лямбду выкидывать, а это заморочки. Это стоит того?????
Добавлено (12.Фев.2011, 20:51:08)
Max_EQ, Или есть вариант? Подскажи как это сделать, а я попробую на своей машине.
noBapДата: Суббота, 12.Фев.2011, 21:15:00 | Сообщение # 44
Машинок с лямбдами немного, никто, по-моему, серьезно их не тюнил. А заморочек с установкой RCO немного. Зато любая прошивка будет доступна без проблем.
kbv17Дата: Суббота, 12.Фев.2011, 21:43:33 | Сообщение # 45
noBap, Если можно подробнее объясни, как мне RCO установить вместо лямбды. А потом и прошить можно.
  • Страница 3 из 6
