Подсветка стрелок приборки
vovannetДата: Суббота, 07.Июл.2012, 14:50:06 | Сообщение # 106
Эээээ. тоесть если колпачок установлен горизонтально, и читается надпись ОСРАМ, то тогда слева будет + а справа -?
Capten-denДата: Четверг, 12.Июл.2012, 14:38:02 | Сообщение # 107
второй день вожусь с этим гемором по припайке диодов, терпение заканчивается angry
myrhyrnДата: Четверг, 12.Июл.2012, 14:46:31 | Сообщение # 108
Quote (Capten-den)
я эту приборку с подсветкой уже больше года делаю biggrin то беру, то надоедает делать и бросаю biggrin
но я ее добью все таки ! wacko
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
S3rgaДата: Четверг, 12.Июл.2012, 15:00:08 | Сообщение # 109
Эх... А мне все это дело пока только предстоит biggrin Когда сделаю, даже и не знаю. Хотелось бы верить, что до зимы успею smile Мужики, удачи вам, вы это сделаете все-таки cool !!!
Orange53Дата: Четверг, 12.Июл.2012, 19:14:48 | Сообщение # 110
Мужики не проще само клеящуюся ленту использовать ? недавно попросили быстро сделать подсветку на ваз ... ушел ну час от силы .
Capten-denДата: Четверг, 12.Июл.2012, 19:38:13 | Сообщение # 111
Orange53, лента это хорошо, но вопрос-как ты ее там разместишь вокруг крутящейся оси стрелки, и чтобы она светила под стрелку? весь и смысл диоды распределить так чтобы они уместились по кругу, не задевали за механизмы и не выходили за габариты
Добавлено (12.Июл.2012, 19:38:13)
Процесс идет, круглых диодов не нашел, да и не хотелось связываться с подбором резисторов и припаивать и так в тесных условиях, взяв квадратной формы. Но проблем по их расстановке и просверливание под них проемы усложнили ситуацию в отличии от просверливании под один круглый диод.
Остался спидометр
vovannetДата: Четверг, 12.Июл.2012, 23:33:35 | Сообщение # 112
РЕбята у меня беда! Сделал сегодня все таки приборку, НО! У меня появилось 2 БОЛЬШИЕ проблемы:1) не горят лампы Чек Энжина, масла, и аккума, посдсветку приборки кинул на + от замка зажигания? Все остальные лампочки работают(ПТФ, Открытая дверь, дальний итд.) 2) Перестал работать ТАХОМЕТР и индикация Температуры, и количества бензина. У кого какие мнения по этому поводу?
YriyДата: Пятница, 13.Июл.2012, 06:43:03 | Сообщение # 113
vovannet, значит ты их обесточил. Ищи напругу.
xMIKxДата: Пятница, 13.Июл.2012, 09:47:50 | Сообщение # 114
vovannet, Снимай приборку и изучай дорожки! В первую очередь ищи + питающий эти элементы приборки, вероятно они висят на одной ветке, или же ты один разъем не до конца воткнул!
vovannetДата: Пятница, 13.Июл.2012, 11:31:37 | Сообщение # 115
вот в том то и проблема. я всю дорожку проглядел. везде длинные шурупы вкручены. вроде ни где нет обрыва.
LinkДата: Пятница, 13.Июл.2012, 12:00:33 | Сообщение # 116
если + откинуть от замка тоже не горит?
xMIKxДата: Пятница, 13.Июл.2012, 12:31:10 | Сообщение # 117
То есть общий провод у них еть? Эти неработающие элементы на общем + висят? или общем - ? На разъеме к которому подходят дорожки этих элементов напряжение есть?
vovannetДата: Пятница, 13.Июл.2012, 13:26:44 | Сообщение # 118
в общем сегодня заработал тахометр, но както не правильно. первый раз как завел авто, стрелка подскочила до 2тыс, немного продержалась на этом уровне, а после резко упала до 750 и на этом уровне, держится. хоть на тапку дави хоть не дави, толку ноль. как зажигание выключаю, стрелка падает в ноль. может это связано с тем что я стрелку слишком сильно насадил на втулку? я эту стрелку прям вдавливал. а еще у меня горит лампочка аккума когда машина заведена. но попрежнему лапочка чека масла и аккума не горит. и последнее сегодня лазил при работающем авто, под приборке
xMIKxДата: Пятница, 13.Июл.2012, 15:02:16 | Сообщение # 119
Quote (vovannet)
Слушай дружище ты сам та хоть определись что где у тебя горит и мне одному кажется что фраза не дописанная?
Тебе вопросы задали конкретные постарайся ответить, если хочешь помощи!
vovannetДата: Пятница, 13.Июл.2012, 15:48:03 | Сообщение # 120
Я извиняюсь, писал с телефона, мысли в кучу. когда машина заведена под приборной панелью в районе тахометра бьет током. все диоды выведены на общий провод и припаяны к + на дорожке. минус я прикрутил к корпусу. сейчас пойду проверять напряжения на проводах что в жгуте. вчера стрелки температуры и уровня топлива проверял дома. подсоединил батарейку к верхней резьбе и нижней. стрелки работали.
