  • Страница 2 из 3
Разборка блока управления печкой
JEFFДата: Воскресенье, 04.Мар.2012, 19:59:17 | Сообщение # 16
странно,куда она могла деться wacko а вообще я думаю,подсветку то можно кинуть и с приборки
Добавлено (04.Мар.2012, 19:59:17)
и эти два проводка идут в жгуте,который идет на скорости переключения.вскрой его,там может они есть.
nblx_noxДата: Вторник, 24.Апр.2012, 13:52:53 | Сообщение # 17
Quote (MaKcuM)
Берем рекламные транслюцентные пленки Oracle 8500, Filmolux 110 или еще какую найдете
где бы вообще какую-нибудь найти wacko
AbsoluteДата: Вторник, 24.Апр.2012, 14:51:19 | Сообщение # 18
nblx_nox, гельветика - магазинчик около заправки на челюскинцев/9 января (рядом со штерном) тоько лучше не транслюцент, а витражную - впрочем там у них подобие стенда с подсветкой замучено - сам заценишь и примешь решение какую хоца - гугли по "гельветика-урал" , там же торгуют по правильным ценам автовинилом - обклеивать тачки
+7922181пять1пять2
nblx_noxДата: Вторник, 24.Апр.2012, 15:46:23 | Сообщение # 19
Absolute, Круто, спасибо!
МатвеевДата: Четверг, 26.Апр.2012, 23:05:22 | Сообщение # 20
Народ подскажите,а где нибудь можно заказать 1 переключатель от блока,или блок целиком брать?у меня просто 1 переключатель отломан((
nblx_noxДата: Четверг, 26.Апр.2012, 23:35:30 | Сообщение # 21
Матвеев, на экзисте за бешенный деньги только весь блок.
Даже на разборках, мне кажется, никто париться не станет и только блок в сборе тебе продаст.
antoxa85Дата: Пятница, 27.Апр.2012, 08:50:29 | Сообщение # 22
Матвеев, nblx_nox, недавно этот блок за 400 р продал :). так что не так и дорого ...
РАЗБОР ЭСПЕРЫ
МатвеевДата: Пятница, 27.Апр.2012, 16:35:57 | Сообщение # 23
nblx_nox, antoxa85, спасибо за ответы)
hakerДата: Суббота, 01.Дек.2012, 15:46:51 | Сообщение # 24
Доброго времени суток!!! Все сделал по мануалу, ну вот беда в том что не работает регулировка положения печки!!! если кто что знает подскожите куда капать. За ранее спасибо
ypukДата: Среда, 05.Дек.2012, 08:59:35 | Сообщение # 25
Если ты имеешь в виду направления потоков воздуха, то смотри здесь: http://espero-club.ru/forum/2-2472-3
hakerДата: Воскресенье, 16.Дек.2012, 02:21:23 | Сообщение # 26
Огромное СПС!!!!
AXXXEL123Дата: Среда, 24.Июл.2013, 16:15:11 | Сообщение # 27
а просто лампочки поменять как ? тоже полностью разбирать надо?
Алексей
S3rgaДата: Четверг, 25.Июл.2013, 14:13:11 | Сообщение # 28
AXXXEL123, если просто лампочки подсветки, то ничего разбирать не надо - вытаскиваешь бло в сборе и меняешь. А если хочешь поменять диоды подсветки кнопок, то тут без разбора и перепайки никак уже.
AXXXEL123Дата: Пятница, 26.Июл.2013, 17:08:20 | Сообщение # 29
нет я про общую подсветку,если не сложно можно по подробнее...
Алексей
OleegДата: Воскресенье, 28.Июл.2013, 10:24:25 | Сообщение # 30
А нельзя ли поменять лампочки подсветки вообще без снятия блока, а просто подлезть через отверстие для магнитолы?
Да, и еще вопросик: лампочки там какие?
Сообщение отредактировал Oleeg - Воскресенье, 28.Июл.2013, 10:36:59
  • Страница 2 из 3
