  • Страница 3 из 3
Разборка блока управления печкой
S3rgaДата: Воскресенье, 28.Июл.2013, 21:41:45 | Сообщение # 31
Цитата (Oleeg)
А нельзя ли поменять лампочки подсветки вообще без снятия блока, а просто подлезть через отверстие для магнитолы? Да, и еще вопросик: лампочки там какие?
Можно и так. Рукой только хитро подлезть нужно будет. Несколько неудобно, но технически возможно. А лампочек там две штуки, безцокольные, маленькие, Т5 размер. Чтобы их достать, необходимо нащупать патрон и крутануть его чуть в сторону против часовой стрелки.
Esperovod63Дата: Суббота, 02.Ноя.2013, 18:04:14 | Сообщение # 32
Народ, такая ситуация.
При регулировке или после лёгкого стука по блоку управлению печкой, перестаёт гореть подсветка, но после удара по-сильнее, подсветка вообще перестала гореть. Где копать? Что делать? Снял сегодня блок, посмотрел, с проводами вроде всё норм.
YriyДата: Суббота, 02.Ноя.2013, 18:12:48 | Сообщение # 33
Esperovod63, А ты мозги ей не стряс? biggrin Там две безцокольных лампочки в патронах.
unf1984Дата: Суббота, 02.Ноя.2013, 18:22:29 | Сообщение # 34
Русский способ ремонта не сработал.
Попробуй буржуйский-сними да контакты ламп и папы-мамы на фишках посмотри smile
LexaRnDДата: Вторник, 25.Мар.2014, 20:31:28 | Сообщение # 35
без вытаскивания магнитолы блок вытащить не удается (выходит макс на 2-3 см и назад из-за проводов), а вот вытащить почему то не догадался.. только сейчас осинило..
Извините за нубский вопрос - а как вытащить магнитолу? smile Как она крепится? Крепления у всех магнитол одинаковы? лучше спросить сейчас чтобы завтра, в случае чего, не ломать голову) И магнитолу)
Сообщение отредактировал LexaRnD - Вторник, 25.Мар.2014, 20:46:21
YriyДата: Вторник, 25.Мар.2014, 20:54:16 | Сообщение # 36
LexaRnD, Вытаскивается. Только тросик печки, что у пассажира в ногах надобно отсоединить от заслонки.
LexaRnDДата: Вторник, 25.Мар.2014, 21:12:48 | Сообщение # 37
Я отсоединял тросик) там не в тросике дело а в куче проводов длины которых не хватает чтобы обогнуть магнитолу..
Да уж а при ближайшем рассмотрении дело оказалось в длине кармана для мелочи, провод в основном из-за него не достает.. Посмотрел фотки в теме "Снятие панели, вентилятора печки, виброизоляция" вот думаю может быть бардачок выкрутить и уже оттуда рукой подлезть.. благо перегорела лампочка, ближняя к бардачку.. там вроде бы места должно быть много чтобы подлезть.. А как карман извлечь что-то я не разобрался(
Сообщение отредактировал LexaRnD - Воскресенье, 30.Мар.2014, 10:17:15
  • Страница 3 из 3
